Modal analysis over plastisity state
13 минуты назад, Борман сказал:
На невесомой балке переменного сечения висит масса, которая вызывает в балке пластику, как на рисунке.
а с чего вдруг область пластических деформаций ползет вверх? оторвалась в самом узком сечении и всё.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Ну потому что это считай повесили еще массы. А чем больше масса, тем выше пластика. Не Прандтдтдльлтль.
15 часов назад, Борман сказал:
пластика может появиться на малых перемещениях, когда изменение формы не играет особого рояля. Но строго, конечно, тренд нарушится.
когда начнется пластика, то при увеличении силы в два раза напряжения увеличатся далеко не в два раза. точнее где-то увеличатся в два раза, а где-то упрутся в предел текучести. то есть изменение поля напряжений при изменении силы изменит свой тренд. должен нарушиться)
2 минуты назад, soklakov сказал:
должен
Да я не спорю.
Надо задачу с листочка в сисе порешать.. Вроде несложно должно быть. Времени бы найти.
Тогда при методе сечений равновесие нарушится.   Мысленно разрежем как учит сопромат и должно соблюдаться равновесие...
Пластина а не балка, симметричные ГУ, нагружение жесткое, сигма_т=235 МПа. Ет=Е/350. Напряжение не осредненные. На 80% нагрузки решение развалилось но я никаких специальных настроек не включал, возможно с автоматическим дроблением шага все досчитается до конца.
Толщина 1 мм, высота 500, большее основание 200 мм, меньшее 100 мм. Растягиваю на 50 мм.
5 минут назад, Fedor сказал:
А он перемещением нагрузку задаст.
Тогда сил не будет. )
эх, пока два совещания прошли, Карачун уже все выложил)
1 час назад, Борман сказал:
там пять минут) че делать только с ней.
теперь модальник считать?)))
Проверить что в каждом сечении вертикальные напряжения умноженные на площадь сечения равны приложенной силе...  :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
чтобы это было не так - нужно чтобы программа неправильно считала. нормально там всё.
34 минуты назад, karachun сказал:
6 минут назад, Fedor сказал:
Нагрузка жесткая. Никаких приложенных сил нет!!!
Нельзя проверить. )
5 минут назад, soklakov сказал:
нормально там всё.
2 часа назад, soklakov сказал:
Соклаков так во сколько раз напряжения увеличились? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
27 минут назад, Fedor сказал:
2 часа назад, Fedor сказал:
это если бы ндс по пространству однородное было. равновесие на месте. вы рассуждаете  о другой задаче.
39 минут назад, karachun сказал:
И? Никто не хочет прокомментировать этот вопиющий случай удачи, прям падающий в ваши лапки? Борман, пора просыпаться. Даж на видосе видно что происходит на 80%-ах.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Да тут опять сборище любителей считать несмотря ни на что. Решили, а что делать - не знают. Эдак можно всю жизнь считать ерунду всякую.
@AlexKaz Так касательный модуль ненулевой, и нагрузка перемещением - должно просчитаться до конца.
Хотя еще раз глянул на гифку - на предпоследних итерациях сбоку напряжения немного упали. Я чего-то недопонимаю.
Приехали... Что есть потеря устойчивости? Бесконечный рост перемещения при возмущении силы. График вам всё расскажет.
А модальник здесь - бесполезная сущность. Ну или убедите меня в обратном. Только я не девочка, на сюсюканья не ведусь. Графики одобряю, и выводы на их основе.
Не нравятся перемещения? Воткните скорости-ускорения. Не нравятся ускорения? Воткните невязку солвера, с которой он выходит из игры.
3 часа назад, soklakov сказал:
Не я за пять минут только сису запущу. Торопиться некуда. Часа два надо чтоб обстоятельно подойти.. и получить презентабельный результат.
А выводы сами сделаются.
Буду считать в свое удовольствие.
1 час назад, soklakov сказал:
Ну интеграл по поверхности сечения если копаться в мелочевке :)
