Пара вопросов по эскизам
@lowboard Если Вас все устраивает продолжайте работать в солиде как а авторкаде, мы Вам не в праве запретить.
To All: Анекдот в тему
Идет мужик вдоль болота. Видит, там кто-то бултыхается. Смотрит – человечек в грязи плещется, за траву хватается, болотной жижей отплевывается и тихо матерится. Мужик с криком «Держись брат, сейчас я тебя спасу!» бросается в болото и вытаскивает бедолагу на берег. А тот ему: «Да что ты меня отсюда тащишь! Живу я здесь, живу!».
Hide
6 минут назад, Ectoplaza сказал:
В солиде, как в автокаде - вы эскиз как-то иначе строите? не как в автокаде?) Если вам нравится этот стиль работы рисовать о балды, а потом проставлять размеры, то и в автокаде это возможно. Я и сам так делал поначалу в солиде, насмотревшись уроков, потом забил.
21 минуту назад, lowboard сказал:
А как Вы строите эскиз в SW (размеры, не размеры ....)?
49 минут назад, Атан сказал:
смотря что за деталь. если с нуля, то как при черчении на бумажке - вначале строю оси, от них смещением образую контур, отверстия и прочее радиус или размер выставляю в свойствах. чикнул на элемент, открылись его свойства, там всегда курсор уже в нужном окошке, например у окружности в радиусе стоит, ввёл на клаве размер и всё. если что-то неудобное, можно и размерами воспользоваться.
Изменено пользователем lowboard
37 минут назад, lowboard сказал:
Спросил  в свете соединения двух линий. Можно сразу поставить размеры (если Вы их ставите), затем слить точки.
Кстати, фиксация объектов (линий) быстрее, чем удлинение/обрезка.
42 минуты назад, Атан сказал:
Нет, так размеры не ставлю. это тут просто две линии, а бывают разные ситуации. Быстрее всего удлинить командой "Обрезать" Дотрагиваешься до линии и тащишь, потом вторую и в этом же режиме лишнее чикаешь. а все эти танцы с размерами и взаимосвязями не люблю.
Вот ещё бесит момент в СВ
Дуги или линия с дугой которые нужно соединить закруглить. Автокад это делает без проблем в два клика с указанием радиуса, обрезает там где встаёт этот радиус и закругляет. тут же СВ оправдывается, что он не может удлинить чтоб закруглить нужным радиусом, при том что нужно вообще обрезать. И приходится устраивать танцы с бубнами - фиксировать дуги чтоб не уползли, делать кружок нужного радиуса, прилеплять его у обоим дугам, обрезать лишнее и удалять якори. Кто то меня ща обвинит что я опять по автокадовски делаю?)
ПС: поменял цвета, зелёная линяя полностью определена
1 час назад, lowboard сказал:
Автокад это делает без проблем в два клика с указанием радиуса...
Всё так.
Дело в том, что в Автокаде "главной" является линия, дуга, геометрия ... (размеры подчиняются ей).
Поэтому геометрия эскиза в Автокаде "определена" (зафиксирована) без размеров. Но размеры всё равно нужно ставить, чтобы получить необходимую геометрическую структуру....
В SW "главным" является размер (параметр). Только параметры фиксируют геометрию.
Изменено пользователем Атан
Всё так.
Дело в том, что в Автокаде "главной" является линия (размеры подчиняются ей).
Разве она там определена? По мне, все примитивы там висят сами по себе, где-то что-то задел за ручку случайно, сместил и так и останется криво. Как уже писал, размеры влияющие на геометрию и взаимосвязи там тоже есть но я этим не пользовался никогда и обратил внимание на это уже после солида.
5 минут назад, lowboard сказал:
Геометрия определена для построений (для системы), но не зафиксирована. В этом и есть недостаток Автокада (и ТФ), тронул случайно и всё поплыло (даже если стоят не параметрические размеры).... Потому и ввели параметрику, чтобы хоть как то улучшить ситуацию. А в ТФ без переменных (параметров) вообще никак....
Потому в SW (и в других параметрических САПР) в эскизе сначала рисуют свободные контуры от балды, а затем всё "выравнивают" размерами (параметрами)....
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну лично я автокад использую только для 2Д. фиксирую контур чтоб не уполз превращая его в блок. Использую для простых каких-то зарисовок или наоборот для общей схемы, чтоб расположить детали все разом в 2д разными цветами, чтоб не путаться, а так же для деталей под лазер или например шаблон мне нужен бумажный большой, метра три в длину с каким-то контуром, чтоб потом по нему вручную выпилить что-то, я еду в копицентр распечатать его на плоттере, у них ессно только автокад стоит, которым они не умеют пользоваться.
Кароч автокад полезная штука для своих целей. При этом смотрю с недоумением на тех, кто там пытается в 3Д что-то делать. а ведь и уроки есть)
В 02.01.2019 в 17:57, Атан сказал:
и ТФ
какие-то устаревшие данные, сейчас системы (АutoCAD(Inventor вроде не делает), Компас, NX, T-FLEX, старшая сестра СВ - CATIA) сделает все в один клик для такого момента:
вообще на фоне остальных КАДов скругление в эскизе СВ довольно ущербненько работают, особенно с обрезками.
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
По поводу автоматического скругления дуг - согласен.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
