Орбита
1 час назад, Pumpov сказал:
Вы имеете в ввиду склеить сетки подложки и покрытия без объединения в Part, чтобы узлы на границе были без сдвига?
Да.
Это не только в последних версиях возможно?
Я не могу утверждать, но предположу что этот функционал существовал еще до эпохи исторического материализма. В смысле еще когда воркбенча и в помине не было и все работали только в Черном Экране.
@Борман, верно я говорю? Bonded контакт, для несвязанных сеток был еще в доворкбенчевские времена?
Я вместо Part при помощи Multizone обошёлся: если кольцо лежит на диске, то диск делил линияни с помощью FaceSplit, чтобы поверхность диска была из двух частей - под кольцом и центральная.
Мне это ничего не говорит, картинки нужны, на слух это описание плохо воспринимается.
Лучше скажите - можно ли задачу свести к осесимметричной? (геометрия, нагрузки, закрепления осесимметричны) Тогда можно все разрешить сеткой - сделать ее мелкой со стороны с напылением и обычной со стороны без напыления.
Борман все еще в этих временах и живет) Только начинает свой ВБ писать...
38 минут назад, karachun сказал:
ХЗ, я со школы знаю только один тип контакта - правильный, правда он еще бывает со смазкой и без :)
Все остальное - от лукавого.
8 минут назад, piden сказал:
Да.. пребываю в сладостном предвкушении.
Правильный контакт без смазки? Хмм.. звучит не очень правильно)
1 час назад, piden сказал:
Мне годков то сколько...
6 часов назад, piden сказал:
Дописал только препроцессор еще пару лет назад. Чисто под построение трубных систем. Потом времени не было... но логический этап закончен почти.
1 час назад, Борман сказал:
А нет, нихрена. Уже почти 5 лет прошло...
@piden, зацени в HD.
Спойлер
41 minutes ago, Борман said:
зацени в HD.
Блин, круто очень!
Еще не досмотрел до конца - почти на каждом кадре паузу нажимаю))
Спасибо, что показал!
PS Почему TRIFLESS? Tube Routing Interactive... F*-less?
3 часа назад, Борман сказал:
зацени в HD.
мог бы к тоталу поставить и плагин просмотра пдф  еще 1200 форматов Ulister.wlx, да и  вывести в столбцы данные по файлам что и для чего они...:bleh:
Блин, круто очень!
Спасибо.
Нет. Это было бы слишком круто. У нас есть трубо-балочная прога http://www.pipingsolutions.com/triflex/ которая со мной не совместима по идеологическим соображениям. Так вот мне нужно меньше ее :)
Ближе к теме. )
Подскажите, пожалуйста, вот если у нас есть диск и тонкое покрытие на нём - формы кольца (внешний радиус кольца равен радиусу диска) - какие напряжения на контактной поверхности отвечают за отслоение покрытия от диска при НДС? Рассматривается нагрев и отслоение из-за разности ТКЛР.
Maximum Shear Stress в плоскости контакта, который равен полуразности Maximum Principal Stress и Minimum Principal Stress (проверил совпадение)? Вот такая картина получилась:
Есть ещё Shear Stress, который можно выбрать в плоскости контакта (XY). Вот что получилось:
Неясно, откуда такие значения и зависимость от азимутального направления. Как тут учитываются направления осей? Не нашёл пока в Help конктретно про Shear Stress.
Пробовал также построить Shear Stress в цилиндрической системе координат, надеясь избежать знаки осей ДСК, но получилось непонятно что:
Я пока в процессе изучения сопромата и мне сложно до конца понять.
17 часов назад, Pumpov сказал:
Ближе к теме. )
Вот здесь хорошо описан механизм отслаивания https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-periodicheskoy-deformatsii-sistemy-plenka-podlozhka-pod-deystviem-szhimayuschih-napryazheniy
18 часов назад, Pumpov сказал:
Оси нарисованы рядом, а, как изменить: посмотрите на вашей картинке, есть много опций в Details, там и выбираете. Напряжения сдвига парные, действуют одинаково, что от площадки X в направлении Y, что от площадки Y в направлении X. Поэтому плоскости и выбираются, а не направления.
В 23.09.2020 в 16:47, Pumpov сказал:
по факту - и те и другие. можно оторвать, а можно срезать.
рассмотрите технологию CZM
там вы дадите возможность реально отслаиваться материалу и перераспределять напряжения. возможно, это избыточно, но еще ближе к реальности. и там как раз будете задавать и предельные напряжения на отрыв и предельные на свдиг.
В 08.09.2020 в 18:54, Pumpov сказал:
Правильно ли я понимаю, что ANSYS намеренно отказывается генерировать слишком вытянутую сетку неудовлетворительного качества с огромным Aspect Ratio?
так точно. а в последних версиях по умолчанию еще и aggressive shape checking стоит, то есть еще более жесткие требования к сетке. shape checking можно отключать, но совсем кривые элементы все равно не пропустит.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
