Оценка результатов по ПНАЭ
Уважаемые!
Решается задача в твердотельной постановке: обечайка – штуцер – укреп. кольцо.
Надо в такой постановке.
Нагрузки: давление, температура + внешние нагрузки на штуцер (силы/моменты).
Использую SolidWorks Simulation 2016.
Необходимо оценить полученные результаты по ПНАЭ Г-002-86 и ГОСТ 34233.1, т.е. ВЫДЕЛИТЬ из полученных результатов общие и местные МЕМБРАННЫЕ и ИЗГИБНЫЕ напряжения.
Автоматической команды, как в ANSYS Workbench, как я понимаю, тут нет?
ВОПРОС, как грамотно это сделать?
Simulation, в частности, позволяет мне построить эпюру главных напряжений (s1, s2, s3), выводя значения в узлах или элементах.
Согласно атомных норм, я могу из каждого главного напряжения s1, s2, s3 выделить мембранную составляющую s1m, s2m, s3m, а затем, дополнительную составляющую, принимаемую в качестве изгибной sib = si sim, где  i = 1, 2, 3.
Сечение(я) для проведения анализа я могу выбрать анализирую эпюру интенсивности напряжений, т.е. выбрать сечение, где достигается максимальная интенсивность напряжений. На языке Simulation  - INT (P1-P3). ПРАВИЛЬНО?
Затем, могу разделить модель в данном месте, чтобы создать сечение для последующего анализа.
ВОПРОС: Как мне выделить общие (s1m) и местные (s1mL) мембранные составляющие главных напряжений?
Согласно ПНАЭ:
Sm – общие мембранные напряжения, вызываемые действием мех. нагрузок, нормальные к рассматриваемому сечению, распределенные по всему сечению и равные среднему значению напряжений в данном сечении.
Могу ли я, используя функцию зондирования к грани выбранного мной сечения и получая среднее значение главного напряжения по данному сечению, считать, что я определил общую мембранную составляющую главного напряжения.
Другими словами, например, для s1: ср s1 по сечению = s1m. ПРАВИЛЬНО?
Согласно ПНАЭ:
SmL – местные мембранные напряжения, вызываемые действием механических нагрузок. Мембранные напряжения относят к категории местных, если размеры зоны, в пределах которой напряжения превосходят 1,1 [Sдоп.], не превышают 0,7*sqrt(D-s) и т.д.
 Выбранное мной сечение содержит зону с максимальной интенсивностью напряжений.
Могу ли я, используя функцию зондирования к комке (модифицирую модель так, что бы здесь появилась кромка и узел с максимальной интенсивностью находился на ней), и получая среднее значение главного напряжения по данной кромке, другими словами по толщине, считать, что я определил местную мембранную составляющую главного напряжения.
Другими словами, например, для s1: ср s1 по толщине = s1mL. ПРАВИЛЬНО?
Далее, соответственно, находя эквивалентные напряжения
по общим мембранным составляющим главных напряжений
или
по общим или местным мембранным и общим изгибным напряжениям
буду проводить сравнения с соответствующими категориями напряжений, предлагаемых ПНАЭ ( (s)1, (s)2, (s)RV).
Ход моих мыслей основан на определениях мембранных и изгибных напряжений и способе их вычислений приведенных в ПНАЭ и возможностях Simulation, лежащих на поверхности.
Вопрос, правильный ли?
4 часа назад, Another Denis сказал:
ПРАВИЛЬНО?
да.
а теперь идите и скажите начальнику, что Вам "на форуме разрешили".
Потом тоже самое повторите в зеркало. Если спаться будет спокойно, значит точно "правильно":smile:
10 часов назад, soklakov сказал:
После расчетов в SW Simultaion вообще сон должен быть не очень)
16 часов назад, Another Denis сказал:
После решения вы получаете тензор напряжений для каждого узла. По каким формулам вы будете выделять) МЕМБРАННЫЕ и ИЗГИБНЫЕ напряжения? Что такое общие и местные напряжения?
56 минут назад, kolo666 сказал:
да подход-то вроде основательный.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
по формулам из
написано же)
Изменено пользователем soklakov
6 минут назад, soklakov сказал:
по формулам из
Чтобы ответить на поставленный вопрос надо увидеть формулы и понять как их применить к солидной модели. Еще вопросы по поводу регулярности сетки, какие узлы попадают в сечение и т. д.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
звучит примерно так: "чтобы ответить на вопрос, нужно знать ответ. вы ответ напишите, тогда мы вам и ответим".
