Кручение квадратного торсиона в Марке
@AlexKL Без проблем. За основу взял Вашу же сетку но без зазоров.
В архиве две модели простая и зарефайненная.
Torsion_Refined.zip
Не пользуйтесь 600-м решением. Есть 400-е - более усовершенствованый МАРК
600-е в какой=то мере анахронизм.
12 часа назад, averome сказал:
Марк зарекомендовал себя не сильно надёжным инструментом. Не в обиду пользователям Марк, сам в нём работаю и по сравнению с Абакус, Марк уступает
Контакт в МАРКе лучшее из того ,что есть на сегоднящний день. Т.к. я не получаю дивиденды ни от одной из фирм разработчиков то могу высказываться
обо всех - что хорошо а что плохо.
Есть ряд параметров и нужен немалый опыт в настройке.
20 минут назад, AlexKL сказал:
Коллеги!
Торсион только проектируется. Скорее всего, как у нас на фабрике происходит, специальных испытаний торсиона не будет. Воткнут в реальную конструкцию и будут дорабатывать по мене необходимости (сломалось-переделаем).
Далее, у меня не хочет считаться модель в варианте с RBE2 и моментом - нет сходимости на первом шаге (600 решение).
Соответственно, просьба к коллеге karachun - можно получить вашу модель? (посмотреть какие закрепления и пр.)
Модель коллеги dbarlam скачал.
для закручивания торсиона на 100 с учетом пластичности я получил макс. пластическую деформацию - 0,4%
Для желающих поставлю файл в FEX и прилеплю LINK
Это меняет дело. Тогда наверное придется делать очень подробную сетку, когда сам торсион посчитается - закрутится на нужный угол, и смотреть на возникающие напряжения. Немного выше пришли к цифре 850-900 МПа на удалении от закреплений. Для стали 65Г это может быть  терпимо а может перейти в пластику - зависит от термообработки и тогда пригодность такого торсиона под вопросом.
https://fex.net/s/ymvm2pc
12 часа назад, soklakov сказал:
весомый аргумент:smile: вот и ценность Вашего опыта.
я никогда не пользуюсь Default ,каждая задача индивидуальна
2 karachun - файл скачал - спасибо.
У меня 2013 настран. Как-то 400 решение у меня раньше не шло - вылетело, а 600 считало.
Попробую еще разок.
в порядке приоритетов - МАРК , 400-е , 600-е
Конечно 2013 несколько устарел , но если что-то не идет надо смотреть конкретно
48 минут назад, karachun сказал:
это пружинная сталь, ее не будут использовать без термообработки. закаленная сталь -  хрупкая. никакой пластики не будет. по крайней мере, существенной.
нужно обеспечить термообработку с пределом упругости выше 1000 МПа. это не слишком сложно. если сделать 1200 - вообще хорошо. там уже по цене смотреть стоит, как высоко забраться можно.
может иметь смысл уточнить расчет для спокойствия, задав мультилинейную модель для упругого участка. ведь закон Гука не настоящий. тогда эти напряжения на концах будут поменьше.
Как-то давил кабину трактора - 400 вылетало, причем сейчас не помню причину. Поменял на 600 решение - сразу пошел расчет. Ну я и не стал дальше разбираться.
Возможно какой-то глюк с настройками.
Подобное было с фатиком - 2013 и 2014 версии не считали болты-заклепки - какая-то ошибка по материалу. Загрузил задачу в 2012 - все работает.
Или 700 решение - 2013 настран считает, если предустановки 2012 включены (что-то с записью контактных пар)
30 минут назад, AlexKL сказал:
Я думаю, тут нет вины решателя. Почти все задачи без высокой нелинейности и хитрых контактов можно решить с помощью, простого и надежного как автомат Калашникова, SOL106.
Запустил 400 решение - если транслировать с предустановками 2013 - 400 решение не понимает записи по контактным парам.
Если 2012 предустановки - не правильно записывается количество контактных пар - надо вручную редактировать.
Для 600 решения не правильное количество контактных пар значения не имеет.
1 час назад, AlexKL сказал:
Начиная с 2014 поменялись форматы задания контактов (они вначале оппробуют на МАРКе а потом перетаскивают в 400-е)
Не надо задавать TABLE а только Body Pair. Поэтому и нестыковка между версиями.
Я работаю много и с 400 и с МАРКом , по моим ощущенниям новая версия - Body Pair - лучше ,  намного  богаче в плане параметров и проще
https://fex.net/s/mrzrcyp
здесь несколько картинок и файлы МАРКа для прояснения влияния Follower Force параметра
20 часов назад, dbarlam сказал:
есть куча параметров,  влияющих на решение. но в эксперименте будет наблюдаться момент близкий или к 150 Н*м или к 600 Н*м. у задачи существует правильный ответ. к нему можно быть ближе или дальше.
