Интерпретация результатов расчета крюка
22 минуты назад, piden сказал:
В шестой раз перепиши его по-новой:
{F(t)} = [K]{U(t)}
t лучше называй пока не временем, а просто некой переменной, от которой зависят нагрузки. И нужно найти соответствующие перемещения)
Товарищ решил линейную задача. для t = 0.5.
Пойми, что в линейной задаче матрица [K] не меняется.
Один раз проводится численная факторизация. Это ключевой момент. То чего ты не можешь понять и при этом пытаешься что-то объяснить.
Если численная факторизация проводится один раз, то записывается уравнение
 [K]{U(1), U(2), ....} = {F(1), F(2) ....} много правых частей. Никаких переменных нет.
Сколько правых частей столько и решений будет на выходе.
Или постарайся объяснить переменная чего от чего вводится в линейной задаче. ))))))
33 минуты назад, piden сказал:
Интересно, как уравнение можно решить нагружением?
Линейная динамика именно так и решается. )))
Правда? Ты не обманываешь? :g:
Просто после вот этого - {V} я не могу быть уверенным, что [K] у тебя матрица жесткости. А не... единичная матрица или набор рандомных чисел.
Что скрывается за твоими обозначениями, ты ж не раскрываешь :no:
Если записать как "[K]{U(0.5), U(1), ....} = {F(0.5), F(1) ....} много правых частей"
- это будет большое преступление? Были у нас метки 1, 2 ... а теперь еще метка 0.5 появилась.
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
В этой задаче нет никакой переменной в матрице. Есть много правых частей. Ни времени нет, ни переменной. )
О какой переменной ты говоришь.  Которую в итоге называешь временем.
Это функция или функционал? )
При этом можно и температуру учитывать и собственный вес и одно давление приложить и другое...  Меняется только правая часть.
А о какой ты переменной говоришь в матрице жесткости пока это понятно только тебе. Но ты почему-то этого не можешь объяснить. )))
Смотри, я вот даже специально для тебя новый термин ввел. А то прилагательное "фиктивное" перед существительным "время" для тебя слишком длинное и сложное.. Знаю, ты любишь, когда сильно просто. Думая, что тогда будет и просто сильно :wink:
Вот смотри выше! Сообщение прямо перед твоим :wink: Слово начинается на м.. Давай по буквам: ме..... мет... Осилишь?
6 минут назад, piden сказал:
Не говори глупостей при решении линейной или нелинейной статической задачи в этой программе нет никакого времени.
Хотя говори говори ...
Время в линейной статической задаче. Ну ты действительно смешной... ))
Мне отрадно слышать, что ты это усвоил. Но чувствуется, что надпись STEP TIME = 0.5 по-прежнему тебя смущает... И в этом я могу тебя понять!!
В незнакомой программе можно наткнуться на кучу всяких неожиданностей! Например, может быть время работы, а может быть реальное время работы, которое совсем другое! После этого ко всяким "временам" начинаешь относиться очень сильно подозрительно!
4 минуты назад, piden сказал:
Естественно это глупость для линейной задачи.
Это только у тебя в линейной статической задаче есть переменные которые ты периодически называешь временем.
Только в твоей голове. )))
Да, именно в моей голове. Ну или в голове другого адекватного расчетчика. Но ты тоже уже близок к прозрению. Попробуй прочесть эти цитаты. Они тебе попадались и раньше, но сейчас у тебя вроде больше шансов понять прочитанное:
On 4/19/2019 at 10:25 AM, piden said:
Но это все равно статический расчет, время - фиктивная величина, введенная чтобы можно было задавать изменение нагрузки на разных этапах расчета.
3 hours ago, soklakov said:
Вы до сих пор со статическим анализом анализом не разобрались и с тем, что такое фиктивное время?
И услуга за услугу: удовлетвори мое любопытство и расскажи, чем время работы отличается от реального времени работы? ИСПА на перекуры уходит?
7 минут назад, piden сказал:
Время работы - это время работы всех процессоров (CPU).
Я уже это много раз объяснял. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
А потом все процессоры уже ничего не делают, а программа еще трудится? Типа, наконец-то реальную работу делает?)
А то за этими процессорами вечно все переделывать приходится :gun_guns:
Если в крюке 2 500 000 степеней свободы то можно и такое увидеть
Время работы 0 час 21 мин 26 сек
Реальное время работы 0 час 3 мин 3 сек
Ммм... ниет! :no:
Уверен, я первый, кто поднял столь важный вопрос по отечественному программному комплексу на этом форуме!
Ты действительно не понимаешь.
Есть время СPU работы всех ядер и всех процессоров. )
А есть реальное время работы программы. ))
35 минут назад, piden сказал:
Фтряпки!
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
10 минут назад, piden сказал:
Ммм... ниет! :no:
Не первый и не последний.)
А еще есть такая сложная математическая задача.
Скорость = 221034.95 Мфл в секунду
Время = 2 мин 26 сек
8 ядер у одного процессора 3.2 Ггц
Сколько в среднем на каждом ядре делается операций с плавающей точкой (типа double) за один такт?
Кто первый решит получит две печеньки.)
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я бы больше понял, если бы фраза начиналась со слов "если для расчета использовать семь ядер, то можно и такое увидеть"
1 минуту назад, soklakov сказал:
В данном случае ядер 8. Если бы было 7 то было очень круто. )
Но один процессор.
55 минут назад, piden сказал:
Обычно "знакомство" с "программой" заканчивается, после критической массы вопросов "Что это за хрень ?"
Правильно понимаю: программа не работает на CPU? CPU работает сам по себе, прога где-то сама по себе...
Сначала думалось, что время работы программы = время работы всех-ядер-всех-CPU / количество всех-ядер-всех-цпу.
Объяснение такого вывода ниже.
Мне тоже нравятся логические цепочки в этом примере)
Следуя им, если считаешь балку с отверстием, то можно и такое увидеть:
Получается, что все ядра всех процессоров в сумме работали 5 сек. А программа при этом поработала 7 сек... Закрадывающиеся было подозрения в обмане прога давит капсом: БЕЗ ОШИБОК :clap_1:
Где прога успела проработать лишние 2 сек?)
32 минуты назад, piden сказал:
она немножко майнит в пользу автора.
