Изменение результатов расчета после обновления соединений
9 минут назад, nwmps сказал:
Включи картинки в браузере, скрины выше
Ну кто будет разбираться в твоих картинках. Что ты там моделировал в разных программах?
Ты теорию сначала почитай, а потом сравнивай расчеты в разных программах.
Если перемещения и напряжения совпадают, то как могут силовые факторы быть неправильными?
Знаний никаких нет и еще при этом хамишь.
1 час назад, nwmps сказал:
Спасибо конечно за науку (но сами ученые), теперь я буду знать что это за лишняя информация в списке сил, и всё же, с одним стержнем знак в эпюре соответствуют перемещениям, а в представленной задаче нет, почему?
Перемещения выводятся в глобальной системе координат, а силовые факторы в локальной системе координат.
Если ты не хочешь теорию и хелп читать, то ответь на один вопрос. С какого уровня тебе начать объяснять?
Ты хоть понимаешь, что такое конечный элемент?)))
Изменено пользователем ДОБРЯК
ДОБРЯК, бери пример с aversome. Человек открыл задачу, подтвердил некорректное отображение инструмента "эпюра продольных сил", показал где усилия отображается корректно, красавчик. А ваш флуд здесь не уместен.
46 минут назад, nwmps сказал:
Если вы так уверены, то в чем вопрос?
Обращайтесь в тех. поддержку. Там разберутся.
Если перемещения правильные и напряжения правильные, то это вы занимаетесь флудом.
Перемещения и напряжения правильно считаются?
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Да там всё правильно считается, только эпюры строятся некорректно, в этом и был вопрос, как и сама тема про расчет балочными КЭ, я лишь поделился ещё одним "глюком" программы при решении чуть более размерных задач чем в пару стержней.
14 минуты назад, nwmps сказал:
Не нужно писать так много слов.
Величина силовых факторов правильная?
Количественно и качественно картина совпадает с ожиданиями, но при выводе эпюр продольных сил графика отстраивается от значений в начале КЭ, а нужно от конечных точек, чтобы цвета и знаки усилий соответствовали картине деформаций (растяжение знак "+" цвет красный, сжатие знак "-" цвет синий), при этом при менее размерных задачах эпюра продольных усилий отображается корректно, т.е. эпюры отстраиваются от значений в конце стержней.
6 часов назад, nwmps сказал:
С одним стержнем в солиде всё в порядке
Где в порядке? Вы сжимаете стержень, а у вас сила положительная.
Где порядок?
2 минуты назад, nwmps сказал:
Ну хоть с цветом там всё в порядке)
И кто из нас троль?
Вам ответили на вопрос.
39 минут назад, nwmps сказал:
Вы лишь показали всем что ничего не понимаете в теории.
Вы не понимаете основ МКЭ. И при этом еще хамите.
Ну какая теория основ МКЭ, в нормальных программных комплексах типа Лиры, Скада, Робота, АПМ, Длубал и прочих, сжатие знак "-", растяжение "+", почему здесь не как у людей) Вот например в RFEM, если Лиры мало, знак усилий один соответствующий растяжению в десяти рассматриваемых сечениях как и в первом и втором узле, всё ясно и понятно, а здесь как читать?
Теория описанная в умных книжках.))
Никакого глюка вы не нашли. Теории вы не знаете. Понять не способны.
Флудить пришли на форум?
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Жду от знающих теорию основ МКЭ а так же программных особенностей SW Simulation ответ на вопрос, озвученный не единожды ранее, как добиться отображения результатов расчета для сжатых стержней в таком виде?5c503bf64ab00_.thumb.jpg.3fa5634a7038b867adf4da3a1faa90e4.jpg
Изменено пользователем nwmps
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Огласите весь список этих программ.
Посмотрел у себя в Femap - силы с обоих сторон имеют одинаковый знак. Скорее всего так сделано для упрощения вывода результатов. Берем модуль силы и присваиваем знак в зависимости от того как действуют осевые усилия на элемент - сжимают или растягивают. И вообще та же ситуация с перерезывающими силами, изгибными и крутящими моментами. Если элементы имеют разные направления то при построении эпюры даже по результатам для одного конца получится пила а не эпюра.
@nwmps Мне кажется что это некая особая логика SW, возможно у них есть свои соображения насчет знака силы и поменять его не получится.
3 минуты назад, karachun сказал:
Мне кажется
Спасибо, я так и понял, т.к. в справке по этому поводу ничего нет (во всяком случае я не нашёл), да и местные оси не настроишь в случае чего иначе.
21 минуту назад, karachun сказал:
А в чем упрощение? Программа выводит результаты расчета.
{F}=[K]{U}
Зачем знак менять? Это же усложнение.)) Что получилось в результате расчета, то и записали.
Если силы имеют одинаковый знак, то КЭ не находится в равновесии.
Расчет прошел неправильно.
1 час назад, karachun сказал:
И как можно изменить знак изгибающего момента?
На основании чего? И величина изгибающего момента в начале и в конце стержня не всегда равны.
Решите задачу. Изгиб консольно закрепленного стержня. Изгибающие моменты в начале и в конце  стержня не равны по величине.))
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
А в чем упрощение
В том, что для дальнейших расчетов в сателлитах проводятся проверки стержней по пунктам из норм в зависимости от внутренних силовых факторов, как программа определит сжат стержень или растянут, если знак будет и плюс и минус, никак, и эпюры должны выводится как принято в "умных книжках", т.е. должны быть однозначно читаемы.
17 минут назад, nwmps сказал:
А как вы будете оценивать изгибающие моменты которые не равны по величине? Или перерезывающие силы, как у них знак определять?
Вам же все объяснили. Что вы пытаетесь доказать?))
24 минуты назад, nwmps сказал:
Объясняю еще раз. Если в начале стержня знак плюс стержень сжат, если минус то растянут.
Ну что непонятного в этом?
