Кручение квадратного торсиона в Марке
43 minutes ago, dbarlam said:
ОК
попробую скользящую
Попробовал зафиксить осевые перемещения на пилотном узле, за который вращаем:
2x21x620, no gap, UX fixed -- 163.66 [N m]
2x21x620, no gap, UX free -- 156.48 [N m]
Не сказать, что значительное влияние.
@dbarlam , могли бы Вы выложить свой файл настрановский/марковский или какой он там)
13 minutes ago, dbarlam said:
Displacement X Node 34866 = 0.01108
У меня при скользящей заделке перемещение узлов ~ -0.2 по Х.
-0.203913...
27 минут назад, soklakov сказал:
это вот кстати можно - после скрутки на 100 градусов растянуть на Х мм и посмотреть, какое осевое  усилие получится.
При незакрепленном конце торсион укорачивается на 0,2 мм. Это отн. деформация e=0.2/620=0,00032 и напряжения sigma=210000*0,00032~67,7 МПа и осевая сила F=67,7e6*0,021*0,022 = 31,3 кН -> три тонны. Оказалось не так уж и много, так что наверное небольшая разница при разных закреплениях у @dbarlam - это так и надо, только не понятно само отличие результатов.
24 минуты назад, karachun сказал:
P.S. запустил зарефайненую модель но шансы что она досчитается до конца рабочего дня 50/50.
+1
предел текучести 785 МПа , + небольшое упрочнение
https://fex.net/s/p52xs0b - картинка здесь
Каждый прогон у меня занимает минут 15-20 -
14 минуты назад, piden сказал:
у меня есть три последовательных результата по мере улучшения сетки:
157,95
154,60
154,18
Поскольку сам же выше озвучил критерий точности 0,1 Н*м, считаю следующий уровень сетки (103к узлов).
4 минуты назад, dbarlam сказал:
было бы интересно понять, почему у Вас в линейной модели так отличается результат.
289246 узлов, три квадратичных элемента на толщину, момент 154,79 Н*м. Считал два часа.
В порядке бреда - если мы уже взялись за сходимость то не нужна ли здесь сходимость по шагу по времени. Вот например у меня решение разбито на 20 шагов и общее число итераций 35-40. А если разбить на 100 шагов то результат будет немного другой. Или все равно решение на одной сетке придет к почти одинаковым значениям.
Следующая итерация по сеточной сходимости:
Следующую итерацию мой компьютер не потянет) я пробовал запустить задачу на 800к узлов и у меня только час погдотавливалась модель для первой итерации.
Отличается от вашего ?
Линейный только материал . Факторов много - большие перемещения и углы поворота ,
Наличие контакта + алгоритм решения контактной задачи
Алгоритм решения нелинейной задачи в целом - Total Lagrange
20 минут назад, karachun сказал:
По итогу, на полтиннике отличается от ста тысяч меньше, чем на 0,1 Н*м. там, конечно, не все однонаправленно мельчится и сетка неоднородная в виду уже знакомства с задачей, но мой ответ на второй раунд 154,15 Н*м ))
Профиль напряжений поперек пластин все-таки требует большого количества элементов.
1 час назад, dbarlam сказал:
отличается от моего и двух других результатов, которым я склонен доверять.
Только что, karachun сказал:
Пока результаты второго дня такие
@piden  не обновлял результат вроде по сетке, так что пока второй раунд висит) explicit решения если и выступят, то сеточную сходимость вряд ли станут искать.
Кстати, @piden , решатель какой? неявный?
я правильно понимаю, что Вы склонны считать 624 Н*м верным ответом?
Я ,конечно , не истина в последней инстанции.
По крайней мере я настраивал параметры контакта и численной процедуры
основываясь на своем опыте.
Я поставил файл МАРКа, М.б. кто-нибудь посмотрит.
Я не менял ни материал ни модель. Только нагрузку задавал через RBE3 ( или RBE2)
Задание нагрузки силами , как это сделано в исходной модели требует осторожности - надо включить
Follower Force опцию , чтобы силы крутились вместе с конструкцией.  Т.е. поворачивались по мере развития деформаций.
Это существенноо меняет результат.
А используя  RBE этого не надо делать. Роэтому я перешел на RBE3 - все прозрачно.
Есть еще один аспект.
