Пара вопросов по эскизам
10 минут назад, lowboard сказал:
Нет! вот на картинке пример той же байды. Построил в автокаде произвольный прямоугольник, установил размеры в разделе "параметризация"
Значит Автокад прибавил с тех пор, как я в нем работал :bye:
1 минуту назад, Graal сказал:
И переманил к себе немало людей, лаботающих в солиде, шутка))
Только толку в этом, что прибавил)) Лучшеб дерево построения запилили)
1 час назад, lowboard сказал:
Да вы не поняли. например есть деталька, сделанная из листовой стали 10мм, (выдавленная тут на 10мм) она представляет собой например какой-то сложный узор на одной плоскости, орнамент например. И вот вся эта байда чертится в одном эскизе, а потом выдавливается разом. Сложным эскизом в котором дофига элементов я называю это)
И этот тут художества, а если там что то техническое, где нужны точные размеры? Раз что то съехало, не заметил и кердык часу работы. у меня такое было раз, как раз после простановки любимого всеми вами размера - всеобщими методами. после чего, просто люблю удалять все взаимосвязи)
Так мне и не нужна помощь) просто два конкретных вопроса. по плоскостям ответ положительный по соединению нет, придётся по старинке)
Что-то мне подсказывает, что Ваш пример не по теме машиностроения. Можете пояснить для чего Вам SW для решения подобных задач?
41 минуту назад, lowboard сказал:
Ага. Переманил. Хорошая шутка.
10 минут назад, IgorT сказал:
Да это просто пример сложной формы.
Для разных - разработка, визуализация, задание для чпу например
9 минут назад, lowboard сказал:
И что с того?
ИМХО SW не затачивался разработчиком на решение подобных задач.
Осмелюсь предложить способ: рисуем в сложные орнаменты, передаём в SW для всяких ЧПУ. Но я далёк от темы ЧПУ. Не работаю с ним.
16 минут назад, IgorT сказал:
И что с того?
Да я орнаментами и не занимаюсь, просто пример, а со сползанием в сложном эскизе столкнулся тут. Это рама деревянного велика. Всё сделал, начал выставлять отверстия, воспользовался размерами и все размеры эскиза сползли на неск десяток, на которые я уточнил размер. я этого не заметил и ещё много чего сделал, потом пришлось переделывать.
Изменено пользователем lowboard
Я бы не стал делать эскизом подобной сложности.
Делал бы так:
-эскиз для тела корпуса.  без дырок
- для каждой оригинальной дырки свой эскиз
- одинаковые дырки сделал бы массивом, нарисовав для каждого массива свой эскиз. (или размножив их другим способом, смотря по обстановки).
Хотя может быть свобода творчества. Иногда разумнее сделать что-то вроде компоновочного эскиза. А уже по ниму сделать рабочие эскизы.
Но рисовать тела и все отверстия в одном эскизе я бы не стал.
Изменено пользователем IgorT
17 минут назад, lowboard сказал:
Есть еще команда "СЛИТЬ". Выделяете 2 нужные точки и нажимаете "слить". Все само вытянется и обрежется. так сказать автоматом.
Если работать и в Акаде и в Солиде одновременно, то трудно перейти от 2Д к 3Д. Поэтому, Вы даже в Солиде все время работаете в 2Д и пытаетесь притянуть другую логику (3Д) к логике 2Д.
Думаю, что Вам нужно удалить либо Солид, либо Акад.
42 минуты назад, VOleg сказал:
Не вижу никаких трудностей. После автокада я солид освоил на автомате. В автокаде пытался делать 3Д, причём сложные тела по сечениям с переменными радиусами - дурная затея там такое делать, но как дорвался до солида сразу нашёл то, чего мне там не хватало в 3Д. А эскиз он так-же и строиться в 2Д и эта чертилка мало чем отличается от автокадовской, навигация на колёсике мышки только в противоположные стороны)
Зачем удалять? У этих прог разные задачи.
колёсики настраиваются.
По ходу Вы не нуждаетесь в советах по работе в SW. Больше не буду беспокоить Вас воим постами. Успехов.
32 минуты назад, lowboard сказал:
Задача одна и та же. Решения другие.
