Интерпретация результатов расчета крюка
мм, так стало понятно, как именно вы собираетесь дополнительно учитывать инерцию и о чем вообще речь.
ТС изначально приварил крюк к огромной плите.
О какой физичности может идти речь. )
Надо промоделировать трос механизм крепления крюка. А потом прикладывать динамическую нагрузку.
А иначе это чистая философия. Типа а вот я считаю, что сил инерции нет. ))
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так вы про***те все сроки. и вам никто не заплатит.
17 минут назад, soklakov сказал:
а это вот вопрос критерия малости. часто меньше 0,2% и за деформацию-то не считают.
Вы где нибудь нелинейную зависимость напряжения-деформации в этой теме видели?
Я много лет работал и продолжаю работать с крановщиками. Вот они будут удивлены, что крюк работает за пределами упругости. )
4 минуты назад, soklakov сказал:
Я моделировал. Поэтому не считаю что это очень сложно и долго.
Гораздо больше времени ушло на философию. Типа а вот я считаю, что нужно провести такой-то расчет ... )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
так у вас по расчету при 34 кН есть превышение предела текучести?
Я провел линейный расчет для 3.4 тонн.
я бы присоединился, но разве что на следующей неделе. так а где результаты? не могу найти.
достаточно обеспечить отсутствие момента в реакции.
имеется в виду расчет на внезапно приложенную нагрузку? во времени и с учетом инерции. так?
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы число можете написать чему равна величина нагрузки.
60800 Н - с нагрузкой я промахнулся)
9 часов назад, soklakov сказал:
Конечно есть.
Результаты в этой теме. Но могу еще раз картинку прикрепить. Мне не сложно.
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
я правильно вижу, что максимум 383 МПа, при пределе текучести 250 МПа и пределе прочности 420 МПа?
и эти напряжения соответствуют рабочей нагрузке 34 кН, а вовсе не предельной 68 кН.
ранее было сказано, что при этой нагрузке нет пластической деформации, и это Вас возмущает? ведь есть же превышение предела текучести.
так?
1 час назад, soklakov сказал:
Да правильно. Предел прочности вроде у них 450. Но это не принципиально.
так?
Все правильно. Меня это удивляет. )
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
ТС написал 420 МПа.
У меня как-то все больше 420 МПа получается при нагрузке 34 кН. У Вас модуль упругости стали какой задан? ( 2е11 Па)
а Вы представьте как они проверяли отсутствие пластичесой деформации, возможно будет не так удивительно. они же не клеели тензодатчик в красное пятно - максимум напряжений. они нагрузили, сняли нагрузку, глянули - вроде цел и как новенький, отлично, нет пластических деформаций. А вот когда 68 кН приложили - он погнулся так, что видно невооруженным глазом. И так же видно, что он все же остался целым, не развалился на две части.
Изменено пользователем soklakov
6 часов назад, soklakov сказал:
ТС написал 420 МПа.
На мелкой сетке напряжения равны 4 180.
В 19.04.2019 в 10:02, jtok сказал:
Пересчитал на 34кН. У меня проходит, пластических деформаций практически нет (есть, но очень близки к 0):
Меня это удивило.
напряжения = 4 180 КГ/см**2, а пластических деформаций нет в крюке. )
чет сильно мельчить приходится. первый порядок элементов что ли?
я же правильно понимаю, что 4 180 КГ/см**2 = 418 МПа? а то вдруг нет. с этими Г и г легко запутаться.
Меня это удивило.
"практически нет". "близки к нулю". это не ноль же.  чего тут удивляться?
9 минут назад, soklakov сказал:
Мудро поступают англичане они пишут Н/кв.мм  и не парятся. И удобно и понятно и си соблюдается :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
а это не они ли пишут фунты на квадратный дюйм?:biggrin:
Сетка
Эквивалентные напряжения по Мизесу:
Те же напряжения в разрезе
Линия линеаризации:
Графики напряжений по лини (в лом было отдельно считать эквивалентные мембранные и изгибные по этому по компонентам ):
Упругая деформация:
Перемещения по X:
Перемещения по Y:
Гран. услов:
Видно, что после нагрузки в крюке не остаётся остаточных деформаций, хотя всё зависит от материала..
Большую разницу даёт то, как приложена нагрузка...
Изменено пользователем averome
2 минуты назад, averome сказал:
Упругая деформация:
=0.2%
@ДОБРЯК , обратите внимание на это число. как-то так договорились и Вас не спросили, что 0.2% за деформации не считается. думаете, надо передоговариваться?
Что можно увидеть на картинках на которых нет размерности. ))
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
