Господа расчетчики - приятно видеть что тема задела за живое.
Я получил ответ MSC - конечно онм правы - по умолчанию сила прикладывается в центре сдвига (у Беляева это называется центр изгиба)
т.е. имеется Offset между нейтральной осью и центром сдвига . Умножая угол поворота в узле на расстояние получаем осевое перемещение.
Это то что они называют Coupling. Надо еще конечно проверить все возможности . Для уголка я проверял задавая Offset только по одной из осей и похоже , что это работает
Я прилепил их ответы
cbeam.docx
12 часа назад, karachun сказал:
В сопромате/реальности - да, в статическом линейном МКЭ - нет.
Вы видимо не поняли мой вопрос.
Чем отличается расчет в сопромате и в МКЭ для балок и стержней.
Почему в одном случае Да, а в другом Нет?
2 минуты назад, dbarlam сказал:
cbeam.docx
Смоделируйте то же самое стержнем с двумя жесткими ногами и получите тот же результат. ))
Повторяю еще раз этому стержню уже 40 лет.)))
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так теория не ограничивается только линейным анализом, то есть мой сопромат это не только та балка, которую считают на первом семестре в институте, но и геометрическая нелинейность тоже. Но это действительно вводит в заблуждение. Если убрать сопромат и оставить только сравнение реальность - линейный МКЭ, то получается что в линейном МКЭ так и должно быть.
@dbarlam Спасибо за пояснение. Только не понятно чего то этого Coupling больше - пользы или вреда.
9 минут назад, karachun сказал:
Я правильно понял, что при расчете геометрически нелинейной задачи результаты будут отличаться?
И если да то почему?
На уровне формул.
А почему они не должны отличаться? В варианте с неподвижными опорами балка будет растягиваться. Ну да, это как с бельевой веревкой - повесили одежду и веревка от этого не гнется а растягивается. Формулами я не объясню.
16 минут назад, karachun сказал:
Какая разница линейная зависимость деформации-перемещения или нелинейная?
И в линейном расчете балка будет растягиваться. Если вы будете записывать уравнения для деформированного состояния, то балка в линейном расчете будет растягиваться.
Это не зависит от зависимости деформации-перемещения.)
Я запутался, речь ведь шла о геметрической нелинейности а не о свойствах материала.
Давайте подойдем с другой стороны, не с теории а с реализации в МКЭ.
В настран и ансис не видят разницы между двумя схемами, которые мы тут обсуждаем, в линейной постановке - осевые усилия в обоих случаях равны нулю.
Так я и говорю о геометрической нелинейности.
О свойствах материала я ни слова не сказал.
Так я и говорю о реализации в МКЭ.
От МКЭ мы берем только матрицу жесткости в этой задаче. Геометрически нелинейная задача какое отношение имеет к МКЭ?
Хорошо, разобрались с терминами, тогда выходит так что в NX Nastran это не учитывается. Вот два варианта в линейной статике, цифры у концов балки - зафиксированные степени свободы, осевые усилия в элементах равны нулю.
А вот те же два варианта, но в нелинейном анализе.
23 минуты назад, karachun сказал:
Так вы напишите, что в данном случае понимается под нелинейным анализом.
Как решается задача в линейном анализе и нелинейном?
Откуда появилась осевая сила? )
10 часов назад, dbarlam сказал:
cbeam.docx
Как сделать это в Патране?
https://fex.net/s/mzb1ycy
@ivan26 - Я поставил кой-какие материалы по интересующему Вас вопросу. Посмотрите - по ссылке.
Если что не понятно - пишите
В 13.04.2019 в 09:35, dbarlam сказал:
Почему у меня проходит так, а не там где красная точка?ведь должна там, прочитал доки, как сделать чтобы проходила там?
дабы легче было и быстрее и проще пришлите мне ваш личный мейл и Патрановский файл
По картинке я вижу , что у вас задан Offset
29 минут назад, dbarlam сказал:
cuprianov.ivan@mail.ru
вот ссылка
https://yadi.sk/d/QOCBxqqQxQqeGQ
А все потому, что давно пора от балок уже отходить в пластинчатые модели. Благо современные ПК это позволяют. Балки и просты и сложны одновременно:smile:
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
