Проверка расчетов торсиона
Marat89
2Угол закручивания цилиндрического торсиона.docx Здравствуйте помогите пожалуйста правильно ли я рассчитал торсион
Изменено пользователем Marat89
4 часа назад, Marat89 сказал:
Выложите пример в CREO.
42 минуты назад, soklakov сказал:
дак проверьте ansys'ом
Проверять лучше натурным экспериментом. А то одну залипуху проверять другой залипухой...
29 минут назад, Ветерок сказал:
лучше-то лучше, только бывает долго и дорого. проверить залипуху залипухой лучше, чем не проверять.
1 час назад, soklakov сказал:
Слишком много непонятных и специфических характеристик. И скорее всего ненужных. Но можно конечно.
Если бы я был преподом, я бы обязательно прицепился..
tau[-1]=0.22*tau[в] - эта формула похожа на правду, если tau[в] - это предел прочности.
Но далее параметр tau[в] называют "допускаемое касательное напряжение".. и вот это уже непонятно.
17 часов назад, Marat89 сказал:
Ннеа, итог не соответсвует исходному заданию, цитирую.
Показать содержимое
Рассчитать Торсион ГВЕР 05.02.11.115 на статическую и усталостную прочность. При расчете, явным образом учесть все основные характеристики, как колебательной системы (моменты инерции присоединительных масс и жесткости валов), силовой передачи на воздушный винт.
Hide
12 часа назад, soklakov сказал:
Не спугните авиастроителя, а то насчитает хрень, сядет в свой самолётик и всё кончится печалькой, как в его расчёте. Так что пацан идёт к успеху через сопромат.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
мое предложение основано исключительно на информации, указанной под аватаркой пользователя. я ж не предлагаю кому попало хрень считать, у него ж написано - ansys'ом владеет.
а там есть одна хитрая строчка в решении, которая отбрасывает всю динамику, включая массы))
11 час назад, soklakov сказал:
Возьмите бумажку и карандаш и исправьте выкладки ТС, если Вам не сложно.Тогда и увидите косяк. ТСу ансис не поможет, требуется аналитика, в т.ч. исходных данных.
Когда будут правильные выкладки в т.ч. в исходных данных - можете использовать хоть ансис,  хоть третий глаз у Ванги и Ваенги
В 01.05.2019 в 18:37, AlexKaz сказал:
согласен, что требуется.
но наличие двух расчетов позволяет их проверить. там не то чтобы совсем нет вычислений, которые можно было бы проверить.
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
