Газотурбинный двигатель для автотранспорта с высоким КПД
28 минут назад, Rodriguezz сказал:
газ ко всему еще и дешевый!
Дрова еще дешевле, к тому же, они, можно сказать возобновляемая энергия. А если ни куда ни ездить, то это вообще бесплатно
19 часов назад, vasillevich68 сказал:
Во время второй мировой и до только на газгенераторах и ездили..
В 18.10.2019 в 21:30, Rodriguezz сказал:
Просто спрогнозируйте спрос в горизонте предстоящих 5-10 лет.
Появятся гибриды и электромобили. Европа не имеет своего газа, а пользоваться нашим наполную ей не разрешат.
Европе плевать на экологию везде кроме Европы, вынесут грязные производства батарей куда подальше и будут как всегда жить за счёт туземцев...
Так как мы полностью отуземиваться не желаем будут тормозить...
А российский рынок не стоит того чтоб под него делать что то сложнее садовой тачки.
Изменено пользователем Di-mann
В 18.10.2019 в 15:29, Rodriguezz сказал:
….а экономика просто вопиет, что газ ко всему еще и дешевый!
То что надо делать на газе соглашусь. В остальном вы слишком наивны. Где вы видели, чтобы проектировали на форумах? Может за границей? Вы приводите в пример Королёва , а сколько денег тратило государство на него? Вы заявили , что надо делать на турбине не вникая в сущность. В турбине газы пролетают насквозь и надо использовать скорость но КПД , имхо всё равно будет небольшим. Возможно, если сделать достаточно длинный турбинный тоннель то КПД повысится, но не думаю, что это это будет хорошее соотношение габаритов и КПД. Моё мнение , что надо делать роторные двигатели , которые при малых размерах имеют КПД лучше чем у турбинных, но хуже поршневых.  Прежде чем создавать роторный надо выбрать удачную схему , создать опытную модель,  испытать внести коррективы ... и этот процесс может оказаться бесконечным. Когда говорят про роторный, почему то всегда имеют ввиду Ванкеля (кстати вы в курсе, что возня с двигателем Ванкеля обошлась в 150млн. дол.). Когда группа  запустила опытный двигатель Ванкеля он ,по моему, и часа не проработал. Удивляюсь, ну что зациклились на Ванкеле- двигатель же весьма не перспективный.  Сложная камера  для изготовления, так и для уплотнения. Не удивительно, что он не прижился. При такой сложной камере уплотнения быстро выходят из строя и изнашивается корпус. К тому же корпус сильно нагревается т.к. получается сгорание в 3-х камерах корпуса. При этом ремонтно пригодность корпуса и уплотнений проблематична  без технологий изготовителя . Сейчас вроде Мазда опять вернулась к роторному...Я не  специалист в области моторостроения, но с точки зрения машиностроителя все недостатки очевидны. Чтобы создать что-то путное надо хотя бы небольшую мастерскую и финансы, хотя бы сотую часть от Ванкеля. Кажется самонадеянным, но я начал над этим работать, несмотря на возраст. Идеи есть, попытки найти финансы не увенчались успехом  (все наоборот просят денег или залога...). Может лет через 5-10  и представлю что-то стоящее, если доживу.
17 минут назад, ded- сказал:
приблизительно такой, или еще метров на десять больше
"Между тем, пояснил генеральный директор компании "ИнфоТЭК-терминал" Рустам Танкаев, в Соединенных Штатах сегодня также набирает обороты производство синтетического топлива, которое по объемам превышает сланцевую добычу. В частности, речь идет о газолине, производство которого из метана попытались наладить еще в гитлеровской Германии, однако не преуспели в этом, поскольку при тогдашних технологиях терялось до 50% от используемого сырья. Но в США процесс усовершенствовали, сократив потери до 25%. Кроме того, здесь активно производят моторный этиловый спирт, изменив "рецептуру" таким образом, чтобы его нельзя было использовать для внутреннего потребления. В прошлом году, например, этого вида топлива в Штатах произвели 50 млн тонн. Для сравнения, в России в указанный период было выпущено порядка 40 млн тонн бензина."
полностью здесь: https://www.vestifinance.ru/articles/128809
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Красивая штука однако (а где про неё что-то  написано?). Но не думаю , что надо так в лоб, всегда же есть варианты, например, длину уложить в спираль, волну.... И тогда даже 12метров уложатся в  в 3х2х2м.
13 минуты назад, IgP сказал:
Ну со сланцевой добычей понятно, она прекратится как пендосов выдворят из Сирии. А вот с синтетическим топливом пока не понятно, в какой стране они собираются развернуть его "производство".
18 минут назад, IgP сказал:
из воздуха??? если не ошибаюсь, существует только два способа производства этого продукта, брожение и гидролиз, и для обоих нужен органический продукт
6 минут назад, ded- сказал:
уложатся в  в 3х2х2м
:good: а водитель с пассажирами (чемоданы и рюкзаки в руках) буду бежать рядом
8 минут назад, ded- сказал:
В любом поисковике набираете "рекорды скорости на автомобиле" и этого бреда вылезет целая гора. Я такие картинки с далекого детства помню, чокнутых во все времена хватало. Главная мотивация "хочу сделать", а то, что не кому это не нужно, не важно.
Если из поршневого двигателя убрать коленвал, а поршня насадить с двух сторон сердечника соленоида, сделав опозитные цилиндры. Катушки соединить в группу, а управление клапанами сделать тоже электрическим с ЧПУ, то к такому двигателю прицепить электротрансмиссию как два пальца об асфальт.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
:scratch_one-s_head:,:nea:в поршневике, как в двухтактном так и в четырехтактном, коленвал, помимо преобразования поступательного движения во вращательное, еще выполняет роль энергоаккумулятора. Получает энергию от поршня во время рабочего хода, и отдает ему же во время "паразитных"
Вот такая кинема-пневмо-электросхемка
Ход соленоида может быть всего несколько микрон...
Сложность, мне видится, только в демпфировании конечных положений.
Хотя внутри соленоида и пружинки можно поставить.
Катушка соленоида может как вырабатывать ток, так и толкать поршень...
8 минут назад, Di-mann сказал:
Ход соленоида конечно может быть крохотным, но ход поршня не может таким, ибо полость сначала нужно заполнить горючей смесью, а потом её сжать. К тому же в Вашей компоновке, ну ОЧЕНЬ огромное вредное пространство.
а после расширения удалить.
Звиняюсь за аффтоп, что-то вспомнился мини-сериал "харли и братья дэвидсон", когда первый движок-доходягу собирали из тыреных запчастей...
Так можно же логику продумать- когда идёт поршень в одну сторону с другой стороны засасывается смесь или газ когда идёт обратно сжимает, и с выбросом можно решить через такт , например,  и  будет переменный ток. Топливо и играет роль демпфера. Конструктивно всё можно изменить и сделать  разную логику. Магниты не выдержат температуры и их надо выносить за пределы поршней. Не знаю КПД таких линейных генераторов, но учитывая тенденции надо переходить на электродвигатели. И опять же конструктивно лучше на роторные и с генераторами проще- они уже есть в разных модификациях и ничего придумывать не надо, только хороший роторный двигатель создать.
4 минуты назад, ded- сказал:
... конструктивно лучше на роторные и с генераторами проще- они уже есть в разных модификациях и ничего придумывать не надо, только хороший роторный двигатель создать.
Отстой! ТЯ безо всяких роторов искричество  прямо на колёса подают. Красота! А уж выхлоп-то! Вода да и только!
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Скомпановал как пришло в голову за минуту.
Можно подумать... Но не нужно...
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
