Орбита
44 minutes ago, soklakov said:
@piden , видал?!!! RTFM помог! в кои-то веки!
Да, неожиданно. Вывод: раз сработало, надо использовать по-чаще)
Только что, piden сказал:
хороший вывод)
19 часов назад, karachun сказал:
Надо добавить тела в один парт (Part), тогда сетка будет общей.
В связи с этим вопрос для ликбеза: при объединении покрытия и детали в один Part между их поверхностями уже не будет контакта (по умолчанию "Bonded") ?
Part - это одно тело из нескольких частей с различными физическими свойствами? А объединение через Boolean тогда отличается тем, что тело однородное?
1 минуту назад, Pumpov сказал:
По идее да, теперь у соседних элементов узлы общие, но я не использую автоматические контакты и назначаю их вручную, так надежнее.
По остальным вопросам - да, но свойства могут быть и одинаковыми, просто тела так разделены чтобы получить сетку необходимых размеров или чтобы включать и выключать отдельные тела в разных расчетах.
27 минут назад, Pumpov сказал:
его еще наывают multibody part - деталь из нескольких тел. то есть тело все-таки не одно, деталь одна.
2 часа назад, soklakov сказал:
Но если нет контакта между частями - почему все-таки тело не одно?
4 минуты назад, Pumpov сказал:
потому что в данном случае тело - объект геометрической модели - замкнутый объем, ограниченный гранями.
а контакты - это уже объекты конечно-элементной модели. когда КЭМ создана, геометрия уже не важна, сколько там у вас было тел. когда есть Кэм, у вас уже есть элементы со своими материалами. и тела не нужны. между элементами может быть контакт, а могут быть общие узлы.
  • 1 год спустя...
Добрый день всем. Реанимирую тему - есть новые, достаточно острые вопросы.
Появилась задача, в которой требуется определить влияние покрытия подложки зеркала (биметаллическая конструкция) на прогиб поверхности при изменении температуры вследствие разности ТКЛР двух материалов. На самом деле слоёв тонкого покрытия может быть много - из двух разных по толщине и веществу, чередующихся - но для начала хочу рассмотреть, когда слой покрытия один.
Неожиданно схватился за голову - т.к. в задаче подложка имеет толщину несколько миллиметров, а слой покрытия - в районе 0,1-1 мкм! И если генерировать сетку тем же Sweep-ом для четверти двуслойного диска от одной боковой поверхности до другой (решаем четверть как Cyclic Region по Symmetry), то ANSYS отказывается строить эту сетку. Среди сообщений ошибка с указанием "Change element sizing parameters and try again", и вторая ошибка, где и подчёркивается проблема масштабов - "The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options". Для толщины покрытия, например, 0.5 мм, таких проблем, разумеется, не было. Правильно ли я понимаю, что ANSYS намеренно отказывается генерировать слишком вытянутую сетку неудовлетворительного качества с огромным Aspect Ratio?
Если просто, ради интереса, нажать генерировать сетку без каких-либо параметров, то сетка тоже не строится, в предупреждении фраза "... a surface appears to be narrow with many boundary edges which could not be properly paired up for meshing."
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть пути для построения сетки, дающей адекватный физический результат при расчёте?
Изменено пользователем Pumpov
Пунктуация
Как вариант - сделать покрытие в виде оболочки (Shell), а базу - объемными элементами.
2 часа назад, karachun сказал:
Очень интересная мысль, спасибо! Надо попробовать.
4 часа назад, karachun сказал:
Я бы даже предложил слоистый Shell.
@Pumpov
+ в какой-то версии ВБ уже появился surface coating - по ПКМ в разделе geometry создается покрытие на выбранных поверхностях.
Выше уже 2д с осевой симметрией предлагали. Почему не сделать?
8 часов назад, piden сказал:
Спасибо, пригодится в новых версиях.
Врублюсь - обязательно сделаю.
10 часов назад, Graf Kim сказал:
Не знал, что такой есть, посмотрю.
Дополнение.
Насчёт верификации результатов вопрос. Может кто-нибудь встречал в нашей или зарубежной литературе формулы для аналитического расчёта  прогиба тонких диска или балки при изменении температуры не только биметаллической конструкции, а хотя бы трёхслойной или даже больше?
Стилистика.
1 час назад, Pumpov сказал:
Вот здесь для начала есть про биметалические балки и пластины https://dwg.ru/dnl/9885 стр. 541.
Также в верификационных материалах Ansys поищите. Там много примеров и ссылка на аналитику.
Если по вашей специфике, то рекомендую эту статью
barnes1966.pdf
25 минут назад, статист сказал:
Большое спасибо за материалы! )
@Pumpov , да выложи просто свою задачу и что ты нарешал.
А мы тут от скуки ее верифицируем)
В 09.09.2020 в 18:36, piden сказал:
Немного позже) Ок!
@Pumpov Еще можно склеить две сетки вместе с помощью Bonded контакта.
Вы имеете в ввиду склеить сетки подложки и покрытия без объединения в Part, чтобы узлы на границе были без сдвига? Это не только в последних версиях возможно?
Я вместо Part при помощи Multizone обошёлся: если кольцо лежит на диске, то диск делил линияни с помощью FaceSplit, чтобы поверхность диска была из двух частей - под кольцом и центральная.
