Расчет рабочего колеса вентилятора
Если моделировать оболочками, то моделировать заклепки нужно так.
И быстро и удобно и правильно. )
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
правильно
Ваши заклепки будут работать на сжатие. Не ожидал от заклепок такого...
Про "правильно" уже сказали. Занятно послушать про "быстро", которое должно объяснять, почему "удобно")
Это одной кнопкой были выбраны все отверстия с диаметрами в определенном диапазоне, а потом так же автоматом сшиты? Или вручную все зафигачено "быстро и удобно"?
А толщина и свойства этой новой оболочки из каких соображений выбирались?
30 минут назад, Борман сказал:
Модель из оболочек. Задача на собственные колебания. Моделируйте через жесткости или уравнения заклепку. Все равно будет и растяжение и сжатие.
27 минут назад, piden сказал:
Я пожалуй больше не буду тебе ничего объяснять. )
На самом деле это тоже объяснение. Оно очень хорошо объясняет, что утверждение, будто
следует читать как
моделировать заклепки у меня получается только так :'-(
@Борман в линейной задаче и задаче на собственные числа, например, заклепка работает и на растяжение и на сжатие. )
Думаю, стоит повторить еще хотя бы раз восемь. Хорошо известно, что повторение добавляет веса аргументам! :biggrin:
Подожди.... А может это повод записать новую пластинку?!!! :lighten:
Различные способы моделирования заклепок проверялись на рамах автомобилей ЗИЛ. И результаты сравнивались с натурным экспериментом. Кручение рамы, вертикальный изгиб, горизонтальный изгиб рамы. И собственные колебания рамы то же сравнивали.
Походу, кроме тебя никто не знает ни случаи нагружения, ни способы моделирования, ни условия эксперимента, ни результаты моделирования. Ни выводы. Просто, по твоим словам, это было когда-то, и ты якобы принимал там участие.
Если это правда имело место быть, почему не поделиться выводами с другими? Разместил бы статью на своем сайте - хоть какая-то польза от него бы была)
Вот только одно "но". Поскольку это моделирование для ЗИЛа в лучшем случае могло иметь место где-то в нулевых, а сейчас 2019 и ты по-прежнему не знаешь как сделать контактное взаимодействие - весьма сомнительно что ты тогда мог промоделить "различные способы моделирования заклепок"...
Не надеюсь, конечно, но приглашаю развеять сомнения какой-нибудь статьей в тему)
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Общепризнанный лидер математики 1910–1920–xx годов Давид Гильберт перед вылетом в Лоренцовский институт послал телеграмму, где темой своей лекции указал "Доказательство теоремы Ферма". Однако после того, как он прочитал лекцию на совсем иную тему, к нему возникли вопросы. Гильберт отвечал на них очень просто: "Если бы самолет разбился, все были бы уверены, что я доказал теорему Ферма, но не успел сообщить об этом".
6 минут назад, piden сказал:
Если ты знаешь как моделировать контакт, то расскажи. Только не рассказывай какую кнопочку в каком черном ящике нужно нажать.
Расскажи какие уравнения нужно записать или какие дополнительные жесткости добавить.
Ведь больше будет пользы для форума, чем от пустой болтовни и хамства. )
Но ведь это ты тут всего постом выше утверждал, что
-- тебе и микрофон в руки рассказывать и просвещать. Я же указывал только на некоторые несоответствия в твоих голословных заявлениях.
Пока же по болтовне и хамству ты лидируешь с большим отрывом. Ратуешь за пользу для форума - давай подтверждай свою болтовню про моделирования для ЗИЛа. Или слейся уже окончательно. В любом случае "ведь больше будет пользы для форума".
Только что, piden сказал:
Ты как разговариваешь с человеком, который моделировал заклепки ЗИЛа ?
С человеком, который заявляет, что моделировал заклепки ЗИЛа.
Будут подтверждения заявления - будет другой разговор)
6 часов назад, frei сказал:
При моделировании вентилятора оболочками. Заклепки работают на сжатие. Если вы знаете как совместить контактную задачу и задачу на собственные числа, то расскажите.
Пока только веселые картинки. )
6 часов назад, piden сказал:
 Это не твоё дело. Не тебе это решать. )
Ты не понимаешь с первого раза. Тебе я ничего объяснять не буду.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Новое слово в теории заклепочных соединений :)
Та всем уже давно все понятно с первых твоих букв. А объяснить что-либо ты просто не в состоянии - в том числе по причине незнания и непонимания того, что грозишься объяснить. Будь то МКЭ или нормы поведения.
Ты еще на улице к людям не пристаешь с этим вопросом?)
5 минут назад, piden сказал:
Я не обращаю внимание ни твое хамство ни на хамство СоклаковА.
Твоя задница в штанах у модератора. Для тебя правила форума не писаны. )
Очевидно, что ты пристаешь ко мне со своими вопросиками и провоцируешь своим хамством... ))))
 Я б глянул что там за расчёты делали для зилков с клёпаными ра ами... По идее, раме грузовика начхать на сжатие или на растяжение заклёпка работает или без заклёпок вообще - монолит есть монолит. А перебирать наноотличия в результатах - это детский сад.
Зил почил, а значит и инфу можно сливать - не стесняйтесь, Добряк
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
