Изменение результатов расчета после обновления соединений
По силам сходится, только если отображать конечные точки балки а так тоже ерунду показывает:
8 минут назад, nwmps сказал:
Стержневой КЭ находится в равновесии, поэтому в начале и в конце стержня силы противоположного знака.
Это азбука МКЭ.
Почитайте теорию МКЭ прежде чем говорить, что что-то неправильно считается.))
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Это азбука МКЭ.
Спасибо, но в других комплексах отображает знаки одинаково! Подскажите тогда неграмотному, почему эпюры строит не правильно?
Изменено пользователем nwmps
3 минуты назад, nwmps сказал:
Покажите на уровне теста. Сжатый стержень.
Правильные эпюры
С одним стержнем в солиде всё в порядке, возникают вопросы когда размерность задачи больше, очевидности можно здесь не постить конечно, вопрос именно об этом глюке, который наблюдался и на других задачах, где на эпюрах растяжение это сжатие.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Правильные эпюры
Как по мне вот правильная эпюра)
19 минут назад, nwmps сказал:
Это эпюры сил в конце стержня. ))))
Почитайте теорию МКЭ. Прежде чем говорить, что правильно, а что неправильно.)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Это эпюра сил в конце стержня. ))))
Почитайте теорию МКЭ. Прежде чем чем говорить, что правильно, а что неправильно.)
Слушай, не хочу я читать твою теорию, мне нужны правильные эпюры "на конце" стержня, какую кнопку нажать чтобы их включить?
21 час назад, nwmps сказал:
А кто скажет, почему Simulation для стержневых КЭ путает растяжение с сжатием, т.е. там где знак должен быть + он показывает -
Так я не хочу читать твои глупости, что Simulation что то путает. Поэтому и рекомендую тебе начать с теории. ))
Simulation правильно считает и правильно показывает.
Читай хелп.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Тогда встаньте и покиньте аудиторию, потому что вы не правы, задачу не открывали, результаты не смотрели, а только поясничаете!
Очередной дурачок на форуме появился?
Я тебе объяснил как выглядит правильная эпюра. Но ты ничего не понял. ))
Сам дурак), на предыдущей странице задача, в ней растяжение на эпюрах отображается как сжатие, как оформлять том расчетов с такими результатами?
ДОБРЯК, пока я ещё не прочитал теорию и справку, почему Simulation эпюру строит не правильно?
Так прочитай теорию, а потом пиши глупости на форум.
Я же тебе объяснил, сто если сила в начале стержня положительная, то стержень сжимается.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я же тебе объяснил
Спасибо конечно за науку (но сами ученые), теперь я буду знать что это за лишняя информация в списке сил, и всё же, с одним стержнем знак в эпюре соответствуют перемещениям, а в представленной задаче нет, почему?
6 минут назад, nwmps сказал:
Каким перемещениям?)
Ты научись хоть вопросы правильно формулировать, если ответы не умеешь читать.))
Не читай теорию, не поможет.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Утомил твой толстый троллинг. Для тех кто в танке, на предыдущей странице представлена задача, целью которой является определение внутренних силовых факторов в элементах стойки, по результатах расчета МКЭ определены перемещения в узлах дискретной модели аппроксимированной балочными КЭ (6 степеней свободы в узле), при выводе результатов осевых сил на шкале эпюры знак не соответствует работе стержней, сжатие показывает растяжением, что тут непонятного!? При этом в простых задачах отображает как нужно. В других пакетах тоже всё корректно. Можно конечно строить эпюры с "перевернутым" цветом, но знак всёравно не будет соответствовать. Так вот, как заставить показывать эпюры с "конца" стержня, как в нормальных ПК?
Если устал отдохни.
Если ты не понимаешь ответа, то это не означает, что тебя троллят.
Дважды объяснять одно и тоже я не буду. )
Перечитай то что написано. Если не поймешь читай документацию.
Да ответ твой понят и отблагодарён с первого раза, я работаю в строительных ПК, т.к. сам не машиностроитель, в которых не отображаются так внутренние усилия как в солиде в списке сил, на конце и вначале КЭ с разными знаками, там знак всегда один, соответствующий работе стержня и нет путаницы, но вопрос не в этом!, а перечитать еще раз мои посты.
2 минуты назад, nwmps сказал:
Это что за программы такие, в которых осевое усилие в начале и в конце стержня одного знака.
Огласите весь список этих программ. :biggrin:
Я же тебе объяснил, что это теория КЭ. Другого быть не может. Что ты пытаешься доказать.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Включи картинки в браузере, скрины выше
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
