Интерпретация результатов расчета крюка
Проще прямо в узлах и считать. И как-то разумно осреднять для гладкости. Или брать максимальное по входящим узлам ...
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а ведь не подумали как в эксперименте они будут его приваривать
Я подумал, у меня крюк на шарнире. Только это мало чем отличается от приваренного крюка.
https://imgur.com/a/24zHsFh
При ~10 тоннах крюк неплохо разгибается, но возможно он лопнет раньше.
https://imgur.com/a/J3AgrIe
Сделаю за тебя)
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не совсем понял вопрос, поясните.
не видно в видео, что ещё скин строился поверх объёмной, поэтому и стало интересно как это так
17 минут назад, karachun сказал:
Если правильно приварить нагрузку крюк не будет разгибаться.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да, я не моделировал саму стропу, нагрузка не смещается в процессе расчета, но если сделать стропу и контакт, то в процессе разгибания крюка плечо силы должно немного увеличиться.
И там не 10 тонн а 13 с хвостиком.
22 минуты назад, piden сказал:
Как вообще получаешь значения напряжений?
Из точек интегрирования экстраполируешь результаты в узлы, потом просто осредняешь по узловым значениям?)
Зачем заниматься такой глупостью. Сразу тензор напряжений в узлах.
А дальше уже сам знаешь, что делать с тензором напряжений. Но не забывай про напряжения сверху, снизу и мембранные для оболочек. )
А для стержней это отдельная песня. Наверное поэтому ВБ убрал стержни, чтобы не мучиться.
2 минуты назад, karachun сказал:
На лету схватываете. Я же 10 т с запасом сказал. Главное научиться варить. )
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Даже такая диаграмма возможна. )) Начинается непонятно где и ....
Начинается она в нуле, понимаете? Что вам не нравится в приведенной мной диаграмме? То что не задана нулевая точка? Ну так ее можно не задавать, при нулевых напряжениях деформация равна нулю.
Первое значение в таблице, по которой построена приведенная мной кривая Напряжение/Деформация: 0,0013 - 282685050(Н/м2) - вы видите это?
Модуль упругости есть tg а=282685050(Н/м2)/0,0013=2,1745E+11(Н/м2)=217,45(ГПа). Это экспериментальные данные для данной стали.
Общепринятый модуль упругости стали 206ГПа. Что вас смущает? Или у вас для всех сталей одинаковый Е? Или у вас при нулевом напряжении не нулевая деформация?
4 часа назад, karachun сказал:
Вопрос был по этой картинке. Как из нее найти модуль упругости.
Нашел выше.
11 час назад, ДОБРЯК сказал:
Так дайте ссылку по какой теории эти программы считают пластику.
Вы хотите, чтобы вам всё разжевали и в рот положили? А вы в свою ущербную программу может какой новый матаппарат прикрутите? Но это же не бесплатно все делаться должно, в конце то концов!
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Повторяю тебе еще раз. Все крюки работают в линейной зоне.
Если посмотреть в пост №1 и пост №7 за авторством ТС, то можно понять, что он хочет ОДИН раз испытать крюк предельной нагрузкой (68кН и 34кН) и понять, возникнут ли пластические деформации. Не постоянная работа на 34кН (кстати, 3,4т, прикладываемые вами в своей поделке испа не равны 34кН, 1Н=0,10197162 кгс), а однократное испытание.
Ежу понятно, что превышать нагрузку при постоянном режиме работы для крюка по ГОСТ никто в здравом уме не будет.
Я рассчитал оба варианта и уверен в результате для принятой марки стали (AISI 1035 = 35 ГОСТ 1050-88).
Повторю еще раз - при 34кН пластических деформаций практически нет, при 68 - есть. Это был ответ ТС, а не вам с вашей недоделанной программой.
Что интересно, в ГОСТ 6627-74 не указана марка стали крюка, но указана мах. г/п для типоразмеров.
Т.е. его можно сделать из стали 20 или 45 - и одна и та же прочность? Наверное да - все остальное в запас.
12 минуты назад, averome сказал:
Ничего не строится поверх. Определяются внешние грани. Грани которые принадлежат одному КЭ. Про хеш-таблицы я уже рассказывал. А дальше просто визуализируете напряжения на этих гранях. Это чистая КЭ модель. Никаких поверхностей и граней от 3Д тут нет. Чистая КЭ модель.
Объясняю еще раз для особо умных. Для умников )))
Мне такие графики более привычно видеть
Вот такие графики более привычно видеть
i?id=a38623c65cda2ba36f21bbf67cf48486&n=13
чем такие
1 час назад, Jesse сказал:
а всё началось с безобидного крюка..
