Интерпретация результатов расчета крюка
допускается также уменьшение (сужение) площади сечения в зоне нейтральной оси.
Это значит что можно трубчатого сечения. И туда вставить трос постнапряжения и поднять несущую способность раза в два :)
объясните пож-ста глупцу, почему кривая напряжение-деформация на картинке в виде ломаной, а не более менее гладкой кривой? и откуда столько точек?))
ещё и такая кстати есть интересная кривая:smile:
29 минут назад, Jesse сказал:
Площадка текучести, сталь малоуглеродистая.
2 часа назад, Jesse сказал:
Такая программа. Кривая не из нуля идет. )
Из серии догадайся мол сама. ))
3 часа назад, Jesse сказал:
Эта кривая мало чем от прямой отличается.
Самое интересное, что упругая зона определяется не модулем упругости, а именно этим графиком. )
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
интересно как в других пакетах аналогичные диаграммы деформирования задаются..)
Только что, Jesse сказал:
В ИСПА из нуля.
В данном случае и эта диаграмма из нуля задается. Но не показана упругая зона. )
Еще возникает вопрос. Что делать если расчет вышел за пределы диаграммы?
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в ссылке на унсис что скидывали такая фраза есть:
  • Убедитесь, что максимальные неупругие деформации, которые могут возникнуть в расчете, не выходят за границы заданной вами кривой деформирования. Это важно, потому что решатель не будет экстраполировать кривую для расчета точек, которые окажутся дальше по оси, а просто продлит ее горизонтально (то есть без упрочнения). В любом случае построцессинг поможет вам определить находитесь ли вы на диаграмме или нет.
то бишь модель менять надо где учитываются большие пласт деформации получается
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Неа. Там на предыдущей вкладке задается модуль упругости и предел текучести.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Надо считать. Если есть выход за пределы диаграммы, то расчет должен остановиться.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Это уже технологические задачи штаповка ....
Для крюка, да и для крана это все не пригодится.
4 минуты назад, karachun сказал:
А первая точка на диаграмме как с этим согласуется? )
Никак не получится.
Расчетчик должен визуально видеть всю диаграмму. )
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
имхо должна быть "промежуточная" модель материала..
промежуточная между моделью где пластические деформации одного порядка с упругими и моделью где пластические деформации настолько велики, что упругими можно пренебречь как в штамповке
19 минут назад, Jesse сказал:
Крюк не должен работать за пределами упругости. А иначе может произойти авария.
Даже на ЗИЛе где в год выпускали 200 000 автомобилей, все работало в линейной зоне. Когда можно было экономить десятки и сотни тонн металла в год.
Поэтому в том году привез 3 куба песка на ЗИЛ-130 аж 1975 года выпуска!
5 минут назад, Jesse сказал:
На одну из таких моделей я уже давал ссылку. Метод переменных параметров упругости. Или еще один метод -  метод Ильюшина.
Но в любом случае диаграмму удобнее рисовать из нуля. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
Это одно и то же. Деформационные теории пластичности. В отличие от теорий пластического течения. Инкрементальных иначе говоря. В случае простого нагружения совпадают, насколько помню механику :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Это одно и то же.
Результаты расчета одни и  те же. Но время расчета отличается на порядки. )
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
