Импорт/Экспорт Pcad
zeppelin
Кто вас заставляет делать библиотеку компонентов через таблицу семейства?! Потому и не стал это как проблему обсуждать, делайте их по отдельности и работайте в ПДМ!
Повторяю еще раз. Об этом писал Ruslan. Читайте внимательнее.
Ваше желание исключить АвтоКАД из инструментария схемотехника
Это вы придумали только что. Ничего такого я не писал. Речь о схемотехниках вообще здесь не шла до вашего этого упоминания о нем. Зачем придумывать и уводить обсуждение в сторону? Не понимаю.
вы сами нагружаете ПроЕ левой задачей
Нагружаю ProE той задачей, для которой он предназначен: создание моделей и чертежей. Если вам это задача видится левой, то я здесь не причем.
сами осуждаете Прое, что с этой задачей он справляется плохо. Вот о чем я думаю, когда читаю обсуждение.
Осуждать можно человека, а не бессловесную программу.
А то, что вы думаете - ваши проблемы.
Если вы не проектируете изделия на печатных платах, не вижу смысла вам и обсуждать их. И вносить путанницу в чужие головы.
Мдя, как всё становится запутанно. Вы киваете в сторону Руслана, что не добавляются компоненты, которые в таблице семейства заведены, я вам пишу , что заводите их без таблицы, если без таблицы ПроЕ работает нормально. Что в ответ, читаю внимательно и нефига не понимаю, а чего же тогда надо, если ни то и ни другое!
Хорошо, что вы кастрюли не проектируете, иначе были бы претензии, что ПроЕ не умеет рецепты блюд составлять. :-)
Извиняюсь за невинную шутку!!!
Вы предлагаете мне не пользоваться таблицами семейств. Я ими и не пользуюсь. И нигде не писал, что ими пользуюсь. Вы даете совет тому, кто в этом совете не нуждается. Надеюсь, теперь понятно, где в ваших советах прокол? Ваш совет в мой адрес оказался пустым, никчемным.
Похоже, спорить с неконструктором бесполезно. А на фантазеров не обижаюсь ))
brigval
Я вот сейчас посмотрел. ПроЕ подставляет исполнения компонентов, но:
Файл должен находиться на пути поиска, кроме библиотеки
Должен быть создан индексный файл папки (индексный файл библиотеки не обрабатывается)...
Скрестить P CAD и ProE. Подробностей еще не знаю, но хочется правильно и красиво. Вот и ищу, с чего начать, надо же как-то подготовится...
Подробностей еще не знаю... надо же как-то подготовится...
Подготовиться неизвестно к чему.
Что ж, готовься неизвестно к чему... неизвестно как...
Вы всегда очень оптимистичны в своих высказываниях)
Вопрос у меня был связан с тем, с чего начать, что почитать и т.д.
engineer31
Справку...
Без реальных файлов PCAD (вернее экспорта из них), которые в ходу на вашем предприятии, подготовиться заочно сложно. Настраивать придется уже в процессе работы...
Я всё это понимаю, пока не начнется реальной работы и говорить почти не о чем, вот ни чего не придумал в ожидании как изучить Pro/ECAD и спецификацию IDF. Надеялся, что уже есть какая-то выработанная концепция или методика. Вот, к стати, наткнулся <noindex>http://www.elec.ru/articles/postroenie-v-p...ektirovannyh-v/</noindex>
Не могу определиться, что должно быть первичным модели ProE или P CAD, то есть с чего начинать с 3D или прямо с платы. Как при этом можно будет работать параллельно...
Вы определитесь, что вы хотите получить от файлов PCB.
1 Просто упрощенные модели платы и компонентов для предварительной компоновки "прибора на платах"
2 Модели платы и компонентов, как можно более реалистичные для восприятия.
3 Модели платы и компонентов, пригодные для разных (каких?) расчетов.
4 Модели платы и компонентов, позволяющие делать КД на плату и на "плату с элементами". Тут тоже варианты могут быть разными, в зависимости требований нормоконтроля, традиций на предприятии и взглядов самого конструктора.
5 Иметь возможность при изменении расположения компонентов в PCB изменять их расположение в ProE с целью уменьшения объема работ. И наоборот, иметь возможность при изменении расположения компонентов в ProE изменять их расположение в PCB с целью уменьшения объема работ при передаче информации разводчику.
