Проверка расчетов торсиона
Marat89
2Угол закручивания цилиндрического торсиона.docx Здравствуйте помогите пожалуйста правильно ли я рассчитал торсион
Изменено пользователем Marat89
4 часа назад, Marat89 сказал:
Выложите пример в CREO.
42 минуты назад, soklakov сказал:
дак проверьте ansys'ом
Проверять лучше натурным экспериментом. А то одну залипуху проверять другой залипухой...
29 минут назад, Ветерок сказал:
лучше-то лучше, только бывает долго и дорого. проверить залипуху залипухой лучше, чем не проверять.
1 час назад, soklakov сказал:
Слишком много непонятных и специфических характеристик. И скорее всего ненужных. Но можно конечно.
Если бы я был преподом, я бы обязательно прицепился..
tau[-1]=0.22*tau[в] - эта формула похожа на правду, если tau[в] - это предел прочности.
Но далее параметр tau[в] называют "допускаемое касательное напряжение".. и вот это уже непонятно.
17 часов назад, Marat89 сказал:
Ннеа, итог не соответсвует исходному заданию, цитирую.
Показать содержимое
Рассчитать Торсион ГВЕР 05.02.11.115 на статическую и усталостную прочность. При расчете, явным образом учесть все основные характеристики, как колебательной системы (моменты инерции присоединительных масс и жесткости валов), силовой передачи на воздушный винт.
Hide
12 часа назад, soklakov сказал:
Не спугните авиастроителя, а то насчитает хрень, сядет в свой самолётик и всё кончится печалькой, как в его расчёте. Так что пацан идёт к успеху через сопромат.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
мое предложение основано исключительно на информации, указанной под аватаркой пользователя. я ж не предлагаю кому попало хрень считать, у него ж написано - ansys'ом владеет.
а там есть одна хитрая строчка в решении, которая отбрасывает всю динамику, включая массы))
11 час назад, soklakov сказал:
Возьмите бумажку и карандаш и исправьте выкладки ТС, если Вам не сложно.Тогда и увидите косяк. ТСу ансис не поможет, требуется аналитика, в т.ч. исходных данных.
Когда будут правильные выкладки в т.ч. в исходных данных - можете использовать хоть ансис,  хоть третий глаз у Ванги и Ваенги
В 01.05.2019 в 18:37, AlexKaz сказал:
согласен, что требуется.
но наличие двух расчетов позволяет их проверить. там не то чтобы совсем нет вычислений, которые можно было бы проверить.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
