Изменение результатов расчета после обновления соединений
По силам сходится, только если отображать конечные точки балки а так тоже ерунду показывает:
8 минут назад, nwmps сказал:
Стержневой КЭ находится в равновесии, поэтому в начале и в конце стержня силы противоположного знака.
Это азбука МКЭ.
Почитайте теорию МКЭ прежде чем говорить, что что-то неправильно считается.))
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это азбука МКЭ.
Спасибо, но в других комплексах отображает знаки одинаково! Подскажите тогда неграмотному, почему эпюры строит не правильно?
Изменено пользователем nwmps
3 минуты назад, nwmps сказал:
Покажите на уровне теста. Сжатый стержень.
Правильные эпюры
С одним стержнем в солиде всё в порядке, возникают вопросы когда размерность задачи больше, очевидности можно здесь не постить конечно, вопрос именно об этом глюке, который наблюдался и на других задачах, где на эпюрах растяжение это сжатие.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Правильные эпюры
Как по мне вот правильная эпюра)
19 минут назад, nwmps сказал:
Это эпюры сил в конце стержня. ))))
Почитайте теорию МКЭ. Прежде чем говорить, что правильно, а что неправильно.)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Это эпюра сил в конце стержня. ))))
Почитайте теорию МКЭ. Прежде чем чем говорить, что правильно, а что неправильно.)
Слушай, не хочу я читать твою теорию, мне нужны правильные эпюры "на конце" стержня, какую кнопку нажать чтобы их включить?
21 час назад, nwmps сказал:
А кто скажет, почему Simulation для стержневых КЭ путает растяжение с сжатием, т.е. там где знак должен быть + он показывает -
Так я не хочу читать твои глупости, что Simulation что то путает. Поэтому и рекомендую тебе начать с теории. ))
Simulation правильно считает и правильно показывает.
Читай хелп.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Тогда встаньте и покиньте аудиторию, потому что вы не правы, задачу не открывали, результаты не смотрели, а только поясничаете!
Очередной дурачок на форуме появился?
Я тебе объяснил как выглядит правильная эпюра. Но ты ничего не понял. ))
Сам дурак), на предыдущей странице задача, в ней растяжение на эпюрах отображается как сжатие, как оформлять том расчетов с такими результатами?
ДОБРЯК, пока я ещё не прочитал теорию и справку, почему Simulation эпюру строит не правильно?
Так прочитай теорию, а потом пиши глупости на форум.
Я же тебе объяснил, сто если сила в начале стержня положительная, то стержень сжимается.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я же тебе объяснил
Спасибо конечно за науку (но сами ученые), теперь я буду знать что это за лишняя информация в списке сил, и всё же, с одним стержнем знак в эпюре соответствуют перемещениям, а в представленной задаче нет, почему?
6 минут назад, nwmps сказал:
Каким перемещениям?)
Ты научись хоть вопросы правильно формулировать, если ответы не умеешь читать.))
Не читай теорию, не поможет.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Утомил твой толстый троллинг. Для тех кто в танке, на предыдущей странице представлена задача, целью которой является определение внутренних силовых факторов в элементах стойки, по результатах расчета МКЭ определены перемещения в узлах дискретной модели аппроксимированной балочными КЭ (6 степеней свободы в узле), при выводе результатов осевых сил на шкале эпюры знак не соответствует работе стержней, сжатие показывает растяжением, что тут непонятного!? При этом в простых задачах отображает как нужно. В других пакетах тоже всё корректно. Можно конечно строить эпюры с "перевернутым" цветом, но знак всёравно не будет соответствовать. Так вот, как заставить показывать эпюры с "конца" стержня, как в нормальных ПК?
Если устал отдохни.
Если ты не понимаешь ответа, то это не означает, что тебя троллят.
Дважды объяснять одно и тоже я не буду. )
Перечитай то что написано. Если не поймешь читай документацию.
Да ответ твой понят и отблагодарён с первого раза, я работаю в строительных ПК, т.к. сам не машиностроитель, в которых не отображаются так внутренние усилия как в солиде в списке сил, на конце и вначале КЭ с разными знаками, там знак всегда один, соответствующий работе стержня и нет путаницы, но вопрос не в этом!, а перечитать еще раз мои посты.
2 минуты назад, nwmps сказал:
Это что за программы такие, в которых осевое усилие в начале и в конце стержня одного знака.
Огласите весь список этих программ. :biggrin:
Я же тебе объяснил, что это теория КЭ. Другого быть не может. Что ты пытаешься доказать.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Включи картинки в браузере, скрины выше
