Изменение результатов расчета после обновления соединений
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А как вы будете оценивать изгибающие моменты
По результатам в конечных точках в списке сил, эпюры рассматривать только для напряжений, а практические задачи решать в других ПК, где результаты решений выдаются в привычной форме.
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Если в начале стержня знак плюс стержень сжат, если минус то растянут
Это я уже слышал, спасибо, но мне привычней знак "-" сжатие, "+" растяжение, поэтому буду как и все в отрасли.
15 минут назад, nwmps сказал:
В каких конечных точках? ))
Что это за программа в которой силовые факторы выводятся не в начале и в конце стержня?
Что это за убогая программа такая?
Вот полная информация о силовых факторах в стержнях.
  4    100001  1.0000E+001 -1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000 -1.0000E+002
  4    100001 -1.0000E+001  1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  9.0000E+001
  4    100002  1.0000E+001 -1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000 -9.0000E+001
  4    100002 -1.0000E+001  1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  8.0000E+001
  4    100003  1.0000E+001 -1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000 -8.0000E+001
  4    100003 -1.0000E+001  1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  7.0000E+001
  4    100004  1.0000E+001 -1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000 -7.0000E+001
  4    100004 -1.0000E+001  1.0000E+001  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  6.0000E+001
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Отлично, а мне достаточно значений N, Mx, My, Qz, Mz, Qy.
Что это за убогая программа такая?))
А что посоветуете, чтобы расширить список выводимой информации?
@ДОБРЯК Да, использовать значение по модулю не корректно.
Что я имею в виду - есть сжатый стержень из нескольких элементов, для каждого элемента вычислены силы в начале и в конце, они имеют разные знаки. Теперь для того чтобы построить эпюру для мы берем только значения в начале элемента.
Все, разобрался.
В 15.01.2019 в 15:17, MarkII сказал:
Остался еще один вопрос. Упростить модель — это понятно. Вопрос, ПОЧЕМУ получается каждый раз по-разному после обновления соединений. Самое интересное, что стенка с крышей плюс минус всегда одинаковые, но вот балки пола может вывернуть как угодно и с какими угодно напряжениями. При отдельном расчете каждого участка пола на нагрузки все нормально. Солид в какой-то момент начинает терять ограничения при закреплениях?
Насколько помню, Симулэйшн в Солидворкс цепляет оболочки к узлам балок не вполне точно. Там требуется соединить сетку балочных конечных элементов и сетку оболочки. Красиво узел в узел Симулэйшн сетку не соединяет, как понимаю - строит какую-то контактную промежуточную сетку (ну или как-то там объединяются уравнениями узлы). Когда Вы перестраиваете соединения - перестраивается и эта сетка.
Лучше всего начать с балочного каркаса. Если он считается хорошо, то на него навешивать оболочку из стенок. Там можете поиграться качеством сетки, количеством точек интегрирования и прочая.
Ещё посмотрите в моей подписи ссылку "CosmosWorks" - там выложены все найденные мною доки по МКЭ-решателю в Solid'е.
10 часов назад, karachun сказал:
Если строят эпюры по МКЭ то берут 2 силы и в начале и в конце стержня.
Если строят эпюры по сопромату то берут силу в конце стержня.
