Платные консультации и помощь..?
Всем снова привет
Хотел поинтересоваться, где или у кого можно получить консультации по помощь в расчётах проекта.. Может есть определённые люди или круг лиц, занимающиеся этим напрвленно.
Непосредственно за денежное вознаграждение
Есть целые артели, кланы и организации)
Детальный список зависит от вопросов и размеров вознаграждения.
Аа, горение.... :sad:
goto https://cae-club.ru/forum
Мы здесь в основном занимаемся издевательствами. И подгораниями.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
