Изменение результатов расчета после обновления соединений
Здравствуйте, к сожалению вынужден обратиться к коллективному разуму, поскольку работа программы начала меня пугать.
Имеется контейнер (некоторым он уже очень хорошо знаком). Состоящий из балок, солидов и листового металла, расчет выполняется для половины контейнера (машина позволяет).
Программа довольно бодро его считает, никаких ошибок и пли предупреждений не выдает. Вот только результат расчета после каждого его запуска может быть совершенно разным.
В плане того, что нагрузки могут отличаться на порядок в некоторых местах или же вообще программа выдает что-то непонятное. Я в частности нашел закономерность - если перед расчетом обновить список соединений в балках (их там чуть больше 200) то со 100% вероятностью программа выдаст результат, отличный от предыдущего. Может и выдать вообще что-то невероятное, как ниже (балочки замечательно гнутся в направлении действующей на них силы)
Файлы с расчетами выложил на яндекс диск, для тех, кто желает проверить.
https://yadi.sk/d/7O9Q8aBY3moNrw
Я конечно понимаю, что программа может путать соединения каждый раз, слышал о таком. Но как бы это тогда не уровень качественной средневесной сапр, если после любого изменения нужно задавать все закрепления в ручную.
Я конечно все это проверяю потом по возможности солидами в отдельности каждый элемент, отдельно пол отдельно стены, но как бы я теперь думаю, а можно ли всем этим проверкам доверять... Есть ли вообще смысл считать что-то подобное балками?
Изменено пользователем MarkII
10 часов назад, MarkII сказал:
есть. прям нужно считать балками. а лучше еще и листы убрать.
11 час назад, MarkII сказал:
:censored:
А листики потом отдельно можно посчитать. А так конечно элементарными балками на логарифмической линейке легко посчитать по сопромату :)
50 минут назад, Fedor сказал:
Ну да, нафига я вообще в САПР полез ) То есть листы принципиально вместе с балками считать не желательно не смотря даже на корректное их закрепление?
59 минут назад, soklakov сказал:
Почему листы убрать лучше? Они же считаются, воспринимают нагрузку.... Проблема в балках и соединениях их друг с другом, или что-то я не понимаю?
13 минуты назад, MarkII сказал:
потому что мало влияют на жесткость и прочность, а создают проблемы.
посчитать без них - получить результат, потом посчитать с ними и увидеть, что результат мало изменился. можно пройти этот путь и убедиться. но начинать с простого важно.
17 минут назад, MarkII сказал:
проблема в том, что текущая сложность модели Вам не по плечу. Вы надеетесь, что программа всё должна сделать за Вас, а так не будет. соболезную.:smile:
Дело не в желаниях и прочих эмоциях. Мы люди цивилизации, а не культуры чтобы на эмоции и чувства опираться при проектировании.  Наш инструмент разум.  Соклаков правильно указал на пренебрежимый вклад в жесткость конструкции . Тем более гофрированной гармошки :)
Кстати, нет элементов обеспечивающих горизонтальную жесткость от сдвигов. Сложится такая конструкция ...
Изменено пользователем Fedor
25 минут назад, Fedor сказал:
Как же вы смогли без расчета определить, что гофрированные листы не влияют на прочность и жесткость. И мембранная жесткость и изгибная жесткость гофрированных листов влияют на жесткость и прочность контейнера.
Пока разума не видно.:biggrin:
32 минуты назад, Fedor сказал:
Это только правильный расчет ответит на этот вопрос. Сложится или не сложится.:biggrin:
35 минут назад, Fedor сказал:
Контейнер на 90% похожий на этот уже существует, ничего не развалилось.
56 минут назад, soklakov сказал:
Вопрос в том, почему изменяются результаты расчета именно в этом случае? Куда смотреть? Еслиб мне эта сложность была по плечу я бы сюда не писал. Поэлементно считается нормально.
