Fill Pattern
_oleg
Зная площадь сечения отверстия и зная площадь сечения кабеля - в чем проблема
Одно делим на другое и округляем!
По-моему тут уже звучало, но не плохой метод .... :g:
Сохраняется фитча площади поверхности непосредственно до паттерна. Сохраняется фитча площади поверхности непосредственно после паттерна. Их разница - искомое. При изменении геометрии выше до фитчи по дереву - автоматом пересчет. И вывести можно куда нить прилично ...
Насчет площадей - я вобщем так и сделал. Даже сам дам небольшой совет - при заполнении вдоль кривой первый элемент массива (бывший шаблон) - остается на месте и не участвует в распределении вдоль кривой, т.е в расчете его не надо учитывать и лучше рапологать в стороне от массива.
Ну а вобщем главная проблема - это построение массива заполнения площади произвольной формы с как можно более плотной упаковкой элементов. В данном случае массивы вдоль кривой не совсем параметризируют задачу поскольку не определено число оффсетов внутрь контура. Возможно, конкретно для окружностей, что-то можно разыскать в manufacture разных пакетов - например для высверливания той же площади, или прошивки паза
листового металла round-инструментом.
<{POST_SNAPBACK}>
Если заполнять окружностями область произвольной формы при выполнении двух условий:
- пересечение окружностей друг с другом и с границами области не допускается
- необходимо поместить максимальное число окружностей
то "воздух" который остается при касании окружностей может дать до 50% погрешности при вычислении по Вашей методике (зависит от формы и размеров области заполнения и размера окружности).
Ситуация еще сложней если вместо окружностей надо расположить собственно и элементы произвольной формы ("как в тетрисе").
