Кручение квадратного торсиона в Марке
Посчитал в балках и солидах. В балках 12.19 Н*м а в солидах что-то страшное 317.3 Н*м - буду разбираться, балкам доверия больше.
P.S. такой одиночный лист это уже стесненное кручение, может от этого проблемы.
14 minutes ago, dbarlam said:
https://fex.net/s/rmvytby
здесь график
Если модель та же, то получается, что для балки 2х21х666 момент 53,31 Н*м, так?
У меня для одной 2х21х620 момент 12,51 Н*м. Разница примерно та же - в 4 раза. В чем причина?)
6 минут назад, piden сказал:
 как Вы считали , м.б. поставите  исходный файл. Если это NX и нет контактов я перетащу его в обычный настран
без проблем
Посмотрите на этот результат - при закручивании на 100 град момент - 121Нм
Я только отключил параметр Assumed Strain - и результат в 4 раза меньше.
примерно разница в том , что получалось для полной модели (150 и 600)
Не залезая в теорию этого дела сейчас (есть все и много в литературе) - для элемента HEXA
разработчики очень рекомендуют включать этот параметр
Кстати  то же для элементов QUAD в плоской задаче
https://fex.net/s/o1rtesm
@karachun - Я думаю это больше похоже на численную неустойчивость.
Вы не пробовали мельчить шаг? Он ведь влозвращается на предыдущий  маршрут.
У меня бывали такие дела при больших деформациях , я боролся с ними меняя сам численный процесс
(Total Lagrange - Updated Lagrange) . Менял шаг , либо добавлял Artificial Damping.
без проблем
Тут исходный .inp для абакуса и сконвертированный из него .bdf - надеюсь, он прочтется, и хотя бы станет понятной постановка.
toBarlam.zip
Изменено пользователем piden
ОК , посмторю
Я думаю Абакус позволяет включить параметр Assumed Strain , не зря в МАРКе это по умолчанию
И , кстати , это только для HEXA
@dbarlam Уменьшение шага с 20 интервалов на 50 решило проблему, спасибо!
Теперь момент для солидов 13.01 Н*м а для балок 12.19 Н*м.
И при этом зависимости момента от угла закрутки почти строго линейны.
Если верно понял, то это для преодоления hourglassing с каким-то более разумным вводом энергии. А элементы с полным интегрированием (а в высланном примере именно такие) от hourglassing не страдают)
Пишут, что в Абакусе это включается через enhanced hourglassing control для элементов с reduced integration. Накрутил. Ожидаемо получил решение значительно быстрее) Момент 12,73 Н*м.
Может кручение вала на малые углы посчитаем, чтобы с теорией сравниться? :biggrin:
Вроде значущие цифры похожи.. Только порядок лишний откуда-то взялся.
Конечно. У тетры ведь hourglassing'а нет)
@dbarlam , может тетрой кручение этой пластины посчитаете?)
И, если возможно, могли бы привести график энергии на хоурглассинг и полной энергии деформации для своего случая?
37 минут назад, piden сказал:
2 часа назад, piden сказал:
может все-таки 5,3 было? и сейчас 12,1.
Порядок конечно моя ошибка , считал в мм а когда переводил в м ошибся.
Assumed Strain не сиязана с Hourglassing. Это улучшает поведение элементов при изгибе нейтрализуя паразитный Shear Stress.
@piden - Я получил ваш файл и прогнал его  в 400-м Настране. Теперь Вы задали мне задачу. Резудьтат что в линейном расчете
что в нелинейном , что на МАРКе один и тот же - как у Вас.
Я скомпоную все результаты и пошлю в MSC.
Можно не писать в MSC.
Для одной полосы поделил сетку так чтобы было 4 слоя и  все сошлось к линейной задаче.
Момент 12,1 Н*м. У @piden 3 слоя уже давали тот же результат.
как у @piden и @karachun
https://fex.net/s/sbm8ymn
Результаты здесь.
Завтра попробую полную задачу.
Я впервые сталкиваюсь с такой чувствительностью к сетке.
3 минуты назад, dbarlam сказал:
а сколько слоев было до этого? которые не давали нужный результат. какого порядка элементы?
6 минут назад, dbarlam сказал:
я че-то не понял, кто убийца - садовник? в чем дело было?
(1) было 2 слоя
(2) в модели @piden - 3 слоя
(3) переделал свою полосу на 4 слоя - получил то же что с 3-мя слоями
(4) считал с HEXA20 и HEXA8 - результат одинаковый - нет зависимости от порядка эелемента
НО это пока что для одной полосы
35 минут назад, dbarlam сказал:
нет зависимости на четырех слоях, или на двух слоях тоже порядок элемента ничего не меняет?
36 минут назад, dbarlam сказал:
(1) было 2 слоя
считать двумя слоями первого порядка - было бы бредово. а вот на втором должно работать не слишком плохо даже в один элемент по толщине.
1 час назад, soklakov сказал:
Посчитал для одного элемента HEXA8 на толщину и ширину полосы, получил ~14 Н*м, не так уж и плохо.
29 минут назад, karachun сказал:
действительно. откуда ж 600 Н*м
https://fex.net/s/keodn7v
Коллеги прочнисты - здесь небольшая презентация объясняющая проблему. Правильный момент - 155
В презентации - одиночная полоса и полная модель
Прошу прощения за упрямство , и на старуху бывает.
Это еще один хороший пример того что использование параметров по умолчанию не всегда оправдано ,
не глядя на рекомендации разработчиков.
Жду ваших отозывов , надеюсь - картина маслом .
Если надо - выложу исходные файлы. Если что-то не ясно в презентации - пишите.
Саму презентацию я перетащу в английский и отправлю в MSC. Если будет ответ - помещу его на сайте.
