Учет влияния нагрузок на собственные частоты simulation
3 минуты назад, MotorManiac сказал:
мне надо узнать, почему при нагрузке 1н и 1кН никакой разницы нет, где ошибка
или разница слишком мала?
как насчет 1 МН?
6 минут назад, MotorManiac сказал:
Попробуйте силу поменять, увеличить и прочее, разница в расчетах есть ?
не. те же частоты получаются...
1 час назад, Jesse сказал:
ну вот как такое может быть
@MotorManiac Вот другой пример. Консольный стержень, D=1см, L=1м, из обычной стали Е=2е11Па. Растягивающая сила 1кН, первая частота 7 и 14 Гц без преднапряжения и с преднапряжением.
5cd2c3cda70e8_FemapwithNXNastran-prestress.modfem-Untitled.thumb.png.3fb8a7aa8d13a132b1c165b009b4b3a1.png
На гитаре струны натягивают так, что они регулярно рвутся, а здесь целый вал а не тоненькая струна.
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
ну мы же собственные частоты определяем.. модальный анализ все дела.. значение нагрузки и не должно иметь роли по идее, только направление.. я сам точно не знаю..))
мне больше интересно почему такие формы получаеются при сжимающей нагрузке. это же продольные колебания как по учебнику, а получается будто тут имеет место потеря устойчивости, или поперечные колебания. кто объяснит?))33333333333333.thumb.png.63e8addc03acc4be8eb858efa522169a.png
2 часа назад, karachun сказал:
Дьявольская машина ! :D Вроде разобрался, такие же результаты получились .
12 минуты назад, MotorManiac сказал:
машина абсолютно ни при чем) Вы ожидали эффектов в условиях, когда эти эффекты не различимы.
1 час назад, soklakov сказал:
Видимо
@Jesse Потеря устойчивости считается при помощи собственных частот (твой мир больше не будет прежним:biggrin:), собственные частоты зависят от приложенной нагрузки (как струна в гитаре) но нагрузка должна быть ощутимой, на картинке не продольные колебания а поперечные. Если сперва найти критическую силу потери устойчивости и подставить ее в модальный расчет, то первая собственная частота должна получиться околонулевой, ну или решатель вылетит. Если сила меньше критической, то собственная частота будет где-то между нулем и частотой для ненагруженной модели. Вот еще раз формула, по которой эта частота находится:
5cd2cb5e71e9f_EffectofPrestressForceonNaturalBendingFrequencyofExternalPrestressedSteelBeamsFulltext-GoogleChrome.png.573b6689dcdea42446946c7f1a4027b9.png
это для шарнирно опертой балки.
@MotorManiac Просто пример с коротким валом не очень хороший, там может понадобиться такая огромная нагрузка, при которой сам вал разрушится.
19 минут назад, Jesse сказал:
потому что не стоит путать собственные и вынужденные колебания.
при вынужденных колебаниях возбуждаемые формы будут соответствовать нагрузке. а собственные формы колебаний они просто есть. и от того, что Вы сжали стержень, его изгибная форма не исчезла. изменила частоту - да, но не исчезла совсем.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Именно это я и имел ввиду некоторое время назад, когда говорил, что стержень не может колебаться по собственной форме.
На старт, внимание, срач...
В данном расчете при определении собственных частот к матрице масс и матрице жесткости добавляется еще матрица начальных напряжений. Это получается хитрый модальный анализ. )
Если прямой стержень растягивать или сжимать, то получите правильные собственные частоты. А если например изгибать, то собственные частоты будут неправильными.
6 часов назад, karachun сказал:
мда.. это уж точно:smile: мои знания ограничивались нахождением собственных чисел и формулы Эйлера оттуда для потери устойчивости (задача Штурма или как её там) и как в книжке Тимошенко как расписывается теория колебаний численно, там собственные числа есть квадраты собственных частот и уравнения нормируются/приводятся к независимым уравнениям с 1 ст. своб... я на форуме как-то встречал фразы "потеря устойчивости устойчивости расчитывается через частоты" и думаю такой  "что за бред? как потеря устойчивости может расчитываться через частоту?! потеря устойчивости - статика, а частота - тип движение, динамика!! описку может человек сделал.." оказывается вот оно как..:smile:
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
да.. я так понял мне мануалы надо хотя б почитать каешные.. а то думал, что что-то знаю/помню - оказалось нет))
7 часов назад, soklakov сказал:
да да, вспоминаю!)
всем спасибо за инфу!)
В 08.05.2019 в 15:12, MotorManiac сказал:
Вроде разобрался
я тоже
@karachun помог)
я то когда вчера писал, что не изменяются частоты, я изменил предустановленный на вашей модели 1Н внешней нагрузки на 1 кН и получил изменение в доли Герца. Надо было сразу побольше взять..
Так, при 10^4 сжимающей нагрузке частоты уменьшаются на 3 Гц;
       при 10^5 - на 30 Гц;
       при 10^6 - решатель вылетает, видимо достигли потери устойчивости))
В 08.05.2019 в 14:46, karachun сказал:
и вот тут кстати пишут, что непосредственно искривлённая форма имеет наибольшее влияние нежели другие факторы
bez_nagruz.thumb.png.87c9e76bb55a75d2e2970281a801b6f6.png5cd46713e5a9f_104.thumb.png.0cfb927d21509c8ec13e31c18fd7e5c8.png5cd467029826a_105.thumb.png.e007d35b174e9451b61638a17379e2a1.png11111111.thumb.png.440def9ba853fa2d9b4da9a87a382d2e.png
Где-бы посмотреть (почитать) о влиянии частоты вращения свободного тела на его собственные частоты при изгибных колебаниях (если есть такая зависимость)?
Поиск в интернете результатов не дал.  Диффуры тоже не попадались.
Изменено пользователем Victoria
9 минут назад, Victoria сказал:
есть понятие "критическая скорость", когда как правило большой и длинный вал, разгоняясь до своей номинальной частоты, пробегает все свои собственные частоты и входит с ними в резонанс. Где-то читал, что эта хар-ка стандартизована даже, хотя сам не встречал.
А чтобы  частота вращения влияла на собственные частоты - стоить поставить вопрос "а возможно ли такое?"))
ну или если и влияет, то в какой степени.. быть может пренебрежимо мало влияние?!
@Jesse Я согласен с вопросом "а возможно ли такое?", поэтому и написал "(если есть такая зависимость)?". Возможно такая зависимость и существует, но как ее оценить?
27 минут назад, Victoria сказал:
Есть. И ее графическое изображение назввается диаграма Кэмблмбллбппла. Это зависимость с.ч. изгибных колебаний вала в завистмости от его оборотов.
В целом нужна конкретика, и обычно все зависит от всего.
Поскольку нуль в живой природе не встречается, то любая частная производная ненулевая.
ну чисто на вскидку можно сказать что увеличиваются частоты... типа жёсткость растёт в целом. должна расти))
Изменено пользователем Jesse
