Интерпретация результатов расчета крюка
4 минуты назад, soklakov сказал:
Вы до сих пор со статическим анализом анализом не разобрались
Это ваша личная ИМХА? )
В статическом анализе времени нет. Вы должны медленно сыпать песок массой 3 400 кг в течение 15 часов. )
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
3.5. Для проверки на прочность (п.2.5) крюки следует испытывать на растяжение с выдержкой под статической нагрузкой в течение 10 мин.
В случае же, если проводятся виртуальные испытания в отечественном комплексе ИСПА, то расчет должен идти не менее 10 мин! :biggrin:
:doh:
Только что, ДОБРЯК сказал:
вот молодец.
так о чем тогда вопрос
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Step time = 0.5.
А что будет после 10 мин?
и что ж теперь непонятно?
Почему time = 0.5 а не 10 минут.
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Step time = 0.5.
это время не физическое, можно грубо сказать, что это расчетное время, за которое прикладывается нагрузка..
моё мнение, что рассматривать это без задания пластических свойств не правильно, потому что с линейными свойствами материала, совершенно не важно как долго будет весить статическая нагрузка. Напряжения останутся такие же.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
10 мин
скорее всего это нужно, для выявления производственных дефектов, связанных с внутренними полостями и прочими неоднородностями. В МКЭ расчете мы можем только рандомно указать, что будет далеко от реальной конструкции.
так а какая разница в статическом анализе?
1 минуту назад, piden сказал:
Не путай время испытаний и время расчета. Время динамического расчета это секунды, могу в тактах процессора сказать.)
1 минуту назад, averome сказал:
звучит, как будто если мы зададим пластические свойства, то со временем что-то изменится, например, напряжения.:biggrin:
Не трать силы)
On 4/19/2019 at 10:25 AM, piden said:
On 4/19/2019 at 10:25 AM, ДОБРЯК said:
Чему равно полное время нагружения в вашем нелинейном расчете? )
Единице времени. В качестве которой была принята секунда. Но это все равно статический расчет, время - фиктивная величина, введенная чтобы можно было задавать изменение нагрузки на разных этапах расчета.
11 minutes ago, soklakov said:
Вы до сих пор со статическим анализом анализом не разобрались и с тем, что такое фиктивное время?
Мухин, стоит ли прикидываться глупее, чем вы есть на самом деле?
3 минуты назад, averome сказал:
Так это статика или динамика. Откуда время в статике появилось?
что-то изменится
нууууууууууууу не совсем
2 минуты назад, piden сказал:
Не трать силы)
Это ты время зря тратишь. Флудишь и пытаешься показать свои знания. )
Никто пока не видел нелинейную зависимость напряжения - деформации.
Зато все трещат про время и про правильный нелинейный расчет. )
2 минуты назад, averome сказал:
да
Напишите уравнение. Откуда время в статике появилось.
Какое уравнение вы решаете и каким методом?
Я рад, что ты заметил)
Согласись, лучше показывать знания, чем незнания :wink:
Теперь ты ее увидел. Стало легче?)
Ну... это в твоей интерпретации происходящего. С моей же стороны кажется, что ты доводишь участников форума преднамеренной глупостью и упрямством, хотя тебе и кажется, будто ты ловко ищешь прорехи в чужих выкладках.
Изменено пользователем piden
что кажется пациенту, еще вопрос.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
https://help.3ds.com/2018/English/DSSIMULIA_Established/SIMACAECAERefMap/simacae-t-simconfigurestatic.htm?ContextScope=all
если вдруг не откроется ссылка:
5cbc55cce6ee1_.png.3ba602bc9ea52ebc892ec2fe53c59de8.png5cbc568085d2e_.png.9b9353b57e7c25db78f7f508ed5adffc.png
понимаю, что просто кто то может этого не знать
Изменено пользователем averome
4 минуты назад, piden сказал:
А ты крестись когда тебе кажется. Может поможет. )
ссылка не открылась.
Где физически нелинейная зависимость?
Вы не понимаете вопроса? Я его задал уже раз 20. ))
4 минуты назад, averome сказал:
вероятно, он стебется. так сказать, ради блага будущих поколений. мол, объясните "дурачку" простые вещи.
Не такой уж и вопрос. "Вокруг только враги и бездари" - если обобщить краткий ответ.
Сколько раз пытались с ним наладить нормальное общение? И все превращается в практику по shadenfreude.
      вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ. Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
    • nikzubik
      понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
      там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.  если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются? а моторы на осях у вас стоят? Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
      Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
    • nikzubik
      да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
    • nikzubik
      Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка Все ошибки висят
    • Centur5
      Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
    • ID_Hacker
      Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
      Видели, да, только образование, не есть знание.  Но самолюбие потешить, самое то.
    • paull3
      Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
