Блоки и слои на чертеже
Krusnik
В 19.09.2019 в 14:25, Krusnik сказал:
Если попытаться проставить диаметр - то SolidWorks рисует выносную линию по окружности (как на картинке), и убрать её проблемно (стандартными средствами).
Ну так импортируйте этот диаметр с модели. И выносной дуги не будет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
