Интерпретация результатов расчета крюка
4 минуты назад, soklakov сказал:
Вы до сих пор со статическим анализом анализом не разобрались
Это ваша личная ИМХА? )
В статическом анализе времени нет. Вы должны медленно сыпать песок массой 3 400 кг в течение 15 часов. )
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
3.5. Для проверки на прочность (п.2.5) крюки следует испытывать на растяжение с выдержкой под статической нагрузкой в течение 10 мин.
В случае же, если проводятся виртуальные испытания в отечественном комплексе ИСПА, то расчет должен идти не менее 10 мин! :biggrin:
:doh:
Только что, ДОБРЯК сказал:
вот молодец.
так о чем тогда вопрос
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Step time = 0.5.
А что будет после 10 мин?
2 минуты назад, soklakov сказал:
и что ж теперь непонятно?
Почему time = 0.5 а не 10 минут.
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Step time = 0.5.
это время не физическое, можно грубо сказать, что это расчетное время, за которое прикладывается нагрузка..
моё мнение, что рассматривать это без задания пластических свойств не правильно, потому что с линейными свойствами материала, совершенно не важно как долго будет весить статическая нагрузка. Напряжения останутся такие же.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
10 мин
скорее всего это нужно, для выявления производственных дефектов, связанных с внутренними полостями и прочими неоднородностями. В МКЭ расчете мы можем только рандомно указать, что будет далеко от реальной конструкции.
так а какая разница в статическом анализе?
1 минуту назад, piden сказал:
Не путай время испытаний и время расчета. Время динамического расчета это секунды, могу в тактах процессора сказать.)
1 минуту назад, averome сказал:
звучит, как будто если мы зададим пластические свойства, то со временем что-то изменится, например, напряжения.:biggrin:
Не трать силы)
On 4/19/2019 at 10:25 AM, piden said:
On 4/19/2019 at 10:25 AM, ДОБРЯК said:
Чему равно полное время нагружения в вашем нелинейном расчете? )
Единице времени. В качестве которой была принята секунда. Но это все равно статический расчет, время - фиктивная величина, введенная чтобы можно было задавать изменение нагрузки на разных этапах расчета.
11 minutes ago, soklakov said:
Вы до сих пор со статическим анализом анализом не разобрались и с тем, что такое фиктивное время?
Мухин, стоит ли прикидываться глупее, чем вы есть на самом деле?
3 минуты назад, averome сказал:
Так это статика или динамика. Откуда время в статике появилось?
1 минуту назад, soklakov сказал:
что-то изменится
нууууууууууууу не совсем
2 минуты назад, piden сказал:
Не трать силы)
Это ты время зря тратишь. Флудишь и пытаешься показать свои знания. )
Никто пока не видел нелинейную зависимость напряжения - деформации.
Зато все трещат про время и про правильный нелинейный расчет. )
2 минуты назад, averome сказал:
да
Напишите уравнение. Откуда время в статике появилось.
Какое уравнение вы решаете и каким методом?
Я рад, что ты заметил)
Согласись, лучше показывать знания, чем незнания :wink:
Теперь ты ее увидел. Стало легче?)
Ну... это в твоей интерпретации происходящего. С моей же стороны кажется, что ты доводишь участников форума преднамеренной глупостью и упрямством, хотя тебе и кажется, будто ты ловко ищешь прорехи в чужих выкладках.
Изменено пользователем piden
что кажется пациенту, еще вопрос.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
https://help.3ds.com/2018/English/DSSIMULIA_Established/SIMACAECAERefMap/simacae-t-simconfigurestatic.htm?ContextScope=all
если вдруг не откроется ссылка:
5cbc55cce6ee1_.png.3ba602bc9ea52ebc892ec2fe53c59de8.png5cbc568085d2e_.png.9b9353b57e7c25db78f7f508ed5adffc.png
понимаю, что просто кто то может этого не знать
Изменено пользователем averome
4 минуты назад, piden сказал:
А ты крестись когда тебе кажется. Может поможет. )
ссылка не открылась.
Где физически нелинейная зависимость?
Вы не понимаете вопроса? Я его задал уже раз 20. ))
4 минуты назад, averome сказал:
вероятно, он стебется. так сказать, ради блага будущих поколений. мол, объясните "дурачку" простые вещи.
Не такой уж и вопрос. "Вокруг только враги и бездари" - если обобщить краткий ответ.
Сколько раз пытались с ним наладить нормальное общение? И все превращается в практику по shadenfreude.
