Кручение квадратного торсиона в Марке
38 минут назад, dbarlam сказал:
155
в итоге: ближе всего к аналитике оказался @soklakov!
Приз в студию!
46 минут назад, averome сказал:
в презентации длина другая. но если бы 155 было правильным ответом - Карачун был ближе к этой цифре)
@dbarlam
Параметр Assumed strain значительно улучшает поведение когда доминирует изгиб , нейтрализуя касательные деформации и , тем самым , предотвращая Shear Locking
будет ли правильно сказать, что он не предотвращает, а компенсирует Shear Locking?
в том смысле, что делает свой вклад даже тогда, когда Shear Locking нет или он мал.
49 минут назад, averome сказал:
Я бы не ориентировался так сильно на аналитику, там в самой формуле есть несколько допущений чтобы сократить формулу, то есть отловить 0.1 Н*м ручным расчетом не получится. Я больше доверяю МКЭ. Аналитика для предварительного расчета, подбора числа и размера листов а МКЭ для проверочного.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Но длинна между центрами обойм такая же, так что постановки близки.
Теперь надо дождаться результатов от @AlexKL.
11 минуту назад, soklakov сказал:
@dbarlam
Можно и так. добавляются Bubble Functions - пузырьковые функции не влияющие на перемещение в узлах
но сводящие в 0. паразитные сдвиговые деформации. проще всего показать это (вручную даже) на примере одного 4-х узлового элемента
в плоской задаче. Для  верхних и нижних узлов задать противоположно направленные перемещения (единичные) использую стандартные функции формы.
Это имитирует чистый изгиб.
Но Получается  что в центре есть касательные напряжения/деформации - они съедают часть затраченной внешнея работы снижая изгиб , т.е. делая элемент жестче.
Исправление - добавляются квадратичные функции обращающиеся в 0. на стооронах элемента но обращая в 0. сдвиг.
Есть не один способ такой компенсации , особенно сейчас когда вошли и широко используются Shell-Solid элементы , особенно для толстостенных композитов
10 минут назад, karachun сказал:
не ориентировался
тогда единственное с чем можно сравнить, так это с экспериментом и то есть ряд нюансов, которые не учитываются в МКЭ) Но в самой книге, есть сравнения эксперимента с методикой, думаю в этом случае нужно подогнать расчетную модель под пример из опыта и уже с ней сравнивать, т.к. там уже всё проверено, хотя бы какой то эталон будет
2 минуты назад, karachun сказал:
надеюсь. но вот это вот "близки" мешает точности 0,1 Н*м)
6 минут назад, dbarlam сказал:
вот бы использовать нестандартные) тогда, может, и компенсировать нечего было бы.
7 минут назад, averome сказал:
расчетчикам не верит никто, кроме самих расчетчиков.
экспериментаторам верят все, кроме самих экспериментаторов.
в эксперименте может быть пластика и неточность сборки, разброс свойств материалов и ошибки операторов. нет задачи попасть в эксперимент. но в решении дифуров механики есть сеточная сходимость, чем не всегда могут похвалиться гидродинамики. поэтому может иметь место задача отыскания максимально точного, но не точного решения, посредством МКЭ.
у нас есть оценки 156 и выше, но это на базовой сетке, без попыток исследовать сеточную сходимость.
есть две оценки после сеточной сходимости. обе они снизились по сравнению с первым раундом.
можно предположить, что другие оценки после измельчения сетки тоже станут самую малость меньше.
40 минут назад, soklakov сказал:
это всё понятно, но что бы хоть какой-то ориентир иметь, согласованный хоть как-то с реальностью, можно применить способ, который самый логичный, за неимения других вариантов...
Но в целом, считаю, автор этого вопроса, получил достаточное количество решений его задачи)
Всем по ордену Сутулово !
Изменено пользователем averome
"Перечитывал пейджер, много думал..." (с) :-))
Не думал, что вопрос вызовет такой бурное обсуждение. Всем спасибо.
Попробую выключить в 600 решении Assumed Strain.
400 решение с Contact Table не пошло. А контактные пары я не еще не освоил - надо хелп почитать.
В дополнение - и для полноты картины - здесь упоминали Reduced Integration
https://fex.net/s/s9l1fpm - презентация - использование Reduced Integration Element - достоинства и недостатки
Если нужен только момент - он предпочтительнее - счет идет очень быстро
Напряжения - в конце презентации
Этот  элемент (117 - в МАРКЕ) - он есть и в 400-м на НАСТРАНе
21 час назад, averome сказал:
ориентир - асимптота на графике сеточной сходимости, если по абсциссе размер задачи - количество узлов, элементов, степеней свободы.
когда надо совсем точно, то лучше откладывать по асбциссе размер элемента и мельчить элемент во всем расчетном объеме. Это жутко дороже, зато на выходе получившийся график можно экстраполировать в ноль - фактически получить точное решение.
