Расчёт радиатора.
Доброго всем времени. Большая просьба, если кто умеет, расскажите вкратце как определить тдп радиатора. Тоесть определить сколько он может рассеивать ват при заданном перепаде температур воздуха и радиатора. Нужно посчитать радиатор тот который во вложении. Температура передаётся на выделенную синим плоскость, там 60 градусов, температура обдуваемого воздуха 30 градусов, сколько ват сможет рассеить этот радиатор. САм пробовал, сижу изучаю но запутался, ничего толком не получается ;-(
Радиатор.rar
Изменено пользователем AKLion
6 часов назад, AKLion сказал:
Чем сильнее будете дуть, тем больше сможет рассеивать.
Подаётся не температура, а мощность.
Если имеется ввиду расчёт в сиуммулятион, то задаётся количество снимаемого тепла с единицы площади радиатора и остаётся посчитать площадь радиатора (или это сделает программа) и помножить одно на другое (или программа сделает это сама и выдаст результат с картинками), но так понимаю, что данных по отдаче тепла с радиатора у вас нет.
Коль речь идёт об обдуве, то это вероятно уже FlowWorks, но нельзя абстрактно дуть, ведь у воздушного потока тоже есть какие-то параметры кроме температуры.
Можно посчитать например в онлайн-калькуляторе параметры радиатора:
http://vpayaem.ru/information4.html
Можно глянуть урок из справки: Справка-Учебные пособия...
Так же вероятно вопрос всё же ближе другим веткам форума:
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
17 часов назад, AKLion сказал:
если имеется ввиду неустановившийся режим, когда тепло начинается подаваться на нижнюю плоскость и рёбра ещё холодные, то мощность будет переменной во времени, очевидно..)  а когда всё нагрелось до 60 градусов мощность = const. Имеется ввиду лучше сразу считать установившийся режим. Это и нужно как я понимаю
10 часов назад, Kelny сказал:
в ветке CAE часто советуют решить вначале более простую задачу)) в данном случае без обдувки и циркуляции, а потом уже усложнять..
я в CFD  0 почти, но так бы делал если бы учился)))
18 часов назад, AKLion сказал:
Странный вопрос.)
А сколько ватт требуется  чтобы нагреть выделенную синим плоскость, до 60 градусов?
Столько ват) и будет рассеивать этот радиатор в стационарном режиме.
На ютубе есть несколько примеров.
https://www.youtube.com/watch?v=LjDBt1NGGiU
https://www.youtube.com/watch?v=W11mJNzN0EU
https://www.youtube.com/watch?v=bNWhaitBPqE
https://www.youtube.com/watch?v=PmGS54AtqlQ
Еще, скорее всего, такой расчет подробно разобран в учебниках Алямовского.
19 часов назад, AKLion сказал:
В окно поиска файлов самого СОЛИДА загрузи строку:
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\Examples\c6 - cpu cooler\Ready
Загрузи сборку cpu cooler.
Это практически твой случай. Радиатор рассеивает все подводимое тепло,
но при этом радиатор вместе с охлаждаемым прибором разогреется до той или иной температуры. Считать необходимо температуру радиатора и и охлаждаемого прибора - достаточен ли радиатор или нет. На той синей поверхности необходимо задать поверхностный источник тепла, равный тепловой мощности охлаждаемого прибора.
В этом случае посчитается температура соответствующая тепловому равновесию
подвода тепла на радиатор и рассеяния тепла с поверхности этого радиатора.
Можно считать, что охлаждаемый прибор нагреется примерно до этой же равновесной температуры или несколько больше. Если охлаждаемый прибор будет "пристегнут" к радиатору, то посчитается и его температура и будет достигнута полнота картины.
Изменено пользователем danzas
В сети найди скачай пособие SolidWorks Flow Simulations 2009 tutorial-2009 RUS, там в конце этот пример разобран (охлаждение cpu).
В самом солиде он тоже есть, но на английском:
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\lang\Russian\docs
q=aF(Tр-Тв)
q -  тепловой поток в ваттах, который ищем.
Тр - температура радиатора, 60 С
Тв - температура воздуха, 30 С
F - площадь поверхности радиатора.
a=5..20 Вт/м2/С - естественная конвекция на воздухе
a~100 Вт/м2/С - под вентилятором с воздухом
a~1000 Вт/м2/С - водяное охлаждение
a~14000 Вт/м2/С - пароводяное охлаждение перегретым паром
 CFD расчет как раз и нужен в основном ради a (альфы), но можно прикинуть по справочникам.
2 часа назад, soklakov сказал:
q=aF(Tр-Тв)
Еще не хватает уравнения теплопроводности внутри материала, иначе может не взлететь
41 минуту назад, MotorManiac сказал:
можно пренебречь - представить, что идеальная теплопроводность. это, конечно, даст ошибку, но чтобы ее исправлять, придется уже и модель радиатора считать, а ведь лень.
22 часа назад, danzas сказал:
Именно это и нужно определить решив данную задачу. ))
В 27.03.2019 в 17:33, AKLion сказал:
Так он любое  количество Вт рассеет как бы, что тут определять :smile:
Температура синей грани равна 60 градусов. Это исходные данные.)))
Это граничные условия задачи. ))))))))))))))
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А ну тогда все.
5 минут назад, MotorManiac сказал:
А ну тогда все.
Нет не все. Еще.
Это еще одно граничное условие. ))
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Вообще-то такой подход к постановке задачи несколько некорректен, хотя и возможен.
Температура прибора (процессора, мощного тиристора, диода) с которого необходимо отводить тепло, есть значение установившегося равновесия
между его мощностью и мощностью, рассеиваемой радиатором.
Корректно определение, расчет именно этой равновесной температуры  охлаждаемого прибора.
11 минуту назад, danzas сказал:
Может ему именно такую температуру надо выдерживать. :smile:
Правда и в этом случае есть более простые варианты.
13 минуты назад, danzas сказал:
Это граничные условия 1-го рода. Это корректная постановка задачи.
На остальных гранях нужно правильно задать конвективный теплообмен и решить задачу.
Начинать нужно с решения стационарной задачи.
 И что это даст ? Вы получите мощность в Вт, которая соответствует градиенту температур. Например, получится 60С и 50Вт, а мощность чипа 35Вт. Равновесную температуру получать методом пересчета ?
Не проще ли сразу навесить на поверхность требуемую мощность и получить искомую температуру.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
