Кручение квадратного торсиона в Марке
Только что, averome сказал:
Раз получаются настолько разные результаты, то для полноты картины, необходимо построить график зависимости моментов от разбиение сеткой...
Да не, результаты как раз совпадают с аналитикой с какой-то там погрешностью в 10-15%, так что Бернштейну можно доверять.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
я имел ввиду, когда используют 20 узловые элементы, кто то упоминал в ветке про это
Посчитал с формулировкой элемента - HyperElastic - как и предсказал коллега soklakov - результаты не изменились.
Посчитал с 10 кратным моментом - до 90 градусов не закрутил - 73 градуса, ниже график.
Пробую посчитать с пауком и углом закрутки.
1 час назад, averome сказал:
Разница не большая.
@piden упоминал Reduced order element, может в этом причина, но я с такими элементами не работал, я даже не знаю возможно ли их призвать в настране.
В настране есть формулировка элементов Redused Integration
Надо будет в московский офис написать - может что подскажут
Изменено пользователем AlexKL
12 часа назад, karachun сказал:
То есть в модели с двумя элементами на толщину в одном элементе разница в напряжениях огромная - 800 МПа. Надо мельчить сетку для получения достоверного распределения напряжений и учета пластики.
Я склонен считать, что имеющейся у меня сетки достаточно даже для пластики. Ее видно на картинках? 7500 узлов. Ну, для пластики может и стоило бы улучшить, но поскольку сама пластика мало что меняет, то зачем.
Какая разница насколько на одном элементе изменятся напряжения, если они изменяются линейно или квадратично.
1 час назад, AlexKL сказал:
это энергия? или момент от угла поворота?
@piden @karachun
thanks for your time
представленные в таблицах результаты соответствуют задаче без трения, без пластики и на концах - жесткие пауки. верно?
15 минут назад, soklakov сказал:
Естественно. У меня есть результаты для трения, мю=0,1, разницы почти нет.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Ну так пластика считается для всего элемента по средним напряжениям. Средние больше сигма_т -> весь элемент потек -> жесткость конструкции уменьшилась. Если замельчить сетку то внешние слои потекут а внутренние нет, а сейчас элементы в центре не текут из-за осреднения напряжений. Так ведь?
25 минут назад, karachun сказал:
Так ведь?
так, но для этой задачи с учетом выбранного предела текучести это все копейки.
26 минут назад, karachun сказал:
Естественно.
просто уточняю на всякий случай)
у нас зафиксированы по крайней мере три результаты, которые можно расположить как S1>S2>S3.
Предлагается как следует выполнить исследование сеточной сходимости и уточнить свой результат, если таковое случится. к результаты добавить размерность итоговой сетки в узлах. Ни пластику, ни трение не добавлять, это все только время тратить, я погонял уже...
тогда счет будет, возможно, на десятые Н*м.
Я на всякий случай прогнал 2 раза  используя RBE3 (1) задавая угол  поворота  (2) а потом момент
Результат конечно один и тот же.
материал оставлял упругий. Контакт , как я уже отмечал Seg-to_Seg
Дополнительно для Solid Element type 7 задавал  -Assumed Strain что значительно улучшает поведение этого элемента
если имеется изгиб.
Дополнительно - играет роль какой численный процесс используется.
Я задавал - Total lagrange . имея ввиду использовать его же для пластичности
Попробую посчитать  с пластичностью
Ограгичивал , но если есть потребность таккая могу и без ограгичений
Я не помню за давностью лет - что делается на концах торсиона.
Т.е. как это конструктивно оформлено - вдоль оси есть свобода по перемещениям или нет ?
Скорее всего свободно, скользящая опора. Скорее всего в этом и загвоздка, должны быть свободные перемещения. По крайне мере у меня перемещения не ограничены и результаты согласуются с теорией.
@AlexKL А как у Вас.
1 минуту назад, dbarlam сказал:
ОК
попробую скользящую
Я думаю что если в реальной конструкции листы просто поджать обоймой и закрепить от осевых перемещений, корпусом танка, то там при провороте возникнет такая осевая сила что листы просто выскользнут из обоймы.
16 минут назад, karachun сказал:
это вот кстати можно - после скрутки на 100 градусов растянуть на Х мм и посмотреть, какое осевое  усилие получится.
13 минуты назад, soklakov сказал:
или просто ограничить по оси и посмотреть реакцию.
P.S. запустил зарефайненую модель но шансы что она досчитается до конца рабочего дня 50/50.
результат для скользящей опоры - т.е. обойма на месте но пакет рессор в ней может скользить
Тут к сожалению ограгичения на размкр файлов , так что поствлю в  fx
https://fex.net/s/vzrtmmr  -  это момент - угол
Нет разницыAxial_Displacement.thumb.png.49a6404fef5c13fbcc78782509b3de24.png
@dbarlam
Вроде график не тот, по оси ординат идут перемещения, и числа не те.
Разобрался, да странно.
