Fill Pattern
_oleg
Обычный массив - по размерам, в одном направлении....Отверстия с кривой не сойдут, если центр исходного привязан к кривой!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Только что попробовал, не получилось вдоль кривой, строится по прямой от управляющего размера.
Специальная схема образмеривания ?
To: Finist
Отверстие, ессно, привязано к кривой? :wink:
Конечно, нужно в таком случае или экструдом делать, или сначала сделать точки на кривой, а уже по ним отверстия.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну да центр отверстия находится на кривой, кривая кусочная (две полуокружности соединенные прямыми), расстояние центра определено от одного конца прямой. Этот размер беру как управляющий для массива.
А можно так:
создать кривую, поставить точку на кривую, в качестве размера выбрать offset Ratio (относительная длина по кривой). А потом масив от 0 до 1.
Шаг можно завязать на "1/количество"
Да по разному можно:
Здесь в качестве расстояния используется как бы штангель, то есть первое отверстие построено от края засечкой окружностью. Все зависит от того, что нужно получить.
однако вдоль замкнутой кусочной кривой не получается.
Тогда несколько обычных массивов (с параметрами). :sad:
Или один заполнением (но без параметров): :smile:
Вдоль замкнутой кривой
<{POST_SNAPBACK}>
Это размерный ? Если да, то выкладываем файл, не стесняемся :smile:
Все массивы размерные
У нас тут как в чате, только напишешь, глядь а уже ответили
Изменено пользователем Finist
При построении точки обратить внимание какую кривую выбираете
Нужно выбрать всю кривую а не ее сегмент
Если несколько кривых (но обязательно соединенных между собой в концах)
то я создаю копию их и точку строю на копии кривой-объединенной
Прошу прощения за долгое отсутствие. Вобщем, главное в этом вопросе - как найти количество элементов в массиве заполнения, а пример вдоль кривой это просто один из способов заполнения - просто частность. Сейчас попробую сформулировать конкретную мою задачку. К сожалению, ничего прицепить не могу (спасибо нашему ВЦ - у них "... кругом одни враги..." - свой хлеб отрабатывают). Надо вывести жгут проводов препарировки из корпуса через паз. Места почти нет, поэтому в имеющемся фланце выполняется сложный по форме паз (по maximum площади) - например прожигом. И надо определить все ли проводки (одинакового диаметра) в жгуте пройдут через этот паз. К сожалению, в имеющихся CAD такой прямой задачки не встречал. Это что-то похожее на nesting в sheet metall, только лист для раскладки не прямоугольный, а сложной формы. Сейчас в ПРОЕ я последовательно оффсетил контур паза внутрь в зависимости от диаметра проводков пока контур не вырождался, а затем пускал массивы окружностей по получившимся контурам. Получилась достаточно плотная упаковка окружностей внутри паза. Вот только проблемка с подсчетом.
To: _oleg
Мы тут много чего понаписали, решая попутно вопросы построения массивов, но общая идея такова: подсчитать количество элементов(т.е. получить это количество в виде параметра) в массиве заполнением, к сожалению невозможно. Как я уже писал выше узнать это количество можно, посмотрев информацию о элементе массива, но использовать далее нельзя.
Похоже задача для Behaviora. А можно попробовать и в sheetmetal: паз - это заготовка, сечение провода - деталь и дать зазоры в ноль.
To: _oleg
<{POST_SNAPBACK}>
Ну почему нельзя? Заполнение подчиняется определенному закону. Для простой прямоугольной области и прямоугольного заполнения, к-во элементов будет: int(x/шаг)*int(y/шаг) - где int - целая часть. Шаг и габариты области x, y описаны определенным переменными. Этот минус не дает универсальности. Т.е. если накатать такую формулу с привязанными размерами, а потом в детали перед паттерном добавить фитчу - все слетит.
Пробовал вчера - получалось.