ТС приварил его и ушел. Я тут провел расчет.
Если к этому крюку правильно приварить 10 т, то крюк выдержит!!!!
Вы даже картинки под спойлер прятать не умеете.
Вы меня бесите
Ваша поделка не стоит даже строчки кода Solidworks Simulation, выкиньте ее на помойку, или выложите в общий доступ, может, кто и допилит по доброте душевной.
Как вообще с вами клиенты общаются, такое тупоумие и спесь из вас прет, что любой наверное зарекается вообще обращаться к вам во второй раз.
Еще и стебетесь про "приварить правильно", знаний хрен да маленько, начитались матриц в 80х годах и думаете, что все знаете. Второй Интеллект Искусственный Промышленный.
11 минуту назад, jtok сказал:
Понимать можно все-то угодно понимать, вернее подразумевать. Неужели нельзя было нормальную диаграмму нарисовать с упругим участком. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, ДОБРЯК сказал:
Там уже все нарисовано. Неужели для ответа ТС я побегу рисовать диаграмму Напр/деф стали????!  Да я первую попавшуюся взял из базы материалов SW
2 минуты назад, jtok сказал:
Что за очередная глупость? Ты думаешь что я эту картинку делал. ))))))
Взял  первую попавшуюся и взял. Не нужно так волноваться. )))
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чистая КЭ модель.
делаю на чистой КЭ модели поверхностную сетку, но сам, для того что бы учесть изгибные напряжения на внешних и внутренних поверхностях. А тут не понятно, почему программа сама это делает, и какие свойства задаёт
Изменено пользователем averome
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы спрятать картинку под спойлер, много ума не надо. И не обязательно ее делать или не делать - она прячется или нет при написании вами ответа.
Вы по существу ответов то скажете чтонить? Типа "дааа, оказывается и такая диаграмма бывает, ух тыыы, а я не знал". И "дааа, я то думал, крюк будут в хвост и гриву гонять, а ТС нужно было только один раз испытать, вот я слепошарый!"????
Изменено пользователем jtok
7 минут назад, jtok сказал:
Как нибудь без твоих советов глупых обойдусь. )))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Можно я вас в игнор засуну? Вы меня пожалуйста больше не цитируйте и вопросов не задавайте, я не смогу ответить, извините.
Чтобы спрятать картинку под спойлер, много ума не надо. И не обязательно ее делать или не делать - она прячется ил инет при написании вами ответа.
Ты это кому объясняешь? Я тебе третий раз говорю я к этой картинке не имею ни какого отношения. )))
Делай что хочешь, только мне не приказывай. )))
Я сам решу что мне делать и не делать. )
Крюки из стали 20 или стали 20Г отковывают. Диновские крюки еще из какой-то стали получше качеством, легированной, они 5 классов прочности бывают.
Они даже формой отличаются, савецкие как серп, буржуинские такие вытянутые вниз :)
Таким образом, при легких условиях работы крюки, предусмотренные стандартом DIN, намного легче и меньше крюков, изготовленных по ГОСТам, при средних — легче примерно в 2 раза. При тяжелых условиях работы картина обратная — отечественные крюки легче крюков европейских, особенно при минимальной и максимальной грузоподъемности.
Для изготовления крюков, согласно DIN, применяют стали, легированные хромом, никелем, молибденом, марок: 34CrNiMo6 (российский аналог — сталь марок 38Х2Н2МА и 34ХН1М), 34CrMo4 (аналог — 35ХМ), E355 (сталь марки 16ГФ), 30CrNiMo8, E590 и E285 (не имеют аналогов по ГОСТам), а согласно ГОСТам — только Ст 20 или ее заменители, например сталь марки 20Г (требование ГОСТ 2105-75)
Снижение массы крюков достигается и за счет применения оптимальной формы поковок. В крюках отечественного производства площадь вертикальных и горизонтальных расчетных поперечных сечений зева крюка одинакова, в крюках, выполненных по стандартам DIN, площадь горизонтального поперечного сечения, где действует максимальный изгибающий момент, существенно больше площади вертикального сечения, а площадь сечения зева плавно увеличивается от вертикального к горизонтальному. В крюках формы RSN (одна из трех форм крюков согласно DIN 15401 «Часть 1. Грузовые крюки для подъемных устройств. Однорогие крюки. Заготовки») допускается также уменьшение (сужение) площади сечения в зоне нейтральной оси.
http://www.ritmnn.ru/catalogue/1/7/180/182
Изменено пользователем Skinwalker
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