категоризацию напряжений придумали до того, как МКЭ вошел в оборот. потом пришел МКЭ, а нормы остались, требования остались. вот и мучаются инженеры по всему миру, как состыковать термины стандартов и свежих программок. где-то уже стандарты поменяли, а у нас вот который год пакет из 20-ти документов готовят к выпуску.
в первый раз что ли о таком слышите? да неужто никто из заказчиков не просил ни разу?
5 минут назад, soklakov сказал:
звучит примерно так
Пусть для вас это именно так звучит.
Естественно не в первый. Поэтому и пытаюсь разобраться как можно тензор напряжений в узлах солидных КЭ, в произвольном сечении, разделить на мембранные и изгибные составляющие.
Поэтому и задаю уточняющие вопросы автору вопроса. Немножко в этом разбираюсь.)
так это и есть вопрос) извечный вопрос.
ладно-ладно, сдаюсь) автора, правда, вряд ли дождаться получится.
Я чего мучиться ?   Берешь направление.   Вычисляешь проекцию тензора напряжений на это направление вверху и внизу и элементарно считаешь мембранные и изгибные напряжения как в колонне какой-нибудь. И по предельной кривой для N-M,  как Галилей  еще делал,  определяешь прочность сечения. В строительстве прочность колонн ходовое дело. И тут по аналогии   :)
27 минут назад, soklakov сказал:
Вы то же задаете правильные вопросы. В этих случаях я проводил расчеты стержневыми и оболочечными элементами.
5 минут назад, Fedor сказал:
Я чего мучиться ?
ну типа в этом месте:
17 часов назад, Another Denis сказал:
не совсем на колонну похоже. есть лагерь тех, кто вообще запрещает линеаризацию в таких местах. есть те, кто об этом не знает. есть те, кому пофиг чьи-то запреты, в нормах же написано "надо".
у Ansys помимо упомянутых стандартных функций линеаризации, есть приблуда, которая сама ищет место максимума на концентраторе, строит по нормали к поверхности путь, да на этом пути выделяет изгибные и мембранные. только вопросы-то все равно остаются. и применять это бездумно довольно странно.
целые исследования докладываются о разных подходах к категоризации напряжений, какой подход консервативнее, у какого какие ограничения, где можно применять, где нельзя.
Просто надо усиления под отверстия вставлять там где есть запасы по моменту и осевой силе. Коэффициент концентрации обычно не более двух , ну и поискать на чистой модели подходящие места :)
48 минут назад, Fedor сказал:
Так вы напишите формулы по которым лично вы не мучаетесь.)
Как вы вычисляете проекцию тензора напряжений на направление.))  Как вы потом считаете мембранные и изгибные напряжения для нерегулярной сетки.
Если это все так просто для вас напишите формулы.))
Изменено пользователем ДОБРЯК
14 минуты назад, Fedor сказал:
в задаче Кирша он равен трём. и это типа минимум. как так "не более двух"?
16 минут назад, Fedor сказал:
запасы годами выбирают под "ноль". тут еще интересный конфликт возникает (молодой и опытный инженеры):
м: правительство сказало надо снижать ресурсоемкость производства.
о: сказало, и что?
м: вот тут можно снизить запасы. эта железка 50 лет ни разу не то что не ломалась, вообще претензий не вызывала. здесь слишком большой запас, можно сэкономить.
о: столько раз делали эту железку, и ни разу не ломалась. отлично ведь. работает, не трогай.
м: а как же тогда снижать ресурсоемкость?
пара-парам-пам.
ну это так, анекдот. вопрос крутится вокруг того, как все-таки правильно оценить напряжения. с запасами-то потом дело нехитрое.
Любой грамотный инженер должен уметь писать подобные формулы. Его этому на сопромате учат когда о тензорах рассказывают  :)
Взять Петерсона да посмотреть для бонок   https://www.twirpx.com/file/884373/
Изменено пользователем Fedor
Это далеко не так просто в этой задаче.
Напишите формулы. Только после этого станет понятным почему для вас все это просто.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые делали вблизи уходят в скрытость. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил) . Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
    • Artas28
      Рабочая система координат, Система координат станка
