Пара вопросов по эскизам
@lowboard Если Вас все устраивает продолжайте работать в солиде как а авторкаде, мы Вам не в праве запретить.
To All: Анекдот в тему
Идет мужик вдоль болота. Видит, там кто-то бултыхается. Смотрит – человечек в грязи плещется, за траву хватается, болотной жижей отплевывается и тихо матерится. Мужик с криком «Держись брат, сейчас я тебя спасу!» бросается в болото и вытаскивает бедолагу на берег. А тот ему: «Да что ты меня отсюда тащишь! Живу я здесь, живу!».
Hide
6 минут назад, Ectoplaza сказал:
В солиде, как в автокаде - вы эскиз как-то иначе строите? не как в автокаде?) Если вам нравится этот стиль работы рисовать о балды, а потом проставлять размеры, то и в автокаде это возможно. Я и сам так делал поначалу в солиде, насмотревшись уроков, потом забил.
21 минуту назад, lowboard сказал:
А как Вы строите эскиз в SW (размеры, не размеры ....)?
49 минут назад, Атан сказал:
смотря что за деталь. если с нуля, то как при черчении на бумажке - вначале строю оси, от них смещением образую контур, отверстия и прочее радиус или размер выставляю в свойствах. чикнул на элемент, открылись его свойства, там всегда курсор уже в нужном окошке, например у окружности в радиусе стоит, ввёл на клаве размер и всё. если что-то неудобное, можно и размерами воспользоваться.
Изменено пользователем lowboard
37 минут назад, lowboard сказал:
Спросил  в свете соединения двух линий. Можно сразу поставить размеры (если Вы их ставите), затем слить точки.
Кстати, фиксация объектов (линий) быстрее, чем удлинение/обрезка.
42 минуты назад, Атан сказал:
Нет, так размеры не ставлю. это тут просто две линии, а бывают разные ситуации. Быстрее всего удлинить командой "Обрезать" Дотрагиваешься до линии и тащишь, потом вторую и в этом же режиме лишнее чикаешь. а все эти танцы с размерами и взаимосвязями не люблю.
Вот ещё бесит момент в СВ
Дуги или линия с дугой которые нужно соединить закруглить. Автокад это делает без проблем в два клика с указанием радиуса, обрезает там где встаёт этот радиус и закругляет. тут же СВ оправдывается, что он не может удлинить чтоб закруглить нужным радиусом, при том что нужно вообще обрезать. И приходится устраивать танцы с бубнами - фиксировать дуги чтоб не уползли, делать кружок нужного радиуса, прилеплять его у обоим дугам, обрезать лишнее и удалять якори. Кто то меня ща обвинит что я опять по автокадовски делаю?)
ПС: поменял цвета, зелёная линяя полностью определена
1 час назад, lowboard сказал:
Автокад это делает без проблем в два клика с указанием радиуса...
Всё так.
Дело в том, что в Автокаде "главной" является линия, дуга, геометрия ... (размеры подчиняются ей).
Поэтому геометрия эскиза в Автокаде "определена" (зафиксирована) без размеров. Но размеры всё равно нужно ставить, чтобы получить необходимую геометрическую структуру....
В SW "главным" является размер (параметр). Только параметры фиксируют геометрию.
Изменено пользователем Атан
Всё так.
Дело в том, что в Автокаде "главной" является линия (размеры подчиняются ей).
Разве она там определена? По мне, все примитивы там висят сами по себе, где-то что-то задел за ручку случайно, сместил и так и останется криво. Как уже писал, размеры влияющие на геометрию и взаимосвязи там тоже есть но я этим не пользовался никогда и обратил внимание на это уже после солида.
5 минут назад, lowboard сказал:
Геометрия определена для построений (для системы), но не зафиксирована. В этом и есть недостаток Автокада (и ТФ), тронул случайно и всё поплыло (даже если стоят не параметрические размеры).... Потому и ввели параметрику, чтобы хоть как то улучшить ситуацию. А в ТФ без переменных (параметров) вообще никак....
Потому в SW (и в других параметрических САПР) в эскизе сначала рисуют свободные контуры от балды, а затем всё "выравнивают" размерами (параметрами)....
4 минуты назад, Атан сказал:
Ну лично я автокад использую только для 2Д. фиксирую контур чтоб не уполз превращая его в блок. Использую для простых каких-то зарисовок или наоборот для общей схемы, чтоб расположить детали все разом в 2д разными цветами, чтоб не путаться, а так же для деталей под лазер или например шаблон мне нужен бумажный большой, метра три в длину с каким-то контуром, чтоб потом по нему вручную выпилить что-то, я еду в копицентр распечатать его на плоттере, у них ессно только автокад стоит, которым они не умеют пользоваться.
Кароч автокад полезная штука для своих целей. При этом смотрю с недоумением на тех, кто там пытается в 3Д что-то делать. а ведь и уроки есть)
В 02.01.2019 в 17:57, Атан сказал:
и ТФ
какие-то устаревшие данные, сейчас системы (АutoCAD(Inventor вроде не делает), Компас, NX, T-FLEX, старшая сестра СВ - CATIA) сделает все в один клик для такого момента:
вообще на фоне остальных КАДов скругление в эскизе СВ довольно ущербненько работают, особенно с обрезками.
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
По поводу автоматического скругления дуг - согласен.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
