Токарная обработка
Wave
Уважаемые гуру NX'а, прошу вашей помощи в моделировании, а так же программировании обработки детали на фото.
Сам я пишу программы только под фрезеровку, но начальник дал такую вот задачу, причём нужно обработать её особенным образом -- на одном из фото я нарисовал траекторию движения резца, хотя я не понимаю как это будет работать вообще (начальству виднее).
Файл детали, которую я кое-как смоделировал, но не до конца (объясните, пожалуйста, как это моделируется) залил на я.диск -- https://yadi.sk/d/iSOGyn5O8nwnTw
Есть тут на форуме один "токарь" с искусственным интеллектом, это только ему задачка по силам..
А если серьезно - то такие винты делаются вихревыми головками
Изменено пользователем Ug_user
14 минуты назад, Ug_user сказал:
То есть вообще нет смысла делать на автомате?
Подскажите, пожалуйста, как моделируется данная деталь, можно просто файлом prt, если вас не затруднит, конечно
1 час назад, Ug_user сказал:
Почему нельзя? Мы эти винты на токарном автомате делали. Файл не смогу выложить.
Я имею в виду смоделировать по этому чертежу и выдожить)
Понял, что он имел в виду.
нужно что бы резец врезался в область, куда показывает первая стрелка, прошел по всей длине резьбы, вышел, затем врезался в область, куда указывает вторая стрелка, прошел по всей длине и т.д.
2 часа назад, Wave сказал:
Модель построить не сложно, посмотрите здесь.
Вот по поводу обработки - вопрос. Токаркой не получится.
Изменено пользователем tm-ares
2 часа назад, tm-ares сказал:
Прекрасно получится, только для этого либо макрос надо написать, либо пост.
Одиночными резьбовыми проходами, например, фануковским G33
17 минут назад, lexincton сказал:
Согласен. Начальству нужнен перечень точек,которые указаны стрелками. Далее, начальство вызовет через подпрограмму G33 + переход в новую точку, и вуаля.
2 часа назад, lexincton сказал:
Я имел ввиду стандартный токарный функционал. Не все могут реализовать то что вы предлагаете. Я, например, не могу.
фануковским G33
Не получится как нужно ТС (см. картинку пост №1).
9 часов назад, tm-ares сказал:
Получится, у нас на новых станках с Siemens 840 можно вот такой цикл докупить. Любой профиль можно резать (в разумных пределах ограниченных возможностями станка).
https://en.dmgmori.com/products/digitization/production/technology-cycles/multi-threading-2-0
Что бы сделать подобную деталюшку резьбонарезным циклом для Fanuc нужно посчитать кучу точек, никто этого делать не хочет, вот и всё. Шероховатость будет зависеть от количества указанных в цикле точек.
Крайний раз собирались так делать штопор, но всем было лень считать эти точки, так что фрезернули в 4-ой оси. Но там фрезы нужны с подходящим углом, но не об этом речь.
В NX не силён, а так бы сделал модель, могу в Крео сделать))
25 минут назад, mrvcf1 сказал:
1 размер только не ясен, а так хз че у вас проблемы с элементарной моделькой.
Круто! У меня мало опыта в моделировании, пишу программы по готовым моделям обычно. В токарке вообще не разбираюсь.
2 часа назад, cheb_volk сказал:
Кучу точек не надо, нужно сделать черновую обработку с определенным шагом (врезание по 0.1мм), а потом пройти начисто за один раз профильным резцом
Изменено пользователем Wave
Был опыт обработки на токарном ЧПУ червяка с нестандартным профилем. Разбили профиль на точки с шагом 0,15 мм и обработали большим кол-вом резьбовых циклов. Шероховатость была так себе, но там важнее был профиль, чистовая обработка была шлифовка
в чем проблема - не пойму. обычная резьба шаг 8.  я бы выбрал центр фрезой, да и боковины можно фрезой, если есть B Ось у станка. или канавочным резцом с шагом 0.1 резьбовыми циклами. но долгооо!. в в 6 приемов предварительно, потом угол входа ставим 12.5 и -12.5 чистовые. ну и начальную точку смещаем в зависимости от ширины пластины и радиуса при вершинах. станочек по мощнее нужен на все это дело.
2 часа назад, kino51 сказал:
@Wave А какая стойка, FANUC? А то могу через переменные попытаться написать
fanuc 32i-model B
1 час назад, chatjokey сказал:
Деталей очень много, пластины на резцах стоят дольше, да и быстрее должно быть, по моему скромному мнению)
4 часа назад, Wave сказал:
Профильный резец с подобными параметрами ещё взять где-то нужно...
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