Просто Вы не проектировщик. Поэтому и не можете без костылей. Обычно расчеты и не нужны для принятия решений. Здравого смысла хватает.  Раньше архи да и теперь реально не знали и не знают математики, а проектируют в принципе правильно как правило . Есть же опыт и наблюдательность. И то  что называют  интеллектом :)
Много сараюшек сложилось из-за отсутствия горизонтальной жесткости :)
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а степень влияния не укажете?
а заодно можно порассуждать на тему консервативности расчета. какой консервативнее: с листами или без.
проектируя конструкции нужно думать не только о каждой мелочи, но и о надежности конструкции. посчитав этот контейнер в балках, вполне можно ответить на вопрос пригодна ли конструкция к транспортировке и прочим нагрузкам.
к примеру, можно в модель помимо листов внести еще и саморезы, которыми они крепятся, сказав, что места закрепления листов тоже очень влияют на ВСЁ. Оккам будет долго плакать и ставить "незачет" по логике.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
опыт других аналогичных расчетов, конечно.
упрощать модель.
упрощать модель.
Ок, спасибо. Поэлементно на уже считалась, вопрос был именно в этом расчете. Так и сказали бы сразу, что СВ такое не потянет считать напрямую )
Без расчете этого никто правильно не скажет. Это все зависит от жесткости каркаса, от граничных условий от толщины листов и т. д..
13 часа назад, MarkII сказал:
4 минуты назад, soklakov сказал:
упрощать модель.
Это не поможет. Результат расчета не зависит от количества запусков. Это же азбука расчетов по МКЭ.
:biggrin:
Моменты сопротивления или инерции в степенях от толщин. Так что влияние меньше процента. Из-за гофрированности коэффициентом Пуассона можно пренебречь. Покрытия это же от дождика защита и снежка. И чтобы жулик чего не стянул    :)
Моменты сопротивления или инерции в степенях от толщин. Так что влияние меньше процента. Из-за гофрированности коэффициентом Пуассона можно пренебречь. Покрытия это же от дождика защита и снежка   :)
Ага, от снежка. 320 кг/м2 снежка.
На Камчатке и поболее будет. Или на Кавказе. Для 6 снегового района и 400 кГ/кв.м может быть и без всяких снеговых мешков. А с ними  да для 8...
Но все равно оболочки будут в основном собирать нагрузку. Держать балки. И их надо посчитать по сопромату. Проще с экспертами будет разговаривать  :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
А мембранная жесткость? Как раз мембранная жесткость листа и не позволит сложиться каркасу. А еслт листы убрать, то каркас быстрее сложится.:biggrin:
И изгибная жесткость гофрированного листа намного больше чем не гофрированного.
Что же это за программа такая в которой результаты зависят от количества запусков.
И чтобы получить правильный результат надо модель упростить и убрать гофрированные листы.:bye:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Мало что ли перекосившихся сараюшек с мембранной жесткостью по деревням стоит. Не смешите. При проектировании на такое не рассчитывают  :)
Контейнера на складах и судах в 3-4 яруса составляют. Да еще бывают и шторма. Смешно же получать проблемы из-за пустяковой коробки жестяной  :)
Остался еще один вопрос. Упростить модель — это понятно. Вопрос, ПОЧЕМУ получается каждый раз по-разному после обновления соединений. Самое интересное, что стенка с крышей плюс минус всегда одинаковые, но вот балки пола может вывернуть как угодно и с какими угодно напряжениями. При отдельном расчете каждого участка пола на нагрузки все нормально. Солид в какой-то момент начинает терять ограничения при закреплениях?
Вы о чем то о другом. :biggrin:
Сараюшки гнилые.
А тут речь о гофрированных листах. Которые почему то нужно убрать, согласно авторитетному мнению @soklakovа , чтобы получить правильный расчет.:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
А с гофрированными листами правильные результаты получить нельзя?
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
