Modal analysis over plastisity state
а уже готов текст?
Не ко мне вопрос, я только мелкий исполнитель чужих численных хотелок
эх, да недавно piden даже сылку на страницу в интернетах давал, где раписано как это делать. когда гнутую линейку считали.
Да c nlgeom,ом все понятно. А тут то какое ключевое слово ?
Только что, AlexKaz сказал:
мне, как и Борману, статьи в зачетку без надобности, но поскольку я тоже человек при универе, то иногда стою через запятую в конце. в связи с чем есть великолепная помощница, которая уже просто профессионал в подавании статей во всякие скопусовские журналы. в целом, я думаю, можно было бы воспользоваться возможностью. но где взять текст? и, мне кажется, пока маловато для нормального журнала. в журналах с хорошим impact factor  - до рецензентов можно просто не добраться, если материал не агонь. а потом еще атаку рецензентов нужно выдержать.
3 минуты назад, Борман сказал:
вопрос в том, как включить пластику в материале?
тогда ключевое слово TB или MP.
Собственные колебания они ведь на упругих деформация только. Так что в первом приближении надо просто проапдейтить геометрию, и на новой геометрии решать обычный упругий модальник.
Нет ?
Изменено пользователем Борман
19 минут назад, soklakov сказал:
Думаю, в журналах по обработке металлов давлением эффект давно известен, и он прямо противоположный. Частота должна меняться при более сложном нагружении, при сложном напряжённом состоянии, изменении плотности. Вот тогда будет интересно пописать и почитать, а пока без приложения всё ерунда.
2 минуты назад, Борман сказал:
Нет ?
Статика => presstress modal. Если мало что меняется в частоте, значит жёсткость практически не изменилась, напряжения малы.
4 минуты назад, Борман сказал:
я бы предпочел формулировку: уравнение модального анализа только для линейного материала.
Нет ?
 это мы уже делали с упругой линейкой.
Надо перекурить. Нужен простой мысленый эксперимент. Пока только не соображу, что надо получить.
@Борман , сам переход материала в пластику не делает его нелинейным в малых колебаниях. ведь колеблется оно все равно по линейному закону. разве что на первом цикле упрочняется.
Только что, Борман сказал:
но если же мы будем говорить о предняпряженной конструкции, как и было изначально. то ее частота будет меняться по мере увеличения нагрузки. и тренд этого изменения все-таки должен поплыть, когда уровень напряжений превысит предел текучести. скорее всего)) я снова за гипотезу Бормана.
у Казанцева в результатах преднапряга нет. рано их еще смотреть, по ходу.
30 минут назад, Борман сказал:
в общем-то, мы потеряем только остаточные напряжения. предложение: сформулировать задачУ, в которой остаточные напряжения после пластической деформации будут сравнимы с теми, которые вызвали заметное изменение собственной частоты. вот елси такая задача найдется, кажется, ее будет интересно помоделировать. правда, практического применения у нее все равно не будет)
могу предложить две толстые пластинки, сваренные в стык многопроходным швом. там красивое поле остаточных напряжений. но, боюсь, оно совсем не влияет на частоту.
10 минут назад, soklakov сказал:
Слона надо есть по частям. Что может быть.. 2х3 = 6 вариантов конструкции. Начинаем систематизировать.
1.1 - ненагруженная, нет пластики, нет упругих деформаций - это обычный модальник.
1.2 - ненагруженная (разгруженная), есть только пластика.
1.3 - ненагруженная (разгруженная), есть пластика и упругие деформации.
2.1 - нагруженная, нет пластики - это обычный модальник.
2.2 - нагруженная, есть только пластика.
2.3 - нагруженная, есть пластика и упругие деформации.
Варианты х.2 - вырожденные, редковстречающиеся, методические. Тут при первом цикле да, упрочнение. Далее колебания с меньшей амплитудой с модулем разгрузки.
х.3 - чото не соображу. При свободных колебаниях с каждым циклом все новые и новые участки будут заходить в пластику, уменьшая амплитуду до нуля.
51 минуту назад, soklakov сказал:
Не стоит забывать, что в малом все линейно. Все нелинейное решается линейными шажками c коррекцией условий  :)
1 час назад, soklakov сказал:
гипотеза Бормана в том, что что-то должно поменяться.
Может смысл то в том, что с пластикой свободные колебания всегда затухают. Если я там выше не ошибся с выводами.
в нормах так и прописано - в зависимости от уровня напряжений разное демпфирование. чем выше напряжения, тем выше демпфирование. само собой, это имеет и экспериментальное подтверждение.
только это об уровнях напряжений еще до предела текучести.
а за пределом текучести - да, работа идет в пластику. оттуда в тепло. ставьте новый воркбенч, теперь эту штуку можно моделить из коробки.
но да я отвлекся.
вернемся хотя бы к матмодели. неужели и правда, не будет изменения в тренде при появлении пластики? а при пластическом шарнире? при пластическом шарнире частота должны быть нулевая - ведь конструкция превратилась в механизм. по пути к пластическому шарниру частота... если балку просто гнули, то она особо-то и не менялась. это с натянутой струной хорошо заметно влияние натяжения. выходит, по пути к пластическому шарниру частота падает. иначе как?
19 минут назад, Fedor сказал:
да. но как это поможет в этот раз?
22 минуты назад, Борман сказал:
сомнительно.если амплитуда падает, то новые участки не подключаются.
46 минут назад, soklakov сказал:
иначе как?
Логика понятна, но есть спорный момент.
1. Мы не сможем забраться в область неустойчивости и равновесие в состоянии ПШ будет находиться на границе области устойчивости. А раз так, то в направлении разгрузки будет ненулевая жесткость.
2. Это ты какую форму колебаний себе представил ? Если довести до ПШ жестким нагружением, то будет нулевая частота ?
Может показаться что для меня это все очевидно, но нет, воображение на пределе возможностей почти.
Почему ? Куда же уходит энергия ?
Интересно. Получается что свободные колебания всегда упругие ...
По ветви разгрузки .
6 минут назад, Fedor сказал:
Вашими же словами:
начинаете смекать, что не все так уж скучно тут)
давно долбяк не проявлялся. вот здорово, когда разговор выходит на уровень, который ему недоступен.
53 минуты назад, Борман сказал:
энергия уходит в тепло.
почему? потому что если амплитуда падает, то не получается захватывать новые участки. амплитуда же упала. вот если бы ампилтуда нарастала, то захватывались бы все новые участки.
55 минут назад, Борман сказал:
пока не въехал.
56 минут назад, Борман сказал:
а вот вдохновленный статьей от Барлама. типа шаринро-опретая балка, нагруженная давлением. она конструкция. но как только появляется пластический шарнир - механизм.
1 час назад, Борман сказал:
тут хочется напомнить Казанцева, который все же одолевает разделять нулевые частоты и неустойчивость. Да, иногда нулевые частоты показывают нам неустойчивость. Но это не одно и тоже.
пока все еще не въехал)
Вашими же словами:
начинаете смекать
У Джека Воробья научился :)
По старой традиции, порешал.
Одномерное растяжение. Появление пластики - 0.1м, я квазистатически растягиваю до 0,15м и отпускаю.
На рисунке перемещение, упругая и пластическая деформации.
Убывание апмлитуды наверное - ошибка численная.
26 минут назад, Fedor сказал:
Ага :)
18 минут назад, soklakov сказал:
Амплитуда же на макроуровне, а новые участки на микро. Пусть себе падает на здоровье.
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
