Токарная обработка
Wave
2 минуты назад, cheb_volk сказал:
Профильный резец с подобными параметрами ещё взять где-то нужно...
Его сделали и делают им, но это долго и надолго его не хватит
8 минут назад, Wave сказал:
Деталей очень много, пластины на резцах стоят дольше, да и быстрее должно быть, по моему скромному мнению)
все наоборот. и не понятна сталь.
кстати, модель не нужна для программирования такого профиля.
Только что, cheb_volk сказал:
канавочным обычным. или боковины начисто канавочным с круглой пластиной, чтобы шаг больше можно было поставить. низ потом добрать.
Только что, chatjokey сказал:
канавочным обычным.
что это значит, интересно стало... если не зажимать криво, то как?
и не перетачивать...
Изменено пользователем cheb_volk
Только что, Wave сказал:
:shok: полный профиль делают? это сколько кв станок и какая у него жесткость?
Controlling-Thread-Infeed-Angle-with-Fan
в резьбовых циклах можно выставить угол. применяется для нарезания крупных резьб.
в данном случае нужно будет сначала разбить канавочным (и будет лесенка) , а потом начисто уже с углом, сначала с одной стороны, а потом с другой.
прочтите, пожалуйста, о чем люди пишут...
речь шла о чистовой обработке "за проход"
4 часа назад, Wave сказал:
Кучу точек не надо, нужно сделать черновую обработку с определенным шагом (врезание по 0.1мм), а потом пройти начисто за один раз профильным резцом
ну так оно и есть. только кусками. а чистовой будет не чередуясь, а по очереди. сначала с одного края, а потом с другого. нутро то нужно тоже выбирать, иначе резец сломает. боком он столько не возьмет на такую глубину. центр сначала прямым циклом выбирать.
типа 10-ти заходная резьба :clapping:.. можно уменьшить, если взять здоровый резец. но нужно понимать как будет происходить процесс. куда стружка будет деваться, какая нагрузка будет боковая на резец. будет ли затирать задней кромкой резца. все это нужно учитывать.
33.thumb.jpg.5bcd0aacd4cd72377cbcfe24477a1e96.jpg.b1c7e827845db3c7ffd1805e386688b2.jpg
нашел видео
26 минут назад, cheb_volk сказал:
не осилит станок. да и зачем? от круглой пластины шероховатость с шагом 0.1 будет очень приличная.
20 часов назад, lexincton сказал:
Прекрасно получится, только для этого либо макрос надо написать, либо пост.
Одиночными резьбовыми проходами, например, фануковским G33
Вот эту деталь делал таким образом:
Макрос писал. Здесь еще переменный шаг и конусность.
Консультировать по математике не возьмусь- затратно по времени, которого нет.
41 минуту назад, chatjokey сказал:
Понятно зачем, что б 100 раз не ходить.
Знакомые червяк делали, выборка была такая же, как все и предлагали, а для чистовых проходов (не найдя инструмента подходящего с пластинами), тупо установили две державки (по одной для каждой стороны) не в упор, а под углом около 5° (по готовому образцу)... и вперед)) Тысячами делали)
Богоманшин Игорь
1 час назад, Клиент сказал:
На ХААСе я подобную задачу решал стандартными возможностями стойки, без макросов. Чистовой резец из самокала точил (гребешки снимать), на черновых подтачивал угол пластины (брал из отработанных).
А сейчас молодых ребят постоянно приходится убеждать, что нестандартные задачи быстрей и проще решить у наждака и алмазного круга, чем искать хитросделанную пластину, избалованы уже изобилием производителей пластин.
Понятно, что без знания конкретной стойки и возможностей производства можно насоветовать и показать множество вариантов. Проблема в том, что ТСа просят "надуть красный шарик в виде котенка". Не почувствовав, как резец снимает стружку на токарном станке, распределять припуск - долгий путь проб и ошибок  - и матов от оператора!
17 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Макрос нужен, чтобы рассчитывать и впоследствии менять глубину, шаг резания. Менять условия для рассчетов.
3 минуты назад, Клиент сказал:
 я такой же маркос писал на спираль невыходящую внутри на втулках. в начале программы задаешь диаметр, длину, отступы от краев, ширину канавы и инструмента. и погнал. на старых синумериках там просто, если разобраться.
а на здание тс-а, там нафиг не нужОн макрос. итак не больше 10 строк код стандартными циклами.
pc17963836-all_size_excavator_pin_bushin
Ребят, выложите, пожалуйста, prt файл с построенной деталью, очень хочу понять как это делается (можно в личку)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
