Орбита
Добрый день.
Возникла задача определения напряжений, возникающих при нагреве детали, на поверхности которой нанесено тонкое покрытие из другого материала. Деталь обладает осевой симметрией, поэтому для расчета я попробовал использовать Symmetry - взял 1/4 детали.
Для построения сетки такого вида конструкции я встречал совет использовать метод MultiZone. Выбрал для покрытия детали три разбиения по высоте.
Возникла проблема, насколько я понял, что при переходе от покрытия к детали узлы сетки не совпадают.
В меню не нашел способов добиться выравнивания конечных элементов детали и покрытия.
Как можно выровнять линии сетки на границе? Кстати, имеет ли смысл вводить инфляцию в вертикальном измерении для детали на границе?
И вторая часть данной темы - расчет с использованием Symmetry. На графике эквивалентных напряжений при нагреве видны краевые эффекты, которые выдают использование 1/4 детали, и беспокоит погрешность точности расчета при этом.
Такого эффекта как-то можно избежать, оставив расчет по Symmetry?
Изменено пользователем Pumpov
Дополнения.
2 минуты назад, Pumpov сказал:
Надо добавить тела в один парт (Part), тогда сетка будет общей. Вообще эта деталь просится в полную осесимметрию.
3 минуты назад, Pumpov сказал:
А какие ГУ приложили по полскостям симметрии? У узлов солидов нет вращательных степеней свобод, по этому должно быть так:
5d39aafc934d1_0_25.png.a73fc4ed6e2feb979435f25c0a278d9a.png.3fa03cfba1f9ca5f5d4664e57e0df841.png
КузнецовВиктор
При проведении модального анализа необходимо построить орбиту.
В сommands прикрепляю текстовый файл. Но рисунка не получаю.
Помогите разобраться
13 минуты назад, karachun сказал:
Спасибо большое, проблема выравнивания решилась.
Это значит, что можно разбивать и на 1/8 и на 1/16, ... ? "Полная осесимметрия" - это как задаётся? )
К плоскостям симметрии ГУ не прикладывал. Я в Symmetry задавал их для Low Boundary и High Boundary.
Кстати, а нулевой Displacement к этим граням не получается приложить - именно к ним, ANSYS выделяет поле Geometry жёлтым цветом.
Опечатки.
Не вдаваясь в подробности, не требуя файл:
/POST1
esel,r,ename,, 188          ! Select BEAM188 elements to produce orbits
set, 2, 5                   ! Visualize orbits for test point 2, modal 5
/view,,0.5,1,0.5            ! Change view (x,y,z)
/ANGLE, , 45, YS, 1         ! Rotate view (around Y)
/show, png                  ! Create png (file in dir), where to store result of orbit plot
/rgb, index, 100, 100, 100, 0   ! Set white background
/rgb, index, 0, 0, 0, 15
plorb                       ! Create orbit plot
Разбирайтесь
8 minutes ago, КузнецовВиктор said:
построить орбиту.
PRint orbit vs PLot orbit
1 минуту назад, Pumpov сказал:
2D Axisymmetric.
https://www.youtube.com/watch?v=6z_zRycIriE
https://www.youtube.com/watch?v=_cvqjodZH7A
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/wb_sim/ds_2d_simulations.html
А надо было.
Я не знаю что это и зачем оно нужно. Достаточно тупо ограничить перемещения узлов на двух плоскостях, это можно даже не называть симметрией чтобы никого не смущать.
5 минут назад, Pumpov сказал:
Кстати, а нулевой Displacement к этим граням не получается приложить - именно к ним, ANSYS выделяет поле Geomery желтым цветом.
Без файла-примера в версии не выше 19.0 это пустая болтовня, может Вы не те кнопки жмете.
2 минуты назад, karachun сказал:
А надо было.
они на автомате ставятся, если в DM юзать symmetry. так что не факт.
это задание ГУ симметрии в Mechanical. но кажется циклическая симметрия.
очень похоже на цикло-симетричную задачу. Если это так - можно было брать не четверть, а 1/8, 1/12 или любое произвольное число для такой постановки. Обычно применяется для турбинных колес, где моделируется колесо с одной лопаткой, а считается весь диск.
@karachun прав - вашу задачу можно и в 2d решать.
Изменено пользователем vik_q
Похоже будто две темы склеились в одну - посмотрите на название и первые два комментария.
21 минуту назад, soklakov сказал:
Автоматические настройки развращают пользователя)
25 минут назад, piden сказал:
как это попало сюда)
Только что, karachun сказал:
не-не-не. там все ок. появляется проверябельный объект в дереве проекта. если хоть какой-то опыт проверки своей модели есть, мимо не пройдешь.
@karachun , к примеру, вот здесь симметрии точно нет
Гы-гы, смешались в кучу воркбенщики и АПДЛщики...и запустили диск @Pumpov по осесимметричной орбите @КузнецовВиктор и летает он там до сих пор)
1 час назад, Pumpov сказал:
они выдают, что что-то не так.
22 минуты назад, karachun сказал:
а Виктор создал две одинаковые темы и, видимо, поплатился.
1 minute ago, КузнецовВиктор said:
Все перемешалось!!
Какая симметрия ???
Это новый IQ тест: "Найди в теме нужный ответ".
35 минут назад, КузнецовВиктор сказал:
Пока не получается
иногда имеет смысл начать командную вставку в постпроцессинге со слова
resume
а еще в Analysis Settings указать, чтобы дб-шка сохранялась.
59 minutes ago, КузнецовВиктор said:
Нашел Ваш.
Пока не получается
Очень детальное описание попытки...
С файлом ситуация прежняя.
Что ж, на это хочется ответить кратким: RTFM.
9 минут назад, КузнецовВиктор сказал:
Спасибо! Все получилось
@piden , видал?!!! RTFM помог! в кои-то веки!