Ваш опыт застилает глаза и не дает сомневаться в собственных результатах. Результат 150 проверен несколько раз, три раза численно и два раза аналитически. результат 600 получен только единожды.
Попробуйте убрать к черту следящую силу, раз она может породить проблемы. Задайте кручение по нормальному через паука и жесткое нагружение. Глядишь Ваш ответ будет ближе к остальным.
Что Вы тогда скажете? Что правильный ответ все равно 600?
Я вообще предложил бы посчитать на кручение одну единственную пластину от этого торсиона - чтобы удостовериться в том, что выбор типа элемента не повлиял на результат. И считаться будет быстрее)
Потом уже считать все 11 пластин с контактом.
On 6/26/2019 at 8:32 AM, dbarlam said:
Спасибо! Только оказалось, что у нас на сервере какой-то древний Марк.. А через 2017 Гипермеш два раза пытался открыть файл на двух разных машинах - и ГМ в обоих случаях выдавал segmentation error и вылетал..
Настрановские файлы из этой темы открывал без проблем. До домашнего ноута с Ансой никак не доберусь)
On 6/25/2019 at 6:22 PM, soklakov said:
Кстати, @piden , решатель какой? неявный?
yes of course)
На мой взгляд, это как раз противоречит тезису, что
Здорово, когда есть глубокие настройки контакта. Нездорово, если под каждую новую задачу их необходимо крутить, т.к. с дефолтными ничего не решается...
Разумеется, сказанное - мнение человека, разбалованного контактными алгоритмами абакуса)
1 час назад, soklakov сказал:
Вы наверное что-то пропустили - Я так и задавал - через паука , т.е. никаких следящих сил. Один раз RBE2 - жесткий паук , потом - RBE3 - интерполяционный паук. задавал - угол поворота , а потом момент , т.е. угол
получался как результат. А ответ один и тот же - 600,0. Я для этого и помтавил файл МАРКа , чтобы кто-нибудь посмотрел.
 "@piden - никаких противоречий по поводу настройки параметров контакта в МАРКе.  Default годится только для простых задач.
Я перетранслирую файл МАРКа для более низкой версии - м.б. тогда удастся открыть его. Через МЕНТАТ это просто делается.
https://fex.net/s/zc1o6or
1 час назад, piden сказал:
yes of course)
здесь два формата МАРКа - 2015 и 2016
Напишите - открылся или нет
Как на счет предложения рассчитать момент от одной пластины 2х21х620 при ее кручении на 100 градусов?
Спасибо)
Я посчитал кручение одной пластины для 2-х значений моментов - 10000 и 50000
Пластину выиащил из  исходной модели
закручивал через RBE2
Результаты здесь
https://fex.net/s/6fzplop
Если надо поставлю исходные файлы - напишите только какую версию.
41 минуту назад, dbarlam сказал:
видимо, да, пропустил)
2 часа назад, piden сказал:
Ansys придерживается этой идеологии не только в контактах, а в настройках вообще. дефолтные настройки должны решать подавляющее большинство задач.
Возможно, @dbarlam , имеет в виду, что эта задача не входит в большинство задач для Марка.
14 минуты назад, dbarlam сказал:
а каков момент при угле закручивания 100 градусов?
Задал угол 100 град. Прилеплен график - момент-угол
По поводу дефолтных параметров. Недавно попросили почитать прощелкивание арки . Заказчик намучился с Настраном 400
ничего не получил.
Я вначале конечно посчитал на МАРКе. А потом то же самое на 400-м Настране. Результаты получились идентичные.
НО- для разных параметров процедуры ARC_LENGTH (имеется ввиду численные параметры)  - получились разные результаты -
один раз прощелкивание по 1-й форме (полусинус) а 2-й по второй - полный синус.
Послал все в MSc конкретному ведущему разработчику МАРКа. По крайней мере он подтвердил что все ОК.
Я считаю , что надо относится к дефолтным параметрам осторожно. Не всегда тот кто пишет Software он же и инженер расчетчик.
Наша обязанность связать теорию и практику.
Кстати все разработчики предупреждают , что не несут никакой ответственности за полученные результаты.
https://fex.net/s/rmvytby
здесь график
57 минут назад, piden сказал:
трудно и долго: выбрать среднюю, спрятать. выбрать все, подавить. нажать солв, 12,47 Н*м.
23 минуты назад, dbarlam сказал:
куда прилеплен?
интересно, а пробовали Ньютоном-Рафсоном?
24 минуты назад, dbarlam сказал:
кто ж спорит.
разработчик не может нести за Вас ответственность. Ваши 600 - это Ваши 600, а не Марка.
29 минут назад, dbarlam сказал:
здесь график
то есть 5,3 Н*м?
