После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр)
Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004
CNC-PARA.TXT
@Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ??
если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 .
ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL)
получается что привод все таки опрашивается
или ошибки все таки есть
проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то??
если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия, и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.
Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал. Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет.
@kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.
@kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC. гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно. Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