Вам все здесь пытаются объяснить, что эскиз, построенный в Акаде, для Солида не имеет смысла. Элементы изделия выполняются разными инструментами и в дереве проектирования Солида эти элементы разные и имеют разные эскизы. Даже отверстия разных диаметров - это разные элементы. И в таблице отверстий они считаются в разных строчках. Технолог из моей модели делает операционные эскизы, гася соответствующую графику. Мастер участка, видя таблицу отверстий, легко выдает производственное задание. Т.е. модель Солида, для меня не просто набор линий в эскизе, а инструмент подготовки производства. Поэтому для меня сегодня Автокад вообще не имеет смысла.
Постарался наиболее кратко пояснить, что задачи одинаковые, а результаты разные.
46 минут назад, lowboard сказал:
Вы его вообще не освоили. Даже азов не освоили. Вы даже не понимаете этого. Даже после того, как Вас повозили мордой по интерфейсу и постарались объяснить элементарные вещи, до Вас даже это всё равно не доходит.
Там вообще нет ничего общего. Это Вы тоже не понимаете и, судя по всему, не поймете.
Случай клинический. Бывает. Называется "не судьба".
1 час назад, IgorT сказал:
Я нуждался в двух ответах на вопросы, но когда люди слышат сравнение солида с автокадом, сразу начинают комплексовать, мол фу дерьмо этот автокад, я теперь элита, работаю в солиде.
1 час назад, VOleg сказал:
А зачем мне это объяснять? Я солид впервые вижу чтоль? В данном посте я сравниваю само черчение из линий, а не образование тел или поверхностей. И это черчение почти ни чем не отличается. И там и там есть свои фишки удобные и косяки в этом.
1 час назад, Ветерок сказал:
Да вы зануда сэр) Сами про меня себе чего то навыдумывали и теперь переживаете. Да, я не пользовался одной командой, но для этого же результата использовал другую, в этом нет ничего страшного. Попробовал, по сути тоже самое, только смещением можно не просто преобразовать но и сместить на расстояние сразу если нужно, а можно и не смещать.
Кстати, нефига подобного, много раз вставлял контур из старых чертежей автокада в эскиз солида и делал то что нужно по ним, чтоб не вычерчивать всё заново. ну и наоборот.
7 часов назад, lowboard сказал:
Вы не обратили внимание на мои слова. Впрочем, я не против Ваших действий. Я Вам сообщил Свое Личное мнение. Лично я вычерчиваю все заново т.к., повторю, дерево проектирования Солида (где каждый элемент почти соответствует техпроцессу изготовления) необходимо не только конструктору, но и технологу, и производству. Поэтому эскиз Автокада в Солиде не имеет смысла.
3 часа назад, VOleg сказал:
Ну опять вы всё перепутали! я же не тело из автокада вставляю а контур из линий в эскиз! Эскиз ессно не имеет своего дерева или от меня что то утаили?)) Да, вставлял или открывал я детали из других кадов скаченных с граба, солид их просчитывал строил показывая в дереве какую-то байду бесполезную, вроде там из поверхностей всё было, не имело эскизов. вот это то о чём вы.
8 минут назад, lowboard сказал:
Точно!
Поэтому продолжайте делать то, что делали. Про "слить" не забывайте. В крайнем случае "дотянуть" и "обрезать".
А все, что здесь писали - забудьте. Это не для Вас.
5 минут назад, VOleg сказал:
Чтобы забыть, надо знать. А до него ведь ничего не доходит. Вообще не понятно зачем он использует Солид. То, что он делает, можно делать и в его любимом Акаде. Тем более, что мозги у него абсолютно автокадовские и не перенастраиваются ни подо что другое.
Он ведь до сих пор считает, что все кругом ничего не понимают и специально стараются его запутать, и только он один Д'Артаньян. Ну вот пускай один и остаётся. Не вижу смысла больше на него реагировать.
23 минуты назад, VOleg сказал:
ну вот попробовал "слить" опять двигает линию. нужно обе фиксировать и сливать. это долго, проще тянуть и обрезать.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Вы то точно в своей выдуманной вселенной сидите и некорректно меня воспринимаете) На повестке дня Оптимизация. Был вопрос в том, можно ли две линии удлинить и соединить быстрее чем командами дотянуть и обрезать. сравнил с фишкой в автокаде где это делается за два клика мышкой, подумал, мож и тут это как-то возможно. а вы навыдумывали, накрутили и обвиняете меня непонятно в чём)
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
