Расчет площадей в ANSYS mechanical apdl
Я моделирую распределение магнитного поля в стальной пластине, намагниченной П-образным электромагнитом. На приложенном рисунке показано сечение модели. Я хочу посчитать отношение заштрихованной площади (заштрихованное красным) ко всей выделенной фиолетовым площади на рисунке. Подскажите, есть ли инструменты в ansys , с помощью которых можно это сделать?
5 минут назад, Alexander_byzov сказал:
А чем эти площади еще примечательны, кроме штриховки и цвета ?
А вообще отношение площадей будет равно отношению ширины одного прямоугольника к ширине другого.
Изменено пользователем Борман
3 минуты назад, Борман сказал:
Интересует вычисление площади инструментами ansys
1 минуту назад, Alexander_byzov сказал:
Можно найти площадь поверхности, а также треугольника, образованного тремя узлами/точками. У вас что ?
Первый вопрос предыдущего поста по прежнему актуален.
1 час назад, Борман сказал:
На самом деле, хотелось бы рассчитать площадку, которая образована кривыми линиями, а не отрезками прямой.
Красная область расположена под полюсом электромагнита. Фиолетовая включает в себя и область под полюсом электромагнита, и область не под полюсом. Отношением красной площади к фиолетовой хотим оценить величину(долю)бокового рассеяния при намагничивании
11 минуту назад, Alexander_byzov сказал:
при такой постановке это геометрическая задача и решать ее в ансисе не нужно. а вот если бы красная область была "областью со значением намагниченности выше В", тогда было бы интересно.
 скорее всего, рано или поздно, всплывет команда *GET.
Через ножницы перенести картинку в автогад и там без проблем посчитать :)
@Alexander_byzov Вы определитесь чем эта площадка образована. Геометрией, каким-то значением поля или может там сетка есть. По каким правилам Вы заштриховали ее именно так а не иначе?
2 часа назад, Борман сказал:
И оно постоянно.
15 часов назад, soklakov сказал:
Если честно, не знал как точно сформулировать вопрос, потому и устроил цирк с этими красными и фиолетовыми площадями.
На самом деле, то, что вы обозначили, как раз-таки и интересует меня
27 минут назад, Alexander_byzov сказал:
Сначала нужно выбрать узлы/элементы по тому результату, который в них получен.
Посомтрите команды NSEL и ESEL. Там есть таблицы с тем, что вообще можно анализировать. Поищите свое. Когда определитесь - продолжим.
1 час назад, Alexander_byzov сказал:
+1 к телепатии:smile:
Короче говоря, на рисунке показано сечение модели. Я хочу посчитать боковое рассеяние. Но рассчитать нужно через отношение площадей.
Как именно это сделать именно в ANSYS APDL?
Выделенной области соответствует значение магнитной индукции выше определенного значения (как раз то, про что говорил soklakov)
P.s. расчет площадей будет следующим: (S1+S2)/(S1+S2+S3)
Только что, Alexander_byzov сказал:
Вам выше Борман и написал - вытаскиваете значение магнитной индукции из всех элементов (узлов) выделенной области через NSEL, ESEL и *GET, делаете выборку самых интересных элементов. Опять через NSEL, ESEL и *GET находите координаты отобранных элементов, затем по координатам находите площадь.
Если совсем сейчас не вкурили что есть NSEL и т.п. - в моей подписи лежит архив со всеми русскими книгами по ANSYS. Enjoy!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
