Расчёт чугунного люка на прочность
А как насчёт уточнённой балочной теории, например, с учётом перерезывающих сил?
В скобках соблюдается, то есть сопромате и теории упругости, по логике должно и промежуточных теориях соблюдаться. Насколько помню перерезывающая сила это производная от момента по направлению, то есть линейная операция и не должна бы менять свойств  :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
Ага, вроде так =)))
Хэлп Геррита Волсинка из WolsinkFramework
Хотите сказать что закон Гука не соблюдается ?   То есть если удвоите нагрузку, то моменты удвоятся и прогибы тоже удвоятся и соответственно производные от этих величин ?  :)
17 минут назад, Fedor сказал:
К сопромату вопросов нет. К анизотропии есть, к композитам и правилу смесей.
И к prestress.
Мы же не анизотропные материалы рассматриваем и не смеси. Для последних есть вилка Хилла насколько помню то есть эквивалентный модуль лежит между гипотезой об единстве напряжений, что логично для столбика из разных слоев или единства деформаций что обычно применяют если нагрузка вдоль слоев, а не поперек как в предыдущем случае. Это крайние значения... :)
1 час назад, Fedor сказал:
мы рассматривали напряжения в линейной статике. озвучен был именно такой класс задач. в него входят и анизотропные материалы, и смеси, и конструкции из нескольких материалов. а вы-то можете сузить класс задач как угодно и рассматривать его. не хотите рассматривать смеси, не рассматривайте.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Напиши свои выводы из твоего же примера. Что ты хотел доказать? )
что напряжения зависят от модуля упругости.
8 минут назад, soklakov сказал:
Так ты уже доказал, что напряжения зависят от модуля упругости, а жесткость не зависит. )
В твоем доказательстве не зависит.
Что ты еще хочешь доказать? )
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я не доказывал, что жесткость не зависит. не надо приписывать мне свой бред.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Это не бред. Это твоя постановка задачи. Ты что уже забыл?
18 часов назад, soklakov сказал:
соблазнительное предложение.
пусть стержень 1 м длиной. пусть его тянут на 1 см.
вопросы, каковы напряжения в стержне в случае если
1) он изготовлен из стали модулем 2е11 Па
2) он изготовлен из ласти модулем 1е11 Па
Итак
1) сигма=Ее=2е11*0,01=2е9 Па
2) сигма=Ее=1е11*0,01=1е9 Па
Куда дальше? Где сокровище? Что можно понять, маэстро?
Вот же твое доказательство. Перемещение не меняется. Значит и жесткость не меняется.
это ваше доказательство и ваш вывод о том, что жесткость не меняется.
я такого вывода не делал. и не делаю. и вряд ли сделаю, разве что вы приведете аргументы.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот в этом месте вы делаете вывод. сразу после слова "значит". из посылок до слова "значит". только этот вывод неправильный.
почему вы такой вывод делаете? я не знаю. вот такой вот вы грамотный расчетчик.
22 минуты назад, soklakov сказал:
Ты что не понимаешь? Перемещение не меняется. Поэтому и жесткость не меняется.)
Перемещения при любом модуле упругости в твоем доказательстве = 1 см.
Ты даже этого не понимаешь. )))))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это такой тонкий троллинг или Вы сами в это верите? Я запутался.
Только что, ДОБРЯК сказал:
еще раз повторюсь - это неверный, ваш, вывод.
да. по условию задачи.
"а ты даже этого не понимаешь. тебе это уже много раз говорили."
Только что, karachun сказал:
иногда мне хочется верить, что перед сном он думает что-то вроде:
- ну ничего, завтра я снова буду притворяться дебилом и они узнают что-нибудь новое.
и в этом он видит свою благородную миссию. иначе остается только сочувствовать.
Даже в проволочке с подвешенным грузом ?  :)
Какой троллинг. Это такая постановка задачи от @soklakovа. Перемещение при любом модуле упругости равно 1 см. Значит жесткость не зависит от модуля упругости.
Это минимум ливерная диссертация. А может и докторская.
1 минуту назад, Fedor сказал:
конечно, нет. есть разные классы задач, в которых модуль упругости выпадает из задачи при вычислении напряжений. например, проволочка.
спасибо, что думаете, что я придумал задачу или ее постановку. но речь тут о том, что вы не знаете эту задачу, не были с ней знакомы. и пока, кажется, не очень поняли в чем заключается задача.
если бы вы были внимательны, то к примеру Федор предлагает называть ее задачей Дирихле. если продолжите называть ее в честь меня, я сильно возражать не буду, но это вас не украсит)
@ДОБРЯК Не понимаю как из этого утверждения можно раздуть две страницы флуда. Жесткость в данном случае это реакция деленная на перемещение.
Лучше бы ответили/показали в методике как можно свести задачу падения груза на пластину (круглую/квадратную) к статике с динамическим коэффициентом. Решение такой задачи для балки есть во многих учебниках по сопротивлению материалов.
1 минуту назад, karachun сказал:
Так это еще одна диссертация. Меняется и жесткость и напряжения в задаче @soklakov а. )
Сделали люк их дерева и жесткость другая и напряжения. )
То есть иногда надо учитывать коль все задачи распадаются на два множества :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
интересно, что такое жесткость, по-вашему?
Только что, Fedor сказал:
я не берусь судить иногда или часто. а также не берусь судить, что эти два множества дадут полную дихотомию. есть подозрение, что множеств больше, чем два.
но если хотя бы в одном множестве напряжения зависят от модуля упругости, то мы не вправе говорить, что для класса всех задач напряжения не зависят от модуля упругости. точнее, говорить-то можем, но толку-то.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