эксперимент, конечно, превыше всего, но важно уметь получать решение, не повторяя через слово "а вот в эксперименте-то еще вот это вот" или "а вот эта вот еще настройка тоже может повлиять".
на мой взгляд, получилась идеальная ветка с историей. с завязкой, кульминацией и развязкой. история по поиску решения, где три разных расчетчика тремя разными инструментами получили один и тот же результат. и это дало такую уверенность в результате, что можно было бы сутками спорить с многоуважаемым опытом. каков бы ни был опыт и авторитет @dbarlam , три расчетчика с тремя инструментами - железобетонный аргумент. я не видел, чтобы было иначе. или лучше сказать так: вероятность ошибиться лежит далеко за пределами шести сигма.
уважаемый @dbarlam , надеюсь, простите мне местами резкие попытки подстегнуть к более подробному исследованию собственного результата.
@dbarlam Файлы Torsion.pdf и Reduced+vs+Full+Integration.pdf
после распаковки не открываются ни в Adobe Reader XI, ни в PDF-XChange Editor,
что есть странно...
Другие pdf читаются.
Изменено пользователем Victoria
@soklakov- все нормально. В спорах рождается истина. Я часто сталкиваюсь с тем ,, что расчетчик не заморачиваясь
забабахивает сотни тысяч элементов , счет идет всю ночь , а утром с удивлением обнаруживается какая-то глупая ошибка.
Я всегда требовал от моих молодых коллег проверять расчеты по возможности вручную . А если нет такой возможности -
деяствительно попробовать сходимость по сетке. Сегодня солидные разработчики предлагают библиотеки элементов на разные случаи жизни.
Я убедился , что это очень помогает усовершенствованию наших возможностией . Очень важно не барабанить по кнопкам а думать еще при этом.
Простой пример - тонкая оболочка заделанная по концам нагружена давлением. Есть классическое решение (например Тимошенко Пластинки и оболочки)
Мои молодые коллеги никак не могли взять в толк почему требуется так сильно мельчить сетку около заделки чтобы как-то проиблизиться
к классическому решению. И это при использовании оболочечного элемента. Все-таки понимание физики задачи , потом математики , потом математики элемента -
что он на самом деле может смоделировать/симулировать - такова логика , на мой взгляд. Я даю иногда студентам поточить зубы об расчет толстостенного
цилиндра (задача Ляме) - и только тогда что-то начинает доходить до них.
Только что, Victoria сказал:
@dbarlam Файлы Torsion.pdf.zip и Reduced+vs+Full+Integration.pdf.zip
что есть странно...
Попробую поставить еще раз
https://fex.net/s/5dnn0fy
@Victoria - попробуйте еще раз - здесь не pdf a исходник PowerPOINT
всключая то , что я послала в MSC
20 часов назад, dbarlam сказал:
мне кажется, мы гоняли её в хвост и в гриву. сначала просто труба. потом труба в трубе. потом труба в трубе в трубе. потом численно. потом аналитически с пластикой. потом с пластикой численно. потом с пластикой труба в трубе. - на это всё в первый раз ушло года два.
поэтому строители оперируют при расчете перекрытий моментами, а не напряжениями. их на грубой сетке можно точнее оценить.
По поводу использования моментов а не напряженний.
Выполняя прочностные расчета самолетной конструкции мы выполняли их в 2 этапа. (Это по требованию FAA)
(1) расчет МКЭ - для получения усилий и моментов в оболочечных и балочных элементах.
(2) РУЧНОЙ расчет на прочность и устойчивость наиболее нагруженных элеентов для получения соответствующих запасов.
Это только на картинках рекламных целый самолет или корабль красиво раскрашенный показывают.
Значит не зря требовали.
 Строители - не думаю ,что строители-практики залезали далеко в теорию краевого эффекта в теории тонких оболочек (сошлюсь на прекрасную кнингу Гольденвейзера и книгу моего учителя А.И. Лурье по тонкостенным оболочкам). Моменты+перерезывающие силы  на концах меняются очень быстро , КЭ не схватывают этот эффект.
Наверное у них есть достаточное количество готовых и хорошо проверенных  формул .
Моменты и силы на концах нужны еще по одной причине - расчет деталей соединения - болты , заклепки , сварные и клееве швы.
44 минуты назад, dbarlam сказал:
Делал так свои первые расчеты 15 лет назад. Это был Як-130.
Как сейчас помню.. Наплыв крыла, капоты двигателя..
В 28.06.2019 в 16:05, karachun сказал:
У меня получилось ~102-103 градуса для 160 Н*м, что для вашей таблицы 155-157 Н*м.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
У меня получилось ~112-113 градусов для 160 Н*м.
Если линейно (выше есть куча графиков - торсион ведет себя линейно) пересчитать для ста градусов то получается ~ 143 Н*м.
Это же в оболочках? Может солиды дадут другой результат.
Исправился, 102-103.
@piden , график энергии
И что-то теория в таблице с моими аналитическими калькуляторами не сходится, выше я выкладывал значение в районе 150-160 Н*м.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
