Расчёт радиатора.
@AlexKaz после таких объяснений я совсем запутался.
Наверное все таки 95 Вт.
95 Вт * 3600 с = 342000 Дж
Я не спорю, что Вы платите за работу, но таки в потрёблённых кВт*ч.
Разницы в сущности нет. Поделите 342000/3600/1000 и домножьте на цену киловатта*ч.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Путаница в единицах возникает из-за принятого в быту символизма.
Точнее, в быту мощность в работу не переводят.
В вики подробно разобрали https://ru.wikipedia.org/wiki/Киловатт-час
@danzas Если вы совсем не в теме, то помолчите, за умного сойдёте.
@AlexKaz Комп для работы собирал, не 1 игрушки на нём не стоит, приятная машинка получилась однако. тут комплектация https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Xz0XP6VxcxInDUzrv9r5judqZ7OO5OzYBF14-eMucI/edit#gid=0 с ценами на время покупки
1 час назад, AlexKaz сказал:
160 - это под разгоном.
Нет 160 ват это без разгона на его родной частоте 4.7 и все настройки на маме по умолчанию, если поколдовать то 150 на той же частоте.
1 час назад, danzas сказал:
н же не поленился
замерить эффективность кулера!!!
Когда было чем и где это заняло всего 20 минут, но делал это не я, есть студенты которым это было очень интересно. Для измерения тдп куллера нужно то: подходящий нагреватель, амперметр, вольтметр, и градусник. В качестве нагревателя можно использовать тот же процессор, а в качестве измерителя мощности использовать Intel Power Gadget и электронный термометр с несколькими термопарами.
И как вывод. У каждой из таких систем есть граничная точка рассеивания мощности, и если подводимая мощьность немного больше чем возможность куллера то температура начинает расти очень быстро. Если хть немного меньше то температура стабильно устанавливается в допустимых пределах. В моём случае так получилось что кулер немного не дорабатывает и пришлось снизить искусственно частоту с 4.7 до 4.5. При этом мощность потребляемая процессором упала со 160 до 140 ват.
Какое состояние рабочей поверхности кулера? Ну та пластинка, откуда тепловые трубки растут?:biggrin: Плоскостность? Себя в отражении видите?
Что за термоинтерфейс используете?
Поверхность (чистота поверхности и плоскостность) и термоинтерфейс - главные темы обсуждения кулеров на форумах о "башнях". Наверно, не зря.
57 минут назад, AKLion сказал:
Я конечно дико извиняюсь, 200 МГц (4.44%) стоят того, чтобы гнать систему на пределе? Эти самые 4% быстро сожрёт антивирус и защиты от семейства Spectre/Meltdown (поэтому всю сию приблуду отключаю). В то же время, частоты RAM в TDP кулера не упираются.
Есть ещё момент, писал неоднократно: термопаста на кристалл намазывается тонюсеньким слоем. Лично мне сия нехитрая премудрость понижает температуру на десятки градусов (юзал стандартный комплектный интеловский охлад и не парился).
А ту башню с картинки Вы в FlowSimulation скорее всего не обсчитаете. Ошибка может быть большой.
просто любопытно: чем принципиально отличается тонюсенький слой от толстюсенького, ведь в итоге зазор в обоих случаях будет =
21 минуту назад, 323f сказал:
Теплопроводность меди = теплопроводности термопасты? Интерфейс должен обеспечивать полноценный контакт.
полноценный контакт будет в любом случае - что толстый слой, что тонкий (вседь "лишнее" всеравно выдавит, и толшина пасты будет = отклонению плоскостности поверхностей)
@Skinwalker  Как мазать Thermal Grizzly Kryonaut я очень хорошо знаю.
@AlexKaz Башню то и н нужно, нужно только мелкий радиатор.
1 час назад, AKLion сказал:
сравните площади поверхностей на башне и на мелком радиаторе. вот примерно такое соотношение между потерями и будет. делайте больше ребер и сможете скинуть свои 20 Вт. ну да формулка выше была.
11 час назад, danzas сказал:
какие картинки вы ждете? у ТС рассеиваемая мощность кулера в три раза больше мощности тепловыделения процессора! ТС здесь дурку прогнал, .... ну и хер с ним.
Процессор Intel Core i9-9900K (3600Mhz/LGA1151/L3 16000Kb)
  • Расчетная мощность: 95 W
Посмотрел подробное видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=277&v=AyIhl8Mf7Ww
Меняют кулер мощностью 130 W на 200 W и объясняют почему не нужно ставить водянку).
13 часа назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК Вот и уточнили постановку задачи)
Надо было на вопросы отвечать, а не задавать свои)
10 часов назад, AKLion сказал:
Родная) частота =
  • Базовая тактовая частота процессора: 3.60 GH
Если 160 ватт то поставьте кулер 200 ватт. В видео все подробно разжевано.
Если работать с программами которые используют AVX2
  • Расширения набора команд Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Для всех 8 физических ядер одновременно
  • Количество ядер: 8
  • Количество потоков: 16
То может это будет и 180 ватт, а может и больше.) Вы как начинающий расчетчик поймите, что 95 ватт или 160 ватт это граничные условия.)) Возьмите проверенный кулер и поставьте его. В чем проблема. В чем вопрос? ))))))))))))))))))))))
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Забавный ответ. Думаете я первый день это всё ковыряю?
4 минуты назад, AKLion сказал:
Вы задавайте вопросы по теме. )))))))))))))
@ДОБРЯК  В первом посте и был задан вопрос который меня интересовал. Уже посчитали ;-)
Изменено пользователем AKLion
В 29.3.2019 в 12:35, karachun сказал:
Новому человеку сперва ведь надо объяснить что он сам не знает чего хочет и что сама постановка задачи неправильная и "вообще все не так", а потом уже помогать с задачей. Мы же русскоязычный форум а не англоязычный)
разумно.
вот пример расчета. поменять условие в виде окружающих деталей / пространства и можно довольно точно оценить эфективность радиатора.
в StarCCM:
