Кручение квадратного торсиона в Марке
Посчитал в балках и солидах. В балках 12.19 Н*м а в солидах что-то страшное 317.3 Н*м - буду разбираться, балкам доверия больше.
P.S. такой одиночный лист это уже стесненное кручение, может от этого проблемы.
14 minutes ago, dbarlam said:
https://fex.net/s/rmvytby
здесь график
Если модель та же, то получается, что для балки 2х21х666 момент 53,31 Н*м, так?
У меня для одной 2х21х620 момент 12,51 Н*м. Разница примерно та же - в 4 раза. В чем причина?)
6 минут назад, piden сказал:
 как Вы считали , м.б. поставите  исходный файл. Если это NX и нет контактов я перетащу его в обычный настран
без проблем
Посмотрите на этот результат - при закручивании на 100 град момент - 121Нм
Я только отключил параметр Assumed Strain - и результат в 4 раза меньше.
примерно разница в том , что получалось для полной модели (150 и 600)
Не залезая в теорию этого дела сейчас (есть все и много в литературе) - для элемента HEXA
разработчики очень рекомендуют включать этот параметр
Кстати  то же для элементов QUAD в плоской задаче
https://fex.net/s/o1rtesm
@karachun - Я думаю это больше похоже на численную неустойчивость.
Вы не пробовали мельчить шаг? Он ведь влозвращается на предыдущий  маршрут.
У меня бывали такие дела при больших деформациях , я боролся с ними меняя сам численный процесс
(Total Lagrange - Updated Lagrange) . Менял шаг , либо добавлял Artificial Damping.
без проблем
Тут исходный .inp для абакуса и сконвертированный из него .bdf - надеюсь, он прочтется, и хотя бы станет понятной постановка.
toBarlam.zip
Изменено пользователем piden
ОК , посмторю
Я думаю Абакус позволяет включить параметр Assumed Strain , не зря в МАРКе это по умолчанию
И , кстати , это только для HEXA
@dbarlam Уменьшение шага с 20 интервалов на 50 решило проблему, спасибо!
Теперь момент для солидов 13.01 Н*м а для балок 12.19 Н*м.
И при этом зависимости момента от угла закрутки почти строго линейны.
Если верно понял, то это для преодоления hourglassing с каким-то более разумным вводом энергии. А элементы с полным интегрированием (а в высланном примере именно такие) от hourglassing не страдают)
Пишут, что в Абакусе это включается через enhanced hourglassing control для элементов с reduced integration. Накрутил. Ожидаемо получил решение значительно быстрее) Момент 12,73 Н*м.
Может кручение вала на малые углы посчитаем, чтобы с теорией сравниться? :biggrin:
Вроде значущие цифры похожи.. Только порядок лишний откуда-то взялся.
Конечно. У тетры ведь hourglassing'а нет)
@dbarlam , может тетрой кручение этой пластины посчитаете?)
И, если возможно, могли бы привести график энергии на хоурглассинг и полной энергии деформации для своего случая?
37 минут назад, piden сказал:
2 часа назад, piden сказал:
может все-таки 5,3 было? и сейчас 12,1.
Порядок конечно моя ошибка , считал в мм а когда переводил в м ошибся.
Assumed Strain не сиязана с Hourglassing. Это улучшает поведение элементов при изгибе нейтрализуя паразитный Shear Stress.
@piden - Я получил ваш файл и прогнал его  в 400-м Настране. Теперь Вы задали мне задачу. Резудьтат что в линейном расчете
что в нелинейном , что на МАРКе один и тот же - как у Вас.
Я скомпоную все результаты и пошлю в MSC.
Можно не писать в MSC.
Для одной полосы поделил сетку так чтобы было 4 слоя и  все сошлось к линейной задаче.
Момент 12,1 Н*м. У @piden 3 слоя уже давали тот же результат.
как у @piden и @karachun
https://fex.net/s/sbm8ymn
Результаты здесь.
Завтра попробую полную задачу.
Я впервые сталкиваюсь с такой чувствительностью к сетке.
3 минуты назад, dbarlam сказал:
а сколько слоев было до этого? которые не давали нужный результат. какого порядка элементы?
6 минут назад, dbarlam сказал:
я че-то не понял, кто убийца - садовник? в чем дело было?
(1) было 2 слоя
(2) в модели @piden - 3 слоя
(3) переделал свою полосу на 4 слоя - получил то же что с 3-мя слоями
(4) считал с HEXA20 и HEXA8 - результат одинаковый - нет зависимости от порядка эелемента
НО это пока что для одной полосы
35 минут назад, dbarlam сказал:
нет зависимости на четырех слоях, или на двух слоях тоже порядок элемента ничего не меняет?
36 минут назад, dbarlam сказал:
(1) было 2 слоя
считать двумя слоями первого порядка - было бы бредово. а вот на втором должно работать не слишком плохо даже в один элемент по толщине.
1 час назад, soklakov сказал:
Посчитал для одного элемента HEXA8 на толщину и ширину полосы, получил ~14 Н*м, не так уж и плохо.
29 минут назад, karachun сказал:
действительно. откуда ж 600 Н*м
https://fex.net/s/keodn7v
Коллеги прочнисты - здесь небольшая презентация объясняющая проблему. Правильный момент - 155
В презентации - одиночная полоса и полная модель
Прошу прощения за упрямство , и на старуху бывает.
Это еще один хороший пример того что использование параметров по умолчанию не всегда оправдано ,
не глядя на рекомендации разработчиков.
Жду ваших отозывов , надеюсь - картина маслом .
Если надо - выложу исходные файлы. Если что-то не ясно в презентации - пишите.
Саму презентацию я перетащу в английский и отправлю в MSC. Если будет ответ - помещу его на сайте.
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
