Господа расчетчики - приятно видеть что тема задела за живое.
Я получил ответ MSC - конечно онм правы - по умолчанию сила прикладывается в центре сдвига (у Беляева это называется центр изгиба)
т.е. имеется Offset между нейтральной осью и центром сдвига . Умножая угол поворота в узле на расстояние получаем осевое перемещение.
Это то что они называют Coupling. Надо еще конечно проверить все возможности . Для уголка я проверял задавая Offset только по одной из осей и похоже , что это работает
Я прилепил их ответы
cbeam.docx
12 часа назад, karachun сказал:
В сопромате/реальности - да, в статическом линейном МКЭ - нет.
Вы видимо не поняли мой вопрос.
Чем отличается расчет в сопромате и в МКЭ для балок и стержней.
Почему в одном случае Да, а в другом Нет?
2 минуты назад, dbarlam сказал:
cbeam.docx
Смоделируйте то же самое стержнем с двумя жесткими ногами и получите тот же результат. ))
Повторяю еще раз этому стержню уже 40 лет.)))
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так теория не ограничивается только линейным анализом, то есть мой сопромат это не только та балка, которую считают на первом семестре в институте, но и геометрическая нелинейность тоже. Но это действительно вводит в заблуждение. Если убрать сопромат и оставить только сравнение реальность - линейный МКЭ, то получается что в линейном МКЭ так и должно быть.
@dbarlam Спасибо за пояснение. Только не понятно чего то этого Coupling больше - пользы или вреда.
9 минут назад, karachun сказал:
Я правильно понял, что при расчете геометрически нелинейной задачи результаты будут отличаться?
И если да то почему?
На уровне формул.
А почему они не должны отличаться? В варианте с неподвижными опорами балка будет растягиваться. Ну да, это как с бельевой веревкой - повесили одежду и веревка от этого не гнется а растягивается. Формулами я не объясню.
16 минут назад, karachun сказал:
Какая разница линейная зависимость деформации-перемещения или нелинейная?
И в линейном расчете балка будет растягиваться. Если вы будете записывать уравнения для деформированного состояния, то балка в линейном расчете будет растягиваться.
Это не зависит от зависимости деформации-перемещения.)
Я запутался, речь ведь шла о геметрической нелинейности а не о свойствах материала.
Давайте подойдем с другой стороны, не с теории а с реализации в МКЭ.
В настран и ансис не видят разницы между двумя схемами, которые мы тут обсуждаем, в линейной постановке - осевые усилия в обоих случаях равны нулю.
Так я и говорю о геометрической нелинейности.
О свойствах материала я ни слова не сказал.
Так я и говорю о реализации в МКЭ.
От МКЭ мы берем только матрицу жесткости в этой задаче. Геометрически нелинейная задача какое отношение имеет к МКЭ?
Хорошо, разобрались с терминами, тогда выходит так что в NX Nastran это не учитывается. Вот два варианта в линейной статике, цифры у концов балки - зафиксированные степени свободы, осевые усилия в элементах равны нулю.
А вот те же два варианта, но в нелинейном анализе.
23 минуты назад, karachun сказал:
Так вы напишите, что в данном случае понимается под нелинейным анализом.
Как решается задача в линейном анализе и нелинейном?
Откуда появилась осевая сила? )
10 часов назад, dbarlam сказал:
cbeam.docx
Как сделать это в Патране?
https://fex.net/s/mzb1ycy
@ivan26 - Я поставил кой-какие материалы по интересующему Вас вопросу. Посмотрите - по ссылке.
Если что не понятно - пишите
В 13.04.2019 в 09:35, dbarlam сказал:
Почему у меня проходит так, а не там где красная точка?ведь должна там, прочитал доки, как сделать чтобы проходила там?
дабы легче было и быстрее и проще пришлите мне ваш личный мейл и Патрановский файл
По картинке я вижу , что у вас задан Offset
29 минут назад, dbarlam сказал:
cuprianov.ivan@mail.ru
вот ссылка
https://yadi.sk/d/QOCBxqqQxQqeGQ
А все потому, что давно пора от балок уже отходить в пластинчатые модели. Благо современные ПК это позволяют. Балки и просты и сложны одновременно:smile:
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
