Устойчивость конструкции
Стас
Доброго времени суток всем!
 Смоделировал вот такую купель по эскизам заказчика, но у меня возникают очень большие сомнения насчет ее устойчивости.Можно ли в Солиде как то проверить ее на устойчивость?
Спасибо! ( На всякий случай - я не конструктор, а больше моделлер визуализатор)
9 минут назад, Стас сказал:
Как гласит анекдот: "я то чего туда полез, я ведь читать не умею"
@Kelny  Я для себя пытаюсь разобраться, заказчик доволен и модель уже давно оплачена. Делал ее в 2017 г
7 минут назад, Стас сказал:
можно)
искать в этой ветке
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
32 минуты назад, Стас сказал:
Графика ступенек не понятна. Думаю с них легко свалиться. При спуске, конечно. Или спуск не предполагается? Судя по дополнительной подставке под купелью предполагается нагрев.... смолы, что-ли? Я не очень знаю мифологию...
@karachun  Опрокидывание
@VOleg  я делал только визуализацию по эскизу заказчика. Мое дело картинки. Сейчас же возник вопрос о устойчивости данной конструкции
Там у тебя уже обозначен центр масс сборки, он (его проекция на горизонтальную плоскость) должен быть внутри контура который описывают опоры. То есть сейчас все проходит. Только в этой модели нет воды. Смоделируй еще воду, задай соответствующую плотность и проверь для наполненного варианта. Ну и про купальщика тоже не забудь, его можно отыграть плотностью воды.
2.thumb.jpg.b585ec6e36f0a6baf99bc9253b779a7d.jpg.91fda49fb74d0a768269572bee83f83b.jpg5c3e0498e0a49_Kupel.Vid_2.thumb.jpg.396598606ce566bedf2858460512b987.jpg.58f5c8b07c7a46d41101bcdb267a685b.jpg
При этом "мангал" лучше не считать за опору - это не силовой элемент.
34 минуты назад, karachun сказал:
интересно.. а это правило что-ли такое существует в теор. механике?:)) по идее как я понимаю задачу, то нам нужно в плоскости последней картинки (именно в этой плоскости конструкция предположительно будет вращаться в отсутствии равновесия) определить все силы и реакции, действующие на конструкцию и вычислить алгебр. сумму их моментов относительно центра масс.. Если получится нулик, то "олл гуд".. но если таким простым способом можно определить устойчивость конструкции, то это реально классно!) прям фишка какая-то!:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем Jesse
5 минут назад, Jesse сказал:
Эти фишки из учебника по теормех для детского сада :biggrin:
Нет боковых сил, есть только сила тяжести. Тогда получается так (лень перепечатывать).
Показать содержимое
Hide
На теормехе приводили еще такой пример: когда человек неподвижно стоит то проекция его ЦТ находится внутри площади, которая образована стопами.
То есть пока центр тяжести находится между ног)
1 минуту назад, Plumber сказал:
я в детском садике из пластилина солдатиков и зверушек лепил, а не термехом занимался))
если серьёзно, то знания по теормеху дальше универа у меня не пошли, а вуз слабый был.. хотя это не оправдание конечно)).. понятное дело мог бы сам изучить, да не сталкивался..
@karachun слишком очевидно, тут даже термех не нужен..))
я тупой))
3 минуты назад, Jesse сказал:
... знания по теормеху дальше универа у меня не пошли, а вуз слабый был ...
А меня еще в школе учили находить центр тяжести тел и что делать чтобы пластилиновые солдатики не падали :blum3:
3 часа назад, Стас сказал:
Подозреваю там есть еще и подземная часть в фундаменте, и потом эта ферма к ней приваривается. Рассматривать её отдельно, имхо, смысла нет, так как и ежу понятно, что стоять она не будет.
Спасибо за ответы!! Если я правильно понял, то даже если подвинуть чан к фермам все равно конструкция будет неустойчивой?
20 минут назад, Стас сказал:
макет в миниатюре
Hide
2 часа назад, Стас сказал:
 Опрокидывание
2 часа назад, karachun сказал:
В данном случае он должен быть как минимум в центре, или смещен в сторону лестницы т.к. на чашу будут действовать силы смещающие центр тяжести от лестницы. Лично мое мнение что боковая нагрузка в данном случае самая опасная т.к. даже в случае выдерживания центра тяжести в центре штриховки, расстояние до точки опрокидывания в бока маленькое, а боковая нагрузка возможна, встанут на край держась за цепи и привет. В общем внизу под фермами нужен груз и дополнительные опоры которые расширят границы опрокидывания, но в любом случае без фундамента такая штука... в общем без серьезного расчета с учетом запаса на, например на попытку человеком эту штуку опрокинуть(да просто прыгнет кто в нее, и свой вес перенесет на край и вода туда переместиться центр тяжести сместится и привет), я бы побоялся.
Изменено пользователем Claus
@frei предложил хороший вариант, если не уверен, то можно добавить фундамент.
Тут больше интересно другое.
4 часа назад, Стас сказал:
Тогда еще такие вопросы:
1) рассчитывалась ли эта конструкция на прочность, может она сломается от веса воды?
2) мне кажется что у двух этих плоских рам - "полумесяцев" маловато поперечных связей, если раскачать чашу (ветром или силами клиента) то возможно конструкция сложится вбок. Или будет сильно и некомфортно гулять от ветра или движений купающегося.
Насколько эти вопросы относятся к вашей части работы? Может нужен только дизайн а устойчивостью, прочностью и фундаментом будет заниматься заказчик, если это так то может не стоит "суетится под клиентом". Если по этой модели должны сразу сделать конструкцию и теперь страшно - а вдруг сломается, то добро пожаловать в этот раздел.
или даже лучше на раздел выше, без привязки к солиду.
http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
Ну и накидаю картинок
Вопрос не по теме, правда, но как предполагается сливать воду из этого сосуда?
