Балка нагружена распр. нагрузкой и тремя силами, слева заделка жестко=закрепленная, справа может перемещаться по оси икс
после вывода графиков перемещений балки изгибается по оси z, хотя должна только по иск, все из-за сечения, поясните как сделать с таким несимметричным сечением
Кто даст травильный ответ, не требуя дополнительных пояснений - получит от меня пиченьку! :rolleyes:
Может сместить сечение так, чтобы центр сдвига совпадал с узлами?
Правда у меня на тестовой модели не получается, но возможно я в него не попал.
При этом у меня в линейном решении у узлов консольно закрепленного уголка появились перемещения в направлении оси. Но как такое возможно при малых перемещениях?
12 часа назад, ivan26 сказал:
Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так - ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
Нужна расчетная схема, чтобы понять как приложены граничные условия, где ось z, где ось иск... )
Можно еще повернуть само сечение уголка так, чтобы направление силы совпадало с одной из главных осей, но это меняет всю конструкцию.
https://fex.net/s/mrfx6dr  -  ссылка
Для ясности посмотрите файлы по прилепленной ссылке.
Коротко - есть 2 вида балочных элементов - cbar , cbeam
(1)желательно использовать  cbeam. т.к. для cbar отсутствует разница в положении нейтральной оси и Shear Center
(2)т.к. силы приложены в GRID POINTS (NODES) - по умолчанию это означает ,что они приложены в Shear Center
и кручение отсутствует
(3) В прилепленных фйлах есть презентация которую я налепил из разных источников и пример
В примере -консоль нагруженная силой на конце (а) и распределенной нагрузкой (b)
т.е. никакого Offset задавать не надо
@dbarlam Странное дело: импортировал и запустил Ваш файл, до этого делал подобную тестовую модель и во всех случаях есть перемещение по направлению, перпендикулярному силе. В свойствах элемента выставлено отстояние от нейтральной оси - центр сдвига совпадает с узлами. Сила направлена по TY.
Показать содержимое
Hide
L-section-000.dat
Вот так приложена нагрузка и силы и такие ГУ, перемещение правого конца возможно только по х
20 часов назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
L-section-000.dat
Изменено пользователем ivan26
@karachun
Я посмотрел результаты для -CBAR и CBEAM для той задачи , которую я посылал.
Здесь какой-то бардак (пардон - не для дамских ушей).
(1) Для CBEAM - расчет дает аксиальное перемещение , а CBAR - нет
(2) паразитный Изгиб в направлении перпендикулярном силе - вообще не должен быть. Сила приложена по оси Y
в центре изгиба (Shear Center) .
Я написал в MSC  , как только будет разумный ответ поставлю его на форум. Иногда мне приходилось упираться рогом
чтобы выбить из них ответ.
По идее осевое перемещение должно быть в нелинейном расчете с учетом геом. нелинейности. Но расчет ведь статический.
Нужна помощь зала.@piden у несимметричной консольной балки в линейном статическом анализе от действия изгибающей силы происходит смещение узлов вдоль оси. Есть ли этому разумное объяснение?
@ivan26 Я правильно понял - силы только осевые, моментов нет. Тогда я ставлю на внецентренное растяжение/сжатие. Но оно возникает если сила приложена не к Ц.Т. сечения, тогда скорее всего элементы идут со смещением. В общем дело за малым - нужно приложить файл с примером, желательно не патрановский, а в формате .bdf или .dat.
Проверил на простой модели - в Femap по умолчанию считается и используется отстояние между Ц.Т. и центром сдвига и тогда балка испытывает внецентренное растяжение. Скорее всего в Patran та же ситуация, на эскизе сечения видно, что отрисован центр сдвига.
@karachun - Уточню. Это штучки Настрана. Поумолчаннию эелемент CBEAM прикладавет нагрузку в центре сдвига.
Но есть любопытная особенность. Для балки есть еще значения расстояния между Ц.Т. и центром сдвига (это по умолчанию)
Я их убрал и получил осевые пееремещения 0.0.
Я надеюсь  день-два получу отовет из MSC
@karachun - Только предварительный итог - я прогнал ту же консольную балку (изги силой) - результат как и следовало ожидать.
Аксиальное перемещение- 0,0 , перпендикулярно силе - тоже 0,0
Очень попахивает какой-то ошибкой в Настране
Я отправил в MSC, Пока жду ответов
@ivan26 Выставьте настройки отстояния Ц.Т. от узлов нулевыми. Центр тяжести балки должен проходить через узлы, тогда будет только растяжение/сжатие.
@dbarlam странно, посчитал консольную балку в ансисе - и получил перемещения по трем осям.
@soklakov тут у нас проблема. Есть консольная балка - равнобокий уголок, узлы совпадают с центром сдвига (изгиб должен быть только в плоскости приложено нагрузки).
Приложена вертикальная нагрузка и в линейном статическом решении балка деформируется сразу по трем осям, т.е. и по оси балки. Может я что-то упускаю и так и надо (вдруг там включилось стесненное кручение)?
Показать содержимое
Hide
Beam.wbpz
4 часа назад, karachun сказал:
Показать содержимое
Hide
Beam.wbpz
Как  в Patran задать это?
Вот такие перемещения получаются
Вот здесь менять надо что-то, в node
В шестом сообщении есть ссылка на на .bdf файл, его можно импортировать в Патран и посмотреть как там все устроено и какие там оффсеты.
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