В классическом Настране RBE не могут быть использованы для задач с большими углами поворота . Т.е. стандартное нелинейное ррешение Настрана
(106-е) не годится для RBE если включена опция LARGE DISPL.
а настран SOL 400 и МАРК делают это автоматически, когда разрабатывали  SOL 400 (т.е. перетаскивали МАРК в Настран)
это учли и переписали всю математику RBE касательно больших вращений заново.
16 минут назад, dbarlam сказал:
весомый аргумент:smile: вот и ценность Вашего опыта.
В 21.06.2019 в 08:54, karachun сказал:
если там при ста градусах будет развитая пластина то все эти упражнения в МКЭ это филькина грамота, материал линейный, а с сильной пластикой эксплуатировать торсион нельзя, он развалиться после пары скручиваний.
а что если будет лишь небольшая пластика? можно ли  будет эксплуатировать торсион с небольшим перенапряжением, скорей всего в районе крайних волокон?) мб он не развалится и будет нормально работать..?
в посте №113 в первой строке для теории дан момент, расчитанный аналитически, при котором торсион проворачивается на 100 градусов, так? а что если это и есть предельный момент, при котором не возникает остаточных деформаций (с запасом конечно ж расчитынный).
Я к тому, что у трёх разных расчётчиков в трёх разных пакетах получились почти одинаковые результаты, но прилично превышающие аналитику.. можно сказать что погрешность, но..
короче. Сможет ли торсион работать с небольшой пластикой?:smile:
43 минуты назад, dbarlam сказал:
параметры контакта
Марк зарекомендовал себя не сильно надёжным инструментом. Не в обиду пользователям Марк, сам в нём работаю и по сравнению с Абакус, Марк уступает
Хотелось-бы уточнить постановку задачи (что-бы было однообразие) :
- сопоставлять будем результаты по линейной модели?
- исходные данные по материалу, к-ты трения у всех должны быть одинаковые,
- ну и т.д.
Изменено пользователем Victoria
1 час назад, Jesse сказал:
это погрешность и есть, аналитическое решение не идеально.
Там даже два момента, рассчитанных по двум формулам. Прикрепляю ексель файл и сам сборник работ, откуда взяты формулы. Со страницы 188 идет сравнение с экспериментом. Даже на малых углах закрутки теоретические результаты не совпадают со 100% точностью. Но точности достаточно для практических задач.
В аналитике одна формула выведена на основе опыта и теории до угла 60 градусов.
И в самой формуле есть  много допущений чтобы сократить формулу до приемлемого вида.
Торсион сделан не из абы чего а из стали 65Г, которую можно закалить до неимоверных значений. σ0,2 гуляет в пределах 785-1790 МПа.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G
Скорее всего при соответствующей закалке пластики не будет. И скорее всего этот торсион так и работает в реальности, он же не с головы взят, а с настоящего танка! Это вопрос к @AlexKL - скручивается ли этот торсион на 100 градусов в реальности?
Я краем уха слышал что небольшая пластика это не сразу поломка после десяти циклов. Но это тема сложная а я не владею усталостью, ни многоцикловой ни тем более малоцикловой. По этому ответить на этот вопрос не могу.
44 минуты назад, Victoria сказал:
Да, пластика не нужна, только геометрическая нелинейность и контакт.
Трение не нужно, считаем торсион из 11 листов 2х21х620 мм, с одного конца фиксируем, с другого паук/жесткие балки,
свободный конец не закрепляем по осевым перемещениям, модуль сдвига 82052 МПа, к-т Пуассона 0.3, листы без зазоров (были в оригинальной модели но от них никакой пользы), в посте #33 есть готовая геометрия в нейтральном формате а в посте #40 есть сетки в разных форматах.
Torsion.xlsx
Избранные труды по строительной механике lib2220.djvu
Коллеги!
Торсион только проектируется. Скорее всего, как у нас на фабрике происходит, специальных испытаний торсиона не будет. Воткнут в реальную конструкцию и будут дорабатывать по мене необходимости (сломалось-переделаем).
Далее, у меня не хочет считаться модель в варианте с RBE2 и моментом - нет сходимости на первом шаге (600 решение).
Соответственно, просьба к коллеге karachun - можно получить вашу модель? (посмотреть какие закрепления и пр.)
Модель коллеги dbarlam скачал.
