Modal analysis over plastisity state
5 минут назад, Борман сказал:
Буду считать в свое удовольствие.
MPшку-то настроить не проблема?
4 минуты назад, Fedor сказал:
Ну интеграл по поверхности сечения если копаться в мелочевке :)
если я правильно понял, то в какой-то момент я говорил о задаче с концентратором напряжений, но не предупредил об этом.
я там выше привел три интеграла по трем сечениям. они одинаковые. и даже если мы в этой трапеции дырки проделаем, интегралы будут такими же. а вот напряжения на дырках будут расти не так, как в остальном объеме. на концетраторах пластика возникнет в первую очередь, потом пойдет расползаться.
20 минут назад, AlexKaz сказал:
Что есть потеря устойчивости? Бесконечный рост перемещения при возмущении силы.
потеря устойчивости - переход из устойчивого состояния в... новое устойчивое через неустойчивое. Бесконечный рост перемещений вовсе необязателен. Даже почти никогда не бывает. Стержень Эйлера теряет устойчивость с вполне конечными перемещениями.
хотя производная на графике сила-перемещение нулевая - это да. но это ж другая история, не от этого костра.
Только что, soklakov сказал:
И чё? Мне станцевать? Ничего что он теряет устойчивость ВО ВРЕМЕНИ?
А вы дальше статики мыслыть опасаетесь.
6 минут назад, AlexKaz сказал:
ничего. тоже с конечными перемещениями ведь.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
с чего вы взяли, что мне не приходилось считать десяток-другой транзиент задач?
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Мне станцевать?
вовсе необязательно.
Оу. Ну окей. Тогда ваше конечное перемещение как итог жизни догадайтесь где. Вы забыли что кроме следствий есть процесс. Соответственно, вся ваша текущая жизнедеятельность вами и отрицается. Это перефразиоуя чтобы дошёл смысл вашего же мессаджа.
23 минуты назад, AlexKaz сказал:
сомневаюсь.
глубоко) но непонятно.
24 минуты назад, soklakov сказал:
{\displaystyle {\frac {\partial \rho }{\partial t}}+\nabla \cdot \mathbf {j} =0.}
все течет, все меняется.
9 часов назад, soklakov сказал:
Если задать нагрузку через перемещения то чем полученная сила будет уравновешена?
Ты же недавно доказал, что при жестком нагружении никаких внешних сил нет. )
Вот здесь твое доказательство
http://cccp3d.ru/topic/96369-расчёт-чугунного-люка-на-прочность/?do=findComment&comment=957383
Отрезанный кусочек улетит. Внешняя сила не задана. )
Вот почему пластина плохо считалась)
Я и не ожидал что набежит столько ошибок округления. И теперь по идее такую пластину можно считать потерей устойчивости при растяжении? Или это просто численная нестабильность?
1 час назад, karachun сказал:
Формально да, т.к. она потеряла несущую или как там способность и работоспособность в новом варианте не устраивает.
Если степень свободы узлов по Z была ограничена - результат интересный.
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
формально: потеря несущей способности и потеря устойчивости - разные вещи. потеря устойчивости, как правило, ведет к потере несущей способности. но не любая потеря несущей способности является потерей устойчивости.
12 часа назад, Борман сказал:
как будто не закончена мысль.
Нет это не потеря устойчивости. Вы закрепите не один узел по Z, а весь отрезок и поймете что это не потеря устойчивости.
25 минут назад, AlexKaz сказал:
По Z был ограничен только один узел в левом верхнем углу. После того как я ограничил все узлы по Z модель досчиталась до конца без проблем.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
