Интерпретация результатов расчета крюка
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
нет размерности.
вот это ты заметил косяк, ради тебя исправляюсь
Напряжения в МПа, перемещения в мм.
нагрузка 34 кН
модуль упругость 211 000 МПа, коэффициент Пуассона 0,3
Изменено пользователем averome
26 минут назад, soklakov сказал:
чет сильно мельчить приходится. первый порядок элементов что ли?
я же правильно понимаю, что 4 180 КГ/см**2 = 418 МПа?
Угу. 4-х узловые.
для 10-ти узловых 4200 КГ/см**2
для 20-ти узловых 4400 КГ/см**2
Все-таки странно. Напряжения 4400 КГ/см**2, а пластических деформаций все нет и нет нет и нет. ))
Ну, конечно, при нагрузке 6800 КГ. Появляются пластические деформации.  Это когда напряжения = 8800 КГ/см**2. )))))
5 минут назад, averome сказал:
а можно для круглоты 200 000 МПа? а то мало ли куда это зайдет. вдруг какие мелочи сыграют.
6 минут назад, averome сказал:
А мы с тобой на ты что ли? Давно ли?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Все-таки странно.
действительно странно. сеточной сходимости нет что ли?
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
их мало.
18 минут назад, averome сказал:
Большую разницу даёт то, как приложена нагрузка...
так зачем так высоко поднята точка приложения?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы это попробуйте крановщикам рассказать.
Крюк то на 2.5 т. ))
Или попробуйте раз 100 в сутки такую нагрузку прикладывать. ))
Через сколько дней 3.4 т кому-нибудь на голову упадет? А отвечать будет программа трехмерного моделирования под названием SW? )))
Или тот кто кнопки нажимал? ))))))))))))))))
кто б кривую Веллера для этой стали знал. можно было бы посчитать.
еще лучше параметры для модели Шабоша, но это уже совсем сложно обычно.
когда недорого, обходятся экспериментом.
после нескольких экспериментов на циклическое нагружение и сравнения со статическим нагружением, можно свести задачу к двум простым экспериментам, например на 34 и 68 кН. написать ГОСТ. всё, тема закрыта.
конструктор-проектировщик.
7 минут назад, soklakov сказал:
для первого приближения считал, если в таком случае проходит, то в остальных тем более.
выкладываю inp
kruk.inp
1 минуту назад, averome сказал:
если я правильно понимаю @ДОБРЯК
то его загадка не в том, какой случай опаснее;
а в том, почему такая геометрия крюка в ГОСТе позиционируется, как не имеющая пластических деформаций при нагрузке 34 кН,
если все расчеты показывают, что есть превышение предела упругости.
Где вы видели крюки ежедневно работающие за пределами упрости?
Где?
И если не видели то почему? Ведь это какая экономия металла в рамках всего земного шара. ))
А удерживающее устройство этого крюка, а троса и ... все это выдержит 6.8 тонн.
Не чешите там где не чешется.
Все многоразовые) конструкции, которые ежедневно ныряют, ползают, плавают, летают работают в линейной зоне.
А все остальное как говорит Федор - это поиск новизны и актуальности. )
18 минут назад, soklakov сказал:
от куда эта инфа вообще?
в ГОСТе 6627-74 указаны совсем другие цифры для крюка номер 9:
Вот как должен испытываться крюк п ГОСТ 2150-75:
Не нашёл какая нагрузка должна быть при испытаниях...
тут
2,5 * 1,25 = 3,125 [т]....
:biggrin::biggrin::biggrin:
21 минуту назад, averome сказал:
ГОСТ 2150-75
опечатался... 2105-75
6 минут назад, piden сказал:
3,125 [т
проморгал..
Теперь интерес @ДОБРЯК удовлетворён.
тут
Механические свойства заготовок крюков после нормализации должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр шейки хвостовика крюка по ГОСТ 6628-73и ГОСТ 6627-74
, мм
Предел текучести
Временное сопротивление разрыву
Относи-
тельное удлинение
Относитель-
ное сужение
Ударная вязкость
кгс·м/см
кгс/мм
не менее
До 100
25
42
25
55
5
Св. 100 до 220
22
40
23
50
Напряжения = 44 кгс/мм, а пластических деформаций нет. )))
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
"Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг""
1 час назад, averome сказал:
думаю, многое я напутал, но в общих чертах, кажется, так и есть.
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вам как, вообще, с такими единицами у напряжений?
давайте все-таки на 420 МПа остановимся. откуда у Вас там 440 МПа нарисовалось, это еще вопрос.
ключевой-то Ваш вопрос никуда не денется.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
угадайте, какой измерительный прибор используется. (см. пост 123)
линейка, с ценой деления в  1 мм. это точность измерения 0.5 мм. все, что меньше, считается нулем.
2 часа назад, averome сказал:
  Скрыть содержимое
Эквивалентные напряжения по Мизесу:
Step time = 0.5.
А что будет после 10 мин?
это вот куда вопрос?
Вы до сих пор со статическим анализом анализом не разобрались и с тем, что такое фиктивное время?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Вот сюда. )
3.5. Для проверки на прочность (п.2.5) крюки следует испытывать на растяжение с выдержкой под статической нагрузкой в течение 10 мин.
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
