Кручение квадратного торсиона в Марке
В 30.06.2019 в 13:05, dbarlam сказал:
Моменты+перерезывающие силы  на концах меняются очень быстро , КЭ не схватывают этот эффект.
А можете конкретный пример привести. Чтобы было понятно какие КЭ и что не схватывают.
Вот же, "По аналитике при 160 Н*м 104 градуса." Наверное кто-то где-то округлил 10 раз подряд, у меня без округлений.
Если экстраполировать на 100 градусов то получаются те же 156 Н*м.
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
график энергии
А мне кажется что здесь никаких противоречий с линейной зависимостью момент(угол) нет. Энергия деформации это момент*угол, оба значения линейно (момент почти линейно) возрастают со временем вот и получилась парабола.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
По той аналитике, которую считал я получаются два значения 146,3 и 134,3 и в самой книге указывается что это приближенные значения а не точные.
Torsion.xlsx
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
https://fex.net/s/n6lek5t
Не стал продолжать но тенденция понятна - см. прилепленную презентацию
Далее , если не лень , откройте Тимошенко Пластинки И оболочки , стр. 524 ,изд. 1966
Ничего не надо. Я ставил и публика сгружает. По непонятным причинам у меня ограничение размера файлов 0,01Мб
Если надо пошлю персонально - нужен только ваш адрес
17 часов назад, karachun сказал:
Torsion.xlsx
Только G = 82052 МПа и ширина пластины h=21 мм а не 22 и Bi у меня получился 110 (0+2*(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2)).
20 hours ago, AlexKaz said:
@piden , график энергии
Это уже похоже на правду.
Исправился, 102-103.
Ммм... и что должны означать эти 102-103?
30 минут назад, piden сказал:
102-103
Градусы, да-да.
1 час назад, karachun сказал:
G=E/(2*(1+v)).
Т.е. 11 пластин по 2 мм дают 21 мм? Хмммм.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
G=E/(2*(1+v))
В исходной модели ТС был задан такой модуль сдвига, а модуль упругости считался уже из него. Я принял такой материал для расчетов МКЭ.
Хмммм
Это не толщина пакета а ширина листа - 21 мм, толщина пакета обыгрывается через толщину одного листа и коэффициент Bi (зависящий от числа листов).
@AlexKaz И еще в этой формуле есть ошибка - в ней отсутствует толщина листа.
(i-0,6) надо заменить на (1-0,6*b/h)*i
Upd или нет - посчитал оба варианта - разница невелика, но как-то это не логично - считать без толщины листа.
Для участников дискуссии - я получил ответ из MSC -
"Assumed strain is for bending dominated problem. It may be not suitable for this model. I did a test with multiplicative updated Lagrange (default). The job with assumed strain works OK. If you set large strain option to automatic, the results look OK. "
Т.е. , обычно они рекомендуют процедуру Total Lagrange . В данной конкретной задаче они рекомендовали  использовать Updated Lagrange.
Конечно в теории обе процедуры должны дать идентичные результаты , Но , на практике не всегда так.
то , что они упомянули multiplicative - не имеет отношения к делу , это актуально только если бы была пластичность .
Главное  - Updated Lagrange.
Картинки здесь -   https://fex.net/s/zbbf1no
Макс. Момент - 154 Нм
Модель - самая первая без refinement
В общем, господа присяжные заседатели, мы пришли к общему выводу - момент для этого торсиона при угле закрутки 100 градусов находится в пределах 154-156 Н*м.
Пятеро за, двое воздержались - решение принято большинством голосов.
Ура товарищи!
  • 1 год спустя...
Коллеги, всех приветствую!
Сел я, как то, уютным понедельничным вечером почитать данную ветку форума, поковырял решатель, получил заветные ~155 Н*м момента, но больно уж захотелось посмотреть презентацию, отправленную @dbarlam , а ссылочка то канула в лету. Не могли бы Вы отправить её повторно?
А уважаемого @soklakov я прошу ткнуть меня в заветное место на этом форуме, где обсуждалась задача Ламе в разных её ипостасях, хочется восполнить пробельчики (которым, наверняка, не счесть числа).
22 часа назад, owner21 сказал:
я не специалист по тыканию в разные места форума, но гуглописк по сайту работает лучше внутреннего. ))
респект))
вряд ли в какой-нибудь ветке найдется последовательное изложение какой-ниудь темы. для восполнения пробельчиков форум вряд ли подходит)
а что хочется про задачу Ламе?
30.06.2019 в 09:48, soklakov сказал:
мне кажется, мы гоняли её в хвост и в гриву. сначала просто труба. потом труба в трубе. потом труба в трубе в трубе. потом численно. потом аналитически с пластикой. потом с пластикой численно. потом с пластикой труба в трубе. - на это всё в первый раз ушло года два.
@owner21 , если речь об этом - то это на студенческой скамье было. не на форуме... хотя... на форуме я тогда нашел, как настраивать контакты, чтобы с пластикой трубу в трубе посчитать. с тех пор, наверное, много разных тем есть.
@owner21 Вот методичка где рассмотрена задача Ляме для толстостенной трубы и дальше
7 часов назад, soklakov сказал:
труба в трубе. потом труба в трубе в трубе ... потом с пластикой труба в трубе
https://cae-club.ru/sites/default/files/commentsfiles/16_prakticheskie_raschety_na_prochnost_konstruktivnyh_elementov_chast_1.pdf
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