6 Иметь возможность изменять дорожки ProE<->PCB. Экзотитка, но мне бы хотелось иметь такую возможность.
Если речь идет о штатных средствах P-CAD и ProE:
1 Выполнимо. Судя по сообщениям на этом форуме, достаточно только рзобраться с IDF. Сам этим пока не пользовался.
2 Плату можно получить только как голую пластину с отверстиями. Из P-CAD контактные площадки, печатные проводники, полигоны и т.п. в ProE не получить.
Компоненты могут быть реалистичными, если их таковыми предварительно сделать самим или скачть из интерента.
3 Видимо, в некоторых случаях, достаточно IDF. Но не всегда. Все зависит от требований программы для расчтета и точности расчета.
4 Достаточно IDF только для самых простых случаев. Когда не надо показывать рисунок на печатной плате. Расставить позиционные обозначения элементов в сборочном чертеже на "плату с элементами" без сторонних программ не удастся.
5 Возможно, IDF позволяет это сделать, но я этот вопрос не исследовал.
6 Не в курсе.
IDF от P-CAD не позволяет получить ПП с вырезами. Есть такой баг в P-CAD. Может, в последних сервис-паках это было исправлено, но сам этим не интересовался.
Если чего-то забыл или упустил, пусть меня поправят.
Вы должны для себя решить, что надо получить на выходе, работая в P-CAD и в ProE. И в этом направлении исследовать вопрос.
brigval
Спасибо за информацию. Интересный момент.
Может быть пригодится в будущем.
Экспорт из P-CAD в Pro/E ни чего сложного собой не представляет, нужно только быть внимательным с соответствиями названий компонентов, расположением точек вставки и систем координат, что бы не было путаницы в соответствиях и расположении элементов. Принципиально осталась решить задачу с передачей рисунка дорожек.
Вот теперь хочется концептуально определиться, какое КД в чём выпускать и какая последовательность в использовании ПО.
Мне кажется, что:
1. В Pro/E следует делать габарит платы, с крепежными отверстиями и экспортировать его в P-CAD (делать при необходимости).
2. Делать принципиальную схему и разводку в P-CAD, КД на схему и на ПП делать в нем же. Передавать ПП с установленными компонентами в Pro/E.
3. В Pro/E делать сборочный на ПП с компонентами.
Было бы интересно узнать, какая последовательность выпуска КД на электронный узел на других предприятиях.
В общем как Вы и написали:
1. делаю компоновку с ПП (примерные габариты)
2. передаю ГЧ платы "разводильщикам" (соответственно на чертеже обозначены места "критичных" мест)
3. Разводят плату
4. Уточняю в 3D размеры платы и расположение компонентов (раньше делал из DXF, сейчас пробую через IDF).
5 Получаю изделие с импортированной геометрией ПП
Наверное, в этом есть смысл, если необходимо показывать разводку (например в СВЧ платах) и если нет другого софта, позволяющего перекинуь дорожки в ProE, чтоб сделать чертеж ПП в ProE.
Сейчас делаю сборку "плата с элементами" с несколькими упрощениями:
- для сборочного чертежа (Для_СБ), где надо показать все, что устаналивается на плату;
- для верхней сборки (Для_верхн_сборки), где надо показать только несколько крупногабаритных элементов или какие-то особенности для правильной ориентации платы в приборе и т.п.
- для расчетов, где надо показать только то и так, что и как требуется только для расчетов. Например, механических.
Кстати кто-нибудь решал проблему расположения деталей и ПП относительно СК в PCAD?
Или плюнули и создавали детали в прое не в центре СК? неудобно ведь...
неудобно ведь...
Можно в модели Прое создать СК с именем ECAD_DEFAULT в нужном месте и ориентацией
Или задать ее название через опцию ecad_comp_csys_def_name
Подскажите, кто-нибудь занимался вопросом передачи дорожек из P-CAD в Pro/E?
А какой смысл? В плане конструкции важны габариты элементов на плате и их расположение.
Что Вам дадут дорожки в прое? В плане конструкции они ничего не изменят.
Хотя для наглядности "для начальников" можно импортировать dxf и наложить на 3D. а смысл? всего лишь трата времени..
Не правда.
Для некоторых типов плат без дорожек вообще нельзя спроектировать прибор.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
